УАЗ Хантер
RamiroSS | Дата: Суббота, 13.12.2014, 22:17 | Сообщение # 166 |
| небольшое обновление. мастерим снегоход и судя по размерам в сравнении с уазом, это будет снегоход мини собрал основную часть, окрасил, от себя немного переделал фары, и добавил ветровое стекло.
ну и собрал лыжи. с использованием стоек из ушных палочек и палочек от Чупа-чупса. а так же пружинки взятые из тумблера от сетевого фильтра, который весьма кстати позавчера развалился
armibo | Дата: Суббота, 13.12.2014, 23:55 | Сообщение # 167 |
Награды: 15
| Молодец!!! Фантазия у тебя работает - что надо
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 00:54 | Сообщение # 168 |
| armibo, что есть то есть доделал снегоход, конечно не идеален, но как дополнение вполне не плох
лыжи подвижные, трак из ремней. ну и общее фото
emikv2000 | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 02:23 | Сообщение # 169 |
| RamiroSS, ляпота!
RamiroSS | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 02:43 | Сообщение # 170 |
| сегодня по заказу лепил бокс для ранее сделанной и проданной пожарки зис-5. цвет донышка заказчик пожелал бардовый. на подсветку были пущены ленты ledовских светодиодов (светят очень ярко по сравнению с лампами дневного света которые использовал ранее) для примера фото при свете, в темноте с подсветкой и с уазиком внутри
Александр1978 | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 02:45 | Сообщение # 171 |
| красиво получилось
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
RamiroSS | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 02:52 | Сообщение # 172 |
| ну и больше всего заморочек было с вырезанием "окошек" для светодиодов в виниле. если их не вырезать то естественно подсветки толком не будет, при выключенной подсветке не видно где стоят диоды . а вырезать сплошную полосу я не стал, т.к. вид ленты под прозрачным плексом немного испортит вид коробки (если можно так выразится придаст ей дешевизны). так что пришлось включать подсветку и вырезать каждый кругляшек отдельно, и ловить "зайцев" от света в глаза ... но оно того стоило
Nekit | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 07:50 | Сообщение # 173 |
| RamiroSS, давно слежу за сборкой, клевый Козлик! Сам давно хочу собрать.
kutnik008
RamiroSS | Дата: Среда, 17.12.2014, 00:22 | Сообщение # 174 |
| переделал три колеса для прицепа (одно на запаску) на дисках потом только гайки нужно будет сделать, ну и естественно закрепить их на оси еще нужно.
диски кстати можно сказать штамповка, сделаны из фольгированного блистера от таблеток "кетанов"
RamiroSS | Дата: Суббота, 20.12.2014, 02:10 | Сообщение # 175 |
| продолжая работу над УАЗом, получилась вот такая телега
на нее еще нужно приделать стопаки
ну и остается совсем немного, собрать багажник на крышу УАЗа, рейку с дополнительными фонарями. ну и естественно постараться сделать "живую" зимнюю фотосессию а пока так
armibo | Дата: Суббота, 20.12.2014, 02:13 | Сообщение # 176 |
Награды: 15
| Прицеп зачетный!!!
RamiroSS | Дата: Суббота, 20.12.2014, 02:17 | Сообщение # 177 |
| armibo, спасибо, я старался сделать его как можно привлекательнее., рама от того же уаза, немного переделана подвеска, колеса так же на подшипниках (забыл покрасить накрутку бумажную под диаметр диска )) ) колеса взяты от выкроек кена, остальное на глазок
Moldik | Дата: Суббота, 20.12.2014, 03:50 | Сообщение # 178 |
| Весь комплект зачетный!!!!
Vovkasuper | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:02 | Сообщение # 179 |
| Вообще круто))) Однозначно, плюсик)))
Моя история и модели
emikv2000 | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:45 | Сообщение # 180 |
| RamiroSS, давай пили, посмотрим, что запилишь под конец)))
