Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » nissan silvia s13 by Uranus (Сборка) ()собираю сливу)
GurterДата: Среда, 20.08.2014, 21:20 | Сообщение # 1
Наткнулся на модель silvia s13 и решил собирать)
Кароче GO)
Прикрепления: 7234690.jpg(30.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gurter - Среда, 20.08.2014, 21:20
Kenny_MCДата: Среда, 20.08.2014, 21:33 | Сообщение # 2
удачи в сборке!!! старайся аккуратно собирать wink
Мои творения
Заморожено: Porsche 906
В процессе: БРДМ-2РХБ
GurterДата: Среда, 20.08.2014, 22:37 | Сообщение # 3
Ок) wink
GurterДата: Среда, 20.08.2014, 23:35 | Сообщение # 4
На сегодня все) hands
Прикрепления: 9394397.jpg(36.3 Kb)
Сообщение отредактировал Gurter - Среда, 20.08.2014, 23:35
explosivemanДата: Четверг, 21.08.2014, 02:30 | Сообщение # 5
Группа: Журналисты
Gurter, приветствую, скажу сразу- дальше не продолжай ее, лонжероны запопроты напрочь и перекошены, ни заднюю часть ни передок просто не сможешь потом приклеить.
Аккуратно отдери их от днища и сделай новые не торопясь, посмотри в моей подписи мою сборку и найди авторскую, это реально тебе поможет.
Чуть не забыл: режь ножом, ты ножницами сильно деформируешь при резке детали, их потом сложно подогнать ровно.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
Сообщение отредактировал explosiveman - Четверг, 21.08.2014, 02:31
GurterДата: Четверг, 21.08.2014, 13:44 | Сообщение # 6
Переделал, начал делать моторный отсек....
GurterДата: Четверг, 21.08.2014, 15:01 | Сообщение # 7
Из какого лучше картона сделать моторный отсек? И надо ли вырезать прямоугольники на 14 ?
GurterДата: Четверг, 21.08.2014, 15:17 | Сообщение # 8
Думаю так покрасить
Сообщение отредактировал Gurter - Четверг, 21.08.2014, 15:18
explosivemanДата: Четверг, 21.08.2014, 16:42 | Сообщение # 9
Группа: Журналисты
Gurter, есть детали прямые, которые не надо сильно гнуть, их режь из 1мм, есть детали, которые надо сильно изгибать (днище и всякая мелочь) их лучше из 0.5мм резать, ибо 1мм слоится и плохо гнется, но можно и из 1мм, просто при сгибании лишние слои сами отвалятся до толщины 0.3-0.5 мм, вся обшивка снаружи из 1мм собирается как надо.
Моторный я собирал из 1мм, все нормально.
Еще советую тебе, как и всем новичкам прочитать про правила форума, хочешь что то дописать, но пост уже отправлен, не создавай новое сообщение, просто нажми на последнем твоем посте внизу справа кнопку "редактировать" и дописывай сколько хочешь.Не надо писать три пота подряд сразу, это прямое нарушение
правил.
И еще, покажи фото днища с новыми лонжеронами, я на своем опыте с этой моделью уже напрямую убедился, что в ней малейший перекос и не соберешь, твои на фото лонжероны свернут все дно в пропеллер, морда будет градусов на 5 повернута относительно задней части. А между тем, крыша даже при малейшем перекосе просто не установится, там такая конструкция....
P.S. еще забыл сказать: некоторые детали будут чуть больше чем надо, некоторые меньше.Это случится если ты перепутаешь торцы, это проще простого сделать, не пугайся, просто подрезай как все соберешь, в моторном отсеке у меня выпирали вверх детали 18а и 18б.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
Сообщение отредактировал explosiveman - Четверг, 21.08.2014, 16:44
GurterДата: Четверг, 21.08.2014, 17:22 | Сообщение # 10
правил.
ОК, спс)
emikv2000Дата: Четверг, 21.08.2014, 17:36 | Сообщение # 11
Gurter, не занимайся оверквоттингом, ты слишком много текста для цитаты виделил, если комент длинный, то просто ответь на него, если ты просто конкретно на что-то отвечаешь, то выделяй только самое главное, ибо оверквотинг преследуется правилами форума.
Визитка Эмика
GurterДата: Четверг, 21.08.2014, 17:41 | Сообщение # 12
Хорошо, спасибо)
GurterДата: Четверг, 21.08.2014, 18:20 | Сообщение # 13
Съежу за клеем, продолжу...
Прикрепления: 0427274.jpg(41.2 Kb)
Сообщение отредактировал Gurter - Четверг, 21.08.2014, 18:21
explosivemanДата: Четверг, 21.08.2014, 19:19 | Сообщение # 14
Группа: Журналисты
Gurter, еще раз повторюсь: не торопись ,задние арки стоят совсем криво, колеса не влезут. Смотри инструкцию и соблюдай строго разметку, максимум +- миллиметр на подобных швах расхождение, иначе модель на помойку, такие модели не терпят спешки.
И еще, отверстия под петли для капота прорезай сейчас ,потом это будет очень сложно вырезать ровно не повредив модель.
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
GurterДата: Суббота, 23.08.2014, 23:09 | Сообщение # 15
так просто свет падал)
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
