  • Страница 3 из 3
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Caterpillar D5N XL (катерпиллер) бульдозер Ripper works rw21 (сложный однако)
RamiroSSДата: Среда, 27.08.2014, 23:57 | Сообщение # 31
Награды: 20
Александр1978, он у тебя так открытый и будет? я бы попробовал сделать петли, чтобы можно было открывать и закрывать крышки
Александр1978Дата: Четверг, 28.08.2014, 02:00 | Сообщение # 32
в принципе створки подвижны на одном слое подрезанном когда отвалятся будем думать,створки если что есть запасные в журнале а петли если делать то сразу надо было и их размер 5 на 5 мм должен быть,посоветуйте конструкцию петель
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 28.08.2014, 02:03
ФэшДата: Четверг, 28.08.2014, 02:36 | Сообщение # 33
Можно взять провод с изоляцией в 6 мм, разрезать изоляцию надвое по 3 мм (вынув до этого провод), одни 3 мм приклеить к створке, другой кусок к капоту, затем вставить проволку и рабочие петли готовы.
Александр1978Дата: Четверг, 28.08.2014, 14:48 | Сообщение # 34
с петлями пока не буду заморачиваться,продолжаем делаем навесное
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 28.08.2014, 14:50
Александр1978Дата: Четверг, 28.08.2014, 22:35 | Сообщение # 35
сделал отвал склеил немного не правильно пришлось исправлять собрал цилиндры из шпажек деревянных ,осталось найти трубочки хром 1.5 мм
готово :много чего
dimadzakДата: Пятница, 29.08.2014, 06:34 | Сообщение # 36
Александр1978, нужно поискать в магазине Медтехника. Там много всяких игл и трубочек. Очень может подойти игла для промівания гайморовых полостей (игла Куликовского) или иглы для промывания миндалин (как раз 1,5 мм диаметром)
Промывание миндалин
Игла Куликовского
Мое творчество тыц
Александр1978Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:09 | Сообщение # 37
спасибо в выходные поищу,нашел в екатеринбурге 290,решил пока отложить позанимаюсь другой моделью
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 29.08.2014, 17:10
Александр1978Дата: Понедельник, 06.04.2015, 01:45 | Сообщение # 38
послe так скажeм значитeльного пeрeрыва появился интeрeс к модeли да и трубочки нашeл для гидроцилиндров нужныe ,дособирал кабину получилось нe очeнь формы нeпростыe , осталось гусянки
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 06.04.2015, 01:46
  • Страница 3 из 3
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
