  • Страница 1 из 5
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Kenworth W900 новичек
Александр1978Дата: Четверг, 24.07.2014, 01:20 | Сообщение # 1
Попробовав собрать несколько скакнов самолетов малого моделяжа потянуло на автомобили выбрал свой первый авто думал простой потом понял что не простой не зря уровень 5 стоит по сходимости проблем нет модель в средней стадии готовности нужно все собрать воедино и добавить мелочевку
пока фото такие
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
emikv2000Дата: Четверг, 24.07.2014, 01:35 | Сообщение # 2
Александр1978, ждемс продолжения!
Визитка Эмика
RamiroSSДата: Четверг, 24.07.2014, 01:56 | Сообщение # 3
Награды: 20
Александр1978, удачи в постройке, мой кен был первый тут, второй сборщик что-то пропал на ранней стадии.
собираете, если не обманывает меня мой глаз, из оригинала?
ну и будет интересно как он будет выглядеть в вашем исполнении, без доработок судя по всему.
ФэшДата: Четверг, 24.07.2014, 02:04 | Сообщение # 4
Даааа. Наплодилось кенвортов. dry Удачи! smile
BelgorodecДата: Четверг, 24.07.2014, 02:24 | Сообщение # 5
ох.....всё таки надо будет хотя бы один тягач американский и мне собрать....)такой блескучий....с большим количеством хрома....мммм...красота)
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
Александр1978Дата: Четверг, 24.07.2014, 13:25 | Сообщение # 6
собирается полностью с оригинала из доп деталей проволока , зубочистки, пленка ламинационная для стекол красятся только торцы,родная цветовая гамма скажем не фонтан на мой взгляд кабина как то бледноватая да и хром совсем не хром а просто серые детали могли бы пропечатать технологии полюбому существуют
В целом модель конечно симпатичная получается, много деталировки по раскраске если если честно ждал большего так как после матовой фотобумаги со сканов краски скажем никакие
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 24.07.2014, 13:31
RamiroSSДата: Четверг, 24.07.2014, 13:27 | Сообщение # 7
Награды: 20
Александр1978, значит мой глаз меня не обманул cool а прицеп тоже будет?
Александр1978Дата: Четверг, 24.07.2014, 13:44 | Сообщение # 8
прицеп наверно будет но потом накуплено порядка 20 разных журналов да и проблема еще нужен рабочий стол нарисовать сразу с полками под модели и распилить скорее всего займусь этим
готово :много чего
RamiroSSДата: Четверг, 24.07.2014, 13:46 | Сообщение # 9
Награды: 20
Александр1978, желательно от пыли закрыть модели еще
kechfapДата: Пятница, 25.07.2014, 00:01 | Сообщение # 10
ого,20 журналов закупленно surprised surprised круто.удачи в сборке.
RamiroSSДата: Пятница, 25.07.2014, 00:17 | Сообщение # 11
Награды: 20
Александр1978, кстати сейчас разглядел только, на дисках колес центральная часть должна быть вырезана т.к. через это отверстие продеваются части барабанов на мостах которые
тут на моем кене можно разглядеть http://only-paper.ru/forum/33-16440-425931-16-1398675431
Прикрепления: 4490818.jpg(95.3 Kb)
Александр1978Дата: Суббота, 26.07.2014, 16:16 | Сообщение # 12
колеса заклеены не вращаются на это место наклею просто кружек красный(для первой модели с оригинала больно сложно все сделать сразу как надо)
готово :много чего
Александр1978Дата: Вторник, 29.07.2014, 03:25 | Сообщение # 13
весь вечер был потрачен на пять колес ,долго думал как сделать ровно и красиво ,додумался только закаркасить теперь все по порядку
подобрал нужный диаметр колец нарезал из картона 1 мм склеил протектор сначала потом в него вклеил кольца жескости
затем пропитал циакрином изнутри кольца и протектор тем самым добавив жесткость
поставил внутреннее колцо диск нарезал кольца под боковины колеса придав им нужную форму ножем срезав грани под углом
подклеив полученные кольца с боков также циакрином пропитав все обшкурил все неровности обильно намазав уху красным
приклеил заготовку боковины
заранее отформовонную между двух подходящих баночек с краской по диаметру
и так далее получил почти идеальное по форме колесо без шпакли
готово :много чего
Александр1978Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:09 | Сообщение # 14
колеса на месте смотрятся хорошо за одно и внутрянку кабины доделал
готово :много чего
squirrelfishДата: Вторник, 29.07.2014, 15:12 | Сообщение # 15
Группа: Новостной редактор
Александр1978, на первом фото фюзеляж виден, это тоже из оригинала сборка?
  • Страница 1 из 5
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
