Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Трактор плюс прицеп Zetor 5511+5t Vlek РМНТ-015 (еще один оригинал)
Александр1978Дата: Пятница, 19.09.2014, 19:27 | Сообщение # 1
Решил собрать трактор вообще купил несколько видов с распродажи в магазине, а планируется коллекция из десятка штук вместе с навесным оборудованием осталось за малым все это собрать
Открыв журнал обнаружил что двигателя в модели нет он просто нарисован ,огорчился да ладно
Покрыв как всегда развертки автолаком 2 к начал резать и обнаружил что качество бумаги оставляет желать лучшего с рипперовской бумагой не сравнить на порядок хуже ,слоиться впитывает краску вообщем полное г,попробую следующий журнал залить лаком может лучше будет,вообщем режем второй день
Модель как всегда будет в оригинале с маленькими доработками в основном сделаю протектор на сей раз и мелкие гнутые детали из проволоки ,ну и подкраска торцов
Начать решил с прицепа.На сегодня готова платформа,боковые борта открываются и вообще планируется всетаки сделать все поварачивающимся и вращающимся, пока вроде все
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 19.09.2014, 19:47
RamiroSSДата: Пятница, 19.09.2014, 20:06 | Сообщение # 2
Награды: 20
Александр1978, пока все очень даже не плохо. про двигатель есть такая мысль: что если взять его от другой модели и как либо приспособить?
emikv2000Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:43 | Сообщение # 3
Александр1978, хорошая "мтз-шка" так сказать! Красота получается!
Визитка Эмика
Александр1978Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:49 | Сообщение # 4
мотор наверно придется нарисовать с нуля посмотрим на общий вид модели нужен ей мотор или нет,а пока собрал раму прицепа использовал шпажки метровские квадратного сечения где надо наростил кортоном собираю все на циакрин для жесткости конструкции единственное он тянет немного коробит но если поправлять то все ок
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 19.09.2014, 22:50
dimadzakДата: Суббота, 20.09.2014, 07:01 | Сообщение # 5
эти шпажки прямо палочка-выручалочка какая-то smile . Я тоже их "юзаю" практически во всех моделях и диорамах.
Понаблюдаю за сборкой. Удачи и сходимости!
Мое творчество тыц
Александр1978Дата: Суббота, 20.09.2014, 20:59 | Сообщение # 6
собираем понемногу сделал поворотную тележку немного по другому нежели у разработчика все двигается короче
готово :много чего
Александр1978Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:24 | Сообщение # 7
собрал тестовое колесо полностью на каркасе из нескольких колец картона ,сделал протектор дорожку вроде ничего красить целиком не буду
готово :много чего
MagazinOOFДата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:58 | Сообщение # 8
А колесико то интересное получилось!Молодец!
Александр1978Дата: Понедельник, 22.09.2014, 01:38 | Сообщение # 9
колеса от трактора по той же технологии всего извел треть листа картона а 3 на все катки получается заметно лучше нежели на кене
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 23.09.2014, 13:22
Александр1978Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:24 | Сообщение # 10
собрал колеса осталось наклеить протектор и кончилась черная краска заодно нужно купить синий да зеленый и оранжевый сразу для двух татр вот поеду в магазин сегодня
нашел еще у себя в городе подшипники 3х10х4 китайские по 10 р тоже заеду
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 23.09.2014, 13:25
RamiroSSДата: Вторник, 23.09.2014, 14:01 | Сообщение # 11
Награды: 20
Александр1978, тоже решил колеса на подшипники ставить? biggrin
Александр1978Дата: Среда, 24.09.2014, 02:23 | Сообщение # 12
Попробуем подшипники ,пока наклеил тестовый протектор на большое колесо думал красить или нет решил покрасить всетаки резину целиком
готово :много чего
Александр1978Дата: Четверг, 25.09.2014, 02:35 | Сообщение # 13
добил таки колеса все ,с гидроцилиндрами решил просто,вместо всяких антен просто метализированный скотч на шпажке а среднее колено просто трубочка скрученная из метализированного скотча все просто и выглядит отлично и двигается
готово :много чего
Александр1978Дата: Четверг, 25.09.2014, 19:53 | Сообщение # 14
прицеп почти готов
готово :много чего
kechfapДата: Четверг, 25.09.2014, 20:10 | Сообщение # 15
эт он получается только боковые разгрузки может совершать.а назад нет...странно
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
