УАЗ Хантер
RamiroSS | Дата: Суббота, 22.11.2014, 00:19 | Сообщение # 106 |
| на прошлых выходных покрасить диски на колесах не получилось т.к. оказалось баллон с краской хром у меня лежал пустой сегодня купил в автомагазине другой и задул колесики, до завтра будут сохнуть.
болты на дисках думаю потом еще выделю черным цветом хром краска на водной основе мне понравилась конечно больше в плане того что так сильно не пахнет, да и сохнет гораздо быстрее. ну и собственно пока колеса сохнут нужно найти протектор и подогнать по размеру
RamiroSS | Дата: Суббота, 22.11.2014, 01:04 | Сообщение # 107 |
| нашел протектор
выбор пал на третий слева, т.к. не сильно сложный и в то же время не самый простой, и вполне хорошо должен смотреться на уазике. протектор будет клеится в два слоя, первый слой пойдет лентой с прорезанными крайними грунтозацепами, второй слой планируется полностью нарезной. в итоге должно получится что канавки протектора по краям будут более выраженные по глубине чем центральные
главное чтобы хватило на все это терпения
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 22.11.2014, 01:04 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:36 | Сообщение # 108 |
| собрал первое колесо (запаску)
Moldik | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:03 | Сообщение # 109 |
| Получилось!!! и с протектором и с покраской
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:07 | Сообщение # 110 |
| Moldik, муторное конечно это дело... одно колесо слепил, на второе колесо протектор нарезал, и на этом все на сегодня...
Belgorodec | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:26 | Сообщение # 111 |
| RamiroSS, я конечно не знаю.....но колесо,как у трактора получилось хорошо,но для уаза мне кажется,что оно несильно объёмное...но это моё мнение
Визитная карточка
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:30 | Сообщение # 112 |
| Belgorodec, о каком объеме речь? я уж остановлюсь на том что получилось, может оно какое не такое, но когда уазик на них встанет, то может и норм будет смотреться
Ladesman658 | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:13 | Сообщение # 113 |
| Выбранный тобой рисунок протектора - это армейская резина, которая должна быть раза в два уже. Видимо поэтому колесо смотрится как тракторное.
Настоящему буддисту никогда нигде ничто.
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:54 | Сообщение # 114 |
| ну вот, старался резал каждый кусочек, сделал так сказать свое первое колесо с наборным протектором, и все равно не угодил
Belgorodec | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 02:07 | Сообщение # 115 |
| Цитата RamiroSS ( ) и все равно не угодил RamiroSS, ну ты ведь знаешь))))всем не угодить))))) главное,чтоб тебе нравилось
Визитная карточка
MagazinOOF | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 02:18 | Сообщение # 116 |
| Цитата RamiroSS ( ) ну вот, старался резал каждый кусочек, сделал так сказать свое первое колесо с наборным протектором, и все равно не угодил это хорошо еще что ты одно сделал и выложил!А когда 2 недели делаешь 6-7 штук и не угождаешь!!!Ого го!!!А вообще согласен если бы немного поуже было бы самое оно.Хотя и так тоже очень даже не плохо смотрится!А вот диски с хромом здорово смотрятся!!!
RamiroSS | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 01:54 | Сообщение # 117 |
| Сегодня дорезал кусочки протектора на остальные колеса, думаю за эту неделю я их наклею и колеса будут готовы.
Belgorodec | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 01:58 | Сообщение # 118 |
| Цитата RamiroSS ( ) Сегодня дорезал кусочки протектора на остальные колеса, думаю за эту неделю я их наклею и колеса будут готовы. ужене терпится на готовую модель посмотреть)
Визитная карточка
RamiroSS | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 02:36 | Сообщение # 119 |
| Belgorodec, я не уверен что доделаю его в этом месяце. Еще мосты и подвеску делать, на кузов кучу мелочевки, ну и различное навесное делать. А там если не устану от модели еще и прицеп делать думаю.
kechfap | Дата: Вторник, 25.11.2014, 03:00 | Сообщение # 120 |
| Конечно поздно уже,но вот УАЗ лифтованый на резине
