Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Хот-род Ford Model A coupe (ЮМК 1/2012)
PabloДата: Вторник, 22.07.2014, 05:17 | Сообщение # 1
Ви хотели хот-род? Ихт ест у мине biggrin
3-window lowboy Deuce coupé with a traditional chop, dropped front axle, sidepipes, bugcatcher scoop (with Mooneyes cover) over dual quads on a tunnel ram, as well as less-traditional shaved door handles and disc brakes.
Если кто поможет адекватно перевести данную фразу на нормальный русский язык. Я пару раз пытался, но потом плюнул. Проще оставить на английском...
Там написано 1/30, но я сильно сомневаюсь. Задние колесики диаметром 45 мм. Попробую позже по фордовскому блоку выяснить масштаб...
Пока режу и клею раму можете стебаться smile
sauronДата: Вторник, 22.07.2014, 05:27 | Сообщение # 2
О, рекурсия на обложке, лол. biggrin
Удичи со сборкой !
Программист и лентяй, временами модели клею.
PabloДата: Вторник, 22.07.2014, 07:55 | Сообщение # 3
Рама пошла. Вместо своего любимого "Момента" клеил на UHU. Не хотел желтых разводов на торцах. Схватывает дольше. Загадил клеем чуток раму. Пока ждал зарядки аккумуляторов, нарезал на передних стойках дырок...
PabloДата: Среда, 23.07.2014, 06:11 | Сообщение # 4
Подолжаем... Поставил переднюю и заднюю подвески. Пока стоек с пружинами нет. Позже сделаю.
ФэшДата: Четверг, 24.07.2014, 02:10 | Сообщение # 5
На этот раз-то с салоном? Или опять нет? biggrin
Начало неплохое, посмотрим, что дальше. smile
BelgorodecДата: Четверг, 24.07.2014, 02:32 | Сообщение # 6
хм...походу я знаю откуда взять раму для своего хот рода biggrin
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
PabloДата: Четверг, 24.07.2014, 06:04 | Сообщение # 7
Соберу двигатель и подумаю про салон... В журнале его нет...
Если кто посоветует откуда позаимствовать, я буду рад...
Рама добротная и мощная. Советую.
В отличии от прототипа модели(бумажной) разработка ЮМК - лучше, чем исходник. Более приятное деление на детали. Ну и + более агрессивный вид... Ну а от прототипа (железного) мало что осталось.
Задул грунтом сегодня раму и сделал задний мост...
Сообщение отредактировал Pablo - Четверг, 24.07.2014, 06:05
RamiroSSДата: Четверг, 24.07.2014, 12:27 | Сообщение # 8
Награды: 20
может если салон простенький делать, от алкановских моделей тех же фордов взять
PabloДата: Суббота, 26.07.2014, 04:23 | Сообщение # 9
На черновую собрал элементы двигателя.
Чует мое сердце, что двигатель придется тоже красить...
Наклеил на блоки другие детали выпирающие элементы, что были отображены текстурой.
Наклеил болтики на задний мост...
PabloДата: Суббота, 26.07.2014, 04:51 | Сообщение # 10
В грунте:
PabloДата: Суббота, 26.07.2014, 05:59 | Сообщение # 11
Задул базовые цвета:
ФэшДата: Суббота, 26.07.2014, 05:59 | Сообщение # 12
Pablo, пока не плохо.
PabloДата: Суббота, 26.07.2014, 07:23 | Сообщение # 13
Сделал и окрасил пружинки smile
PabloДата: Суббота, 26.07.2014, 08:43 | Сообщение # 14
Сделал шкивы и пробросил ремешок:
PabloДата: Суббота, 26.07.2014, 22:05 | Сообщение # 15
Выхлопные патрубки:
Сообщение отредактировал Pablo - Суббота, 26.07.2014, 22:06
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
