Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Трактор плюс прицеп Zetor 5511+5t Vlek РМНТ-015 (еще один оригинал)
MихаNДата: Четверг, 25.09.2014, 21:42 | Сообщение # 16
Классный прицеп, очень аккуратный. Как зафиксированы штоки гидроцилиндра? (чтобы не выскакивали)
Цитата Александр1978 ()
нашел еще у себя в городе подшипники 3х10х4 китайские по 10 р
Что за подшипники и как установлены, можно подробнее?
RamiroSSДата: Четверг, 25.09.2014, 21:50 | Сообщение # 17
Награды: 20
скорее всего подшипник одет на ось, и внешней стороной приклеен к диску колеса, ну и кругляком бумажным под вид барабана замаскирован biggrin
Александр1978Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:32 | Сообщение # 18
по схеме задний борт тоже должен открываться но я его приклеил по другому никак жесткости нет совсем плюс повело платформу надо было усилить картоном
Ну вот финальные фото прицепа ,колеса крутятся платформа поднимается тележка поварачивается ,дело осталось за малым собрать сам трактор колеса уже готовы,мотор решил не делать оставлю как есть,двери посмотрим по ходу работы может будут открываться
подшипники не стал использовать как ни странно конструкция оси изжурнально отличная и колеса вращаются без проблем
штоки гидроцилиндров все на трении платформа легкая
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 26.09.2014, 01:28
Александр1978Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:20 | Сообщение # 19
начал резать трактор и понял что без каркаса не обойтись, за пол часа все подклеил и собрал каркас примерил уж больно маленький какой то трактор получается по отношению к прицепу ,как и думал трактор проще прицепа в сборке будет
Не понятно на что расчитывал разработчик без каркаса эта модель вобще не жизнеспособна
Картон исполтзовал GPMовский благо осатков от резки очень много а модель миниатюрная
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 26.09.2014, 20:32
kechfapДата: Пятница, 26.09.2014, 20:57 | Сообщение # 20
Да не,нормально,для такого типа тракторов прицеп по ширине шире трактора бывает.да и трактор ещё без кабины просто
AlekssДата: Пятница, 26.09.2014, 22:55 | Сообщение # 21
Александр1978, всё красиво и аккуратно, жаль двигателя нормального на предусмотрено.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б, КрАЗ-255Б ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=Bxv_by1qrmw
КамАЗ-4911 EXTREME DAKAR
Peterbilt 377 & ''western'' trailer
В мастерской:
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
Александр1978Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:12 | Сообщение # 22
ну вот почти готово как и думал 3 дня ушло на работу
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 29.09.2014, 23:38
ModellerДата: Понедельник, 29.09.2014, 19:00 | Сообщение # 23
Надо почумазить... smile
P.S. Журнал c ж.д. техникой "Modeller" - издания пользователя под ником akellamtrak...
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
sashookДата: Понедельник, 29.09.2014, 20:02 | Сообщение # 24
качественно ,простенько и со вкусом cool cool cool
RamiroSSДата: Вторник, 30.09.2014, 01:55 | Сообщение # 25
Награды: 20
Александр1978, а чего кстати у трактора как на телеге протектор на передних колесах не сделал?
Александр1978Дата: Вторник, 30.09.2014, 02:02 | Сообщение # 26
лень матушка все колеса сразу не осилил на телеге тоже только на 2 надо доделать просто благо колеса все сьемные и разборные
готово :много чего
Александр1978Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 19:15 | Сообщение # 27
модель готова галерея
готово :много чего
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
