ГАЗ 3110
emikv2000 | Дата: Пятница, 25.07.2014, 00:54 | Сообщение # 31 |
| LV559, сделай колеса как на оригинале! А покрасил идеально! Вот я эту волгу гдето в ютубе запалил, теперь видос немогу найти((((
LV559 | Дата: Пятница, 25.07.2014, 00:56 | Сообщение # 32 |
| emikv2000, это газ 3110 на пневме 4-х контурной, я это видео тоже видал
Ruthles Records
emikv2000 | Дата: Пятница, 25.07.2014, 00:57 | Сообщение # 33 |
| LV559, это твоего знакомого?
LV559 | Дата: Пятница, 25.07.2014, 01:00 | Сообщение # 34 |
| emikv2000, не, не его, но он хотел в таком стиле, тоже зеленую, низкую и ктанную по кругу
Ruthles Records
emikv2000 | Дата: Пятница, 25.07.2014, 01:01 | Сообщение # 35 |
LV559 | Дата: Суббота, 26.07.2014, 17:21 | Сообщение # 36 |
| Всем привет, продолжаю сборку (уже если честно нет того запала, какой был в начале, но модель придется завершить )собрал дверки
и заднюю подвеску, конечно не совсем по ГОСТу, но зато работает
степень занижения авто при такой подвеске
со стоковыми колесами будет конечно еще пониже, пока все, надеюсь что хватит терпения окончить сборку
Ruthles Records
Amenorfus | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 00:51 | Сообщение # 37 |
| LV559, Очень классно получается
Мои работы Шикарный вид!
BATANIC | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:05 | Сообщение # 38 |
| LV559 можно выкройки??? пожалуйста с меня +++)
когда кончается терпение, начинается выносливость
Belgorodec | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:30 | Сообщение # 39 |
| Цитата BATANIC ( ) можно выкройки??? да,и я тоже от выкроек не откажусь
Визитная карточка
LV559 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 03:09 | Сообщение # 40 |
| Всем привет, работа движется к завершению и заметно теряет темпы т.к. я уже увлекся новым проектом, возможно скоро появиться соответствующая тема, самое главное про колеса, соберу и поставлю оригинальные штампы с вайтволами возможно штампы будут двухцветными, ну это если зеленой краски хватит, пока что сделал черновую решетку радиатора
вырезал ее из плотного картона чтоб она придала форму верхней части передка (она должна быть закругленной) сверху на черновую приклею основную решетку, так же покрасил все четыре двери и две примерил
стойку задней форточки обтянул фольгой, вообще это мой первый опыт работы с фольгой так что вышло слегка коряво пока все, скоро финал сборки
Ruthles Records
LV559 | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 19:50 | Сообщение # 41 |
| Всем привет, тема не заглохла (как это частенько бывает) и имеются некоторые продвижения, загрунтовал капот изнутри и собрал усилитель крышки багажника
собрал передний бампер
и зеркала
и собственно сам принцип установки бамперов
пока все, на очереди передняя подвеска и колеса
Ruthles Records
explosiveman | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:48 | Сообщение # 42 |
| LV559, с дисками всетаки не очень в порядке, нужно диаметр лиска сократить на 4-6мм и сделать менее низкопрофильную резину, ато выглядит как свинченное с электрички. Кстати нет желания испытать проектец по действующей управляемой подвеске?
LV559 | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 23:56 | Сообщение # 43 |
| explosiveman, колеса будет оригинальные штампы
Цитата explosiveman ( ) Кстати нет желания испытать проектец по действующей управляемой подвеске? конечно есть желание только насчет схемы я все таки не до конца понял насчет шприцов и т.д. неплохо бы видео урок по сборке пневмы снять, если у меня найдутся все необходимые материалы с удовольствие поставлю ее на Волгу
Ruthles Records
kant | Дата: Вторник, 05.08.2014, 00:15 | Сообщение # 44 |
| Шикарно!! мне обводы крыльев особенно понравились.
зы: про 3102 тоже не забывай.
LV559 | Дата: Среда, 06.08.2014, 01:52 | Сообщение # 45 |
| kant, спасибо, про 3102 не забываю, дело идет потихоньку и вот собственно приступил к сборке штамповок на Волгу
примерил низкопрофильную резину для разварок
с ней колесо выглядит очень маленьким, придется делать новый комплект резины профилем побольше, и вдобавок собрал и установил переднюю подвеску
это еще не окончательный вариант, возможно будет пневма, а эту поставлю на 3102
Ruthles Records
