Страница 3 из 4«1234»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Shelby Mustang 67 года (Между делом на работе, есть минутка--клеим!!!)
explosivemanДата: Воскресенье, 17.08.2014, 02:03 | Сообщение # 31
Группа: Журналисты
LV559, скетчап это не серьезно, высокополигональность там впринципе отсутсвует, да и экспорт из него просто никакой.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
LV559Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 04:18 | Сообщение # 32
explosiveman, экспорт может и да, но про высокополигональность если честно я не понял, мне кажется или сколько полигонов нарисуешь столько и будет??? biggrin или нет? к тому же чем больше полигонов тем на большее число деталей нужно "пилить" модель при развертке (т. к. количество выпуклостей возрастает), или я опять не то говорю? biggrin
Прикрепления: 2294722.jpg(210Kb) · 2642861.jpg(159Kb)
Ruthles Records
explosivemanДата: Воскресенье, 17.08.2014, 04:36 | Сообщение # 33
Группа: Журналисты
LV559, есть ограничения, у макса при работе с 3ds максимум 64000 полигонов, а скетчап при 35000 накрывается, если в SKP работать, то модель хрен экспортируешь, половину деталей вырежет, надо в макс переливать, а при этом большая часть группировок слетает, все сливается в один ком.
В максе просто интерфейс более тяжелый, в остальном скетч проигрывает по всем пунктам. Я лично скетч держу только для того, чтобы бычтро просмотреть накачанное из галереи скетчап на предмет годных к работе материалов. Вообще, самая удобная для моделирования прога это Maya версии от 2012 и выше, все просто и мощно, тоесть удобна как скетч, а мощна как макс, только работает со своим типом файлов, и экспорт только отправкой напрямую в макс или через FBX формат. Если в максе знаешь что и где, то разобраться в ней дело 15 минут, а как работать удобно-не передать словами.
P.S. что за пепелац на скринах? похоже на волгу, но зад какойто не такой...
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
Сообщение отредактировал explosiveman - Воскресенье, 17.08.2014, 04:37
LV559Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 06:46 | Сообщение # 34
explosiveman, ого блин оказывается сколько я еще всего не знаю biggrin если честно с максом я пока вообще не разбирался, скетч довольно легкая прога чтоб по быстрому сварганить модель для сборки, и мне этого достаточно biggrin попробую разобраться с Maya а то есть у меня на примете одно авто которого в 3D нет нигде wacko на скринах Impala SS 1967 из Сверхъестественного biggrin хочу упростить и собрать в масштабе где то около 15-го wacko т.к. модель очень хорошего качества и детализации biggrin кстати спасибо большое за подробные разъяснения и ценные сведения biggrin
Ruthles Records
yurii_gaskovДата: Воскресенье, 17.08.2014, 06:53 | Сообщение # 35
Вот вот получается и мне --- Век живи век учись))) biggrin
explosivemanДата: Воскресенье, 17.08.2014, 17:42 | Сообщение # 36
Группа: Журналисты
LV559, я там словцо пропустил, 64000 в 3ds только у одного объекта, количество самих объектов не ограничено, например может у тебя быть один капот 62000 полигонов, это не значит, что остальное ты в 3000 должен уложить. Просто если ты смоделишь например кузов для твоей импалы на 250000полигонов, то при экспорте в 3ds тебе комп скажет: "извини братюнь, тут более 64к полигонов, экспорт объекта не возможен, но все остальное я экспортанул успешно",и будет у тебя в модели все кроме этого объекта... но можно отправить в .OBJ там что то около 500000 ограничение на объект, но такие массивы пепакура не откроет, у нее свои пороги...
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
yurii_gaskovДата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:09 | Сообщение # 37
Вот сейчас ковыряюсь с 3D моделью и влезла мысль... Возможно она глупа и не имеет права на "жизнь", но все же не был ли Мустанг донором для нашей 24 Волги? Смотрю вот на передние крылья - весьма похожи да и геометрия весьма не далеко ушла (срезать кусок крыши и свести к багажнику, мордочка тоже практически один в один,чуть переделать вход охлаждения радиатора)... Не сравнивал размеры, но думаю будут в небольших разбежках... Ну это так мысли в слух))) smile
LV559Дата: Понедельник, 18.08.2014, 00:54 | Сообщение # 38
yurii_gaskov, скорее уж тогда не мустанг а ford falcon годов 60-70 да и 3102 тоже очень уж не него похожа biggrin
Ruthles Records
yurii_gaskovДата: Понедельник, 18.08.2014, 01:59 | Сообщение # 39
LV559, Не знаю как Фалкон ( еще не смотрел ), но вот если 24-ки переднее крыло взять то даже горбинка как на мустанге вверху по боку идет))) biggrin
biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Понедельник, 18.08.2014, 02:04
BelgorodecДата: Понедельник, 18.08.2014, 02:57 | Сообщение # 40
горбинки у волги нет
у меня была волга,там нет горбинки,присмотритесь
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
ФэшДата: Понедельник, 18.08.2014, 03:54 | Сообщение # 41
да чего вы взъелись, никто не говорит о 100% сходимости. Согласитесь, хотя бы фары, и те на мустанг намекают.
yurii_gaskov, колёса очень понравились. smile
BelgorodecДата: Понедельник, 18.08.2014, 04:02 | Сообщение # 42
Фэш, ну а что?у меня была мысль из своей волги сделать копию мустанга
лобовое стекло почти один в один по размерам
Визитная карточка
В процессе:
yurii_gaskovДата: Понедельник, 18.08.2014, 04:46 | Сообщение # 43
Belgorodec, Нет ну я присмотрелся еще разок --- Есть))))
Феш, а про фары я вообще молчу! ))))
Жаль на модели его практически не будет...
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Понедельник, 18.08.2014, 05:14
yurii_gaskovДата: Понедельник, 18.08.2014, 04:51 | Сообщение # 44
Накидал сегодня шпатлевки
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Понедельник, 18.08.2014, 04:52
yurii_gaskovДата: Понедельник, 18.08.2014, 04:57 | Сообщение # 45
После взялся за комп и пока сохло извернулся и распечатал салон))) На самом деле особой заслуги моей в этом нет))) Просто сама модель у коллеги 13toad37 Была где то в 1 к 16, а у меня 1 к 24, пробовал как советовали пере развернуть в Пепакуре, увы отказался, все сбивается... и надо начинать сначала, пошел по более простому пути в настройках принтера установил что на один лист печатается 2-е страницы, ну измерил -- оно)))
Далее пошел на улицу, брусок. наждачка и погнали))) По ходу на троечку кузов вытянул)))
Надо фотик делать, а то фотки мобильником -- оставляют желать лучшего(((
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Понедельник, 18.08.2014, 05:12
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
