Страница 1 из 11
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » УАЗ-469 (Модель по прототипу)
УАЗ-469
toktok74Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:37 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток! Решил собрать в подарок модель УАЗ. Вот что пока получается:
прототип:
Ну поехали:
Все выкройки на бумаге для рисования акварелью и в ч/б варианте на простой офисной, склейка суперклеем и ПВА.
Колеса:
Протектор наклеен целиком, а потом выжигатель.
КУЗОВ:
ПОКРАСКА:
Фары:
На колесах:
Пока все, Тапки принимаются. Спасибо.
RamiroSSДата: Среда, 22.10.2014, 16:09 | Сообщение # 2
Награды: 18
все очень даже не плохо, может и я когда соберусь слепить его. из тапков я лично только один кину (на второй для пары ничего особо не высмотрел) biggrin
тапок такой - фары! если точнее отсутствие на них по окружности черного металлического кольца корпуса. вот фото для наглядности
Прикрепления: 9506630.jpg(354Kb)
toktok74Дата: Среда, 22.10.2014, 23:30 | Сообщение # 3
На фарах ободок сделан, а фото еще нет. Спасибо.
RamiroSSДата: Среда, 22.10.2014, 23:35 | Сообщение # 4
Награды: 18
toktok74, понятно. уже после написания сообщения нашел второй тапок кстати, если смотреть на морду и сравнивать, отсутствуют дополнительные отверстия под решеткой радиатора это мелочь думаю, а вот подворотники не на своих местах это бросается в глаза. если есть возможность переместите их ближе к крылу
alexlutДата: Среда, 22.10.2014, 23:53 | Сообщение # 5
Статус: Online
По частям все вроде и ничего. А в сборе почему-то не впечатляет. Надо как-то ракурс что-ли поменять при съемке.
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
sashookДата: Четверг, 23.10.2014, 00:16 | Сообщение # 6
у меня такой вопрос, криша у тебя тент или метал..если тент то что за рёбра сверху а если метал , то почему он оттопыривается сбоку или же 50 на 50?
а так в принцепе всё хорошо,ну я бы цвет может потемнее взял,хотя на фото возле ноутбука он более тёмный....
P.S. а почему такой "не весёлый" прототип,на боку и в овраге ?
toktok74Дата: Четверг, 23.10.2014, 00:22 | Сообщение # 7
Крыша металл, это изначально самый первый УАЗ-469 который проходил испытания, впоследствии дорабатывался и перекраивался. По задумке модель тоже будет в овраге как напоминание о веселом лете.
RamiroSSДата: Вторник, 28.10.2014, 01:57 | Сообщение # 8
Награды: 18
toktok74, у меня возник вопрос, при сборке боковин, в передней части дополнительные формеры делали чтобы крыло не замялось, или все строго по выкройкам?
toktok74Дата: Вторник, 28.10.2014, 02:51 | Сообщение # 9
У меня по выкройкам сошлось, потом немного грунтанул и зашкурил
waldayДата: Вторник, 28.10.2014, 06:19 | Сообщение # 10
Раму собрали неправильно-большая поперечина перед задним мостом у Вас "вверх ногами".
toktok74Дата: Вторник, 28.10.2014, 07:16 | Сообщение # 11
С рамой косяк, а я думаю почему кардан не подходит, буду думать. Спасибо.
Немного продолжения:
В прототипе вот такие кресла:
Нашел что-то похожее в мерседесе PaperTride №11 Mercedes-Benz S124.pdf :
И заднее:
Ободок вокруг фары
Ну и с крышей
BelgorodecДата: Среда, 29.10.2014, 03:23 | Сообщение # 12
мне кажется,или ось впереди какая-то...короткая?
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
toktok74Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:21 | Сообщение # 13
Давно не обновлял.
Модель закончил.
Georg_paperДата: Вторник, 06.12.2016, 16:57 | Сообщение # 14
Цитатаtoktok74 ()
прототип:
А планируешь сделать диораму как на фото прототипа biggrin Модель отличная
Я с полной серьёзностью заявляю,что я ни фига не серьёзный. :D
toktok74Дата: Вторник, 06.12.2016, 18:24 | Сообщение # 15
Как на фото прототипа была задумка, но тогда много теряется из вида. smile
Страница 1 из 11
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
