Вторник, 16.04.2024, 15:42
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ 3110 (своя разработка)
ГАЗ 3110
emikv2000Дата: Пятница, 25.07.2014, 00:54 | Сообщение # 31
LV559, сделай колеса как на оригинале! А покрасил идеально! Вот я эту волгу гдето в ютубе запалил, теперь видос немогу найти((((
Визитка Эмика
LV559Дата: Пятница, 25.07.2014, 00:56 | Сообщение # 32
emikv2000, это газ 3110 на пневме 4-х контурной, я это видео тоже видал biggrin
Ruthles Records
emikv2000Дата: Пятница, 25.07.2014, 00:57 | Сообщение # 33
LV559, это твоего знакомого?
Визитка Эмика
LV559Дата: Пятница, 25.07.2014, 01:00 | Сообщение # 34
emikv2000, не, не его, но он хотел в таком стиле, тоже зеленую, низкую и ктанную по кругу biggrin
Ruthles Records
emikv2000Дата: Пятница, 25.07.2014, 01:01 | Сообщение # 35
biggrin
Визитка Эмика
LV559Дата: Суббота, 26.07.2014, 17:21 | Сообщение # 36
Всем привет, продолжаю сборку (уже если честно нет того запала, какой был в начале, но модель придется завершить wacko )собрал дверки
и заднюю подвеску, конечно не совсем по ГОСТу, но зато работает biggrin
степень занижения авто при такой подвеске
со стоковыми колесами будет конечно еще пониже, пока все, надеюсь что хватит терпения окончить сборку wacko
Прикрепления: 8013114.jpg (99.9 Kb) · 3914490.jpg (87.2 Kb) · 8663361.jpg (112.7 Kb) · 3918090.jpg (82.9 Kb) · 4409660.jpg (94.1 Kb) · 5124386.jpg (100.3 Kb)
Ruthles Records
AmenorfusДата: Воскресенье, 27.07.2014, 00:51 | Сообщение # 37
LV559, Очень классно получается
Шикарный вид!
BATANICДата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:05 | Сообщение # 38
LV559 можно выкройки??? пожалуйста с меня +++)
когда кончается терпение, начинается выносливость
BelgorodecДата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:30 | Сообщение # 39
Цитата BATANIC ()
можно выкройки???
да,и я тоже от выкроек не откажусь smile
Визитная карточка
LV559Дата: Четверг, 31.07.2014, 03:09 | Сообщение # 40
Всем привет, работа движется к завершению и заметно теряет темпы wacko т.к. я уже увлекся новым проектом, возможно скоро появиться соответствующая тема, самое главное про колеса, соберу и поставлю оригинальные штампы с вайтволами biggrin возможно штампы будут двухцветными, ну это если зеленой краски хватит, пока что сделал черновую решетку радиатора
вырезал ее из плотного картона чтоб она придала форму верхней части передка (она должна быть закругленной) сверху на черновую приклею основную решетку, так же покрасил все четыре двери и две примерил
стойку задней форточки обтянул фольгой, вообще это мой первый опыт работы с фольгой так что вышло слегка коряво wacko пока все, скоро финал сборки biggrin
Прикрепления: 3474915.jpg (106.4 Kb) · 6650942.jpg (101.1 Kb) · 9145120.jpg (116.2 Kb)
Ruthles Records
LV559Дата: Понедельник, 04.08.2014, 19:50 | Сообщение # 41
Всем привет, тема не заглохла (как это частенько бывает) и имеются некоторые продвижения, загрунтовал капот изнутри и собрал усилитель крышки багажника
собрал передний бампер
и зеркала
и собственно сам принцип установки бамперов
пока все, на очереди передняя подвеска и колеса wacko
Прикрепления: 4721401.jpg (109.6 Kb) · 5695382.jpg (98.1 Kb) · 6039746.jpg (84.2 Kb) · 5581930.jpg (71.4 Kb) · 6023993.jpg (93.0 Kb) · 7531423.jpg (90.7 Kb) · 0512967.jpg (91.6 Kb)
Ruthles Records
explosivemanДата: Понедельник, 04.08.2014, 20:48 | Сообщение # 42
LV559, с дисками всетаки не очень в порядке, нужно диаметр лиска сократить на 4-6мм и сделать менее низкопрофильную резину, ато выглядит как свинченное с электрички. Кстати нет желания испытать проектец по действующей управляемой подвеске?
LV559Дата: Понедельник, 04.08.2014, 23:56 | Сообщение # 43
explosiveman, колеса будет оригинальные штампы biggrin
конечно есть желание biggrin только насчет схемы я все таки не до конца понял насчет шприцов и т.д. неплохо бы видео урок по сборке пневмы снять, если у меня найдутся все необходимые материалы с удовольствие поставлю ее на Волгу wacko
Ruthles Records
kantДата: Вторник, 05.08.2014, 00:15 | Сообщение # 44
Шикарно!! мне обводы крыльев особенно понравились.
зы: про 3102 тоже не забывай.
LV559Дата: Среда, 06.08.2014, 01:52 | Сообщение # 45
kant, спасибо, про 3102 не забываю, дело идет потихоньку biggrin и вот собственно приступил к сборке штамповок на Волгу
примерил низкопрофильную резину для разварок
с ней колесо выглядит очень маленьким, придется делать новый комплект резины профилем побольше, и вдобавок собрал и установил переднюю подвеску
это еще не окончательный вариант, возможно будет пневма, а эту поставлю на 3102
Прикрепления: 5852707.jpg (91.7 Kb) · 7981480.jpg (92.3 Kb) · 7851388.jpg (62.5 Kb) · 4082000.jpg (89.0 Kb)
Ruthles Records
  • Страница 3 из 4
