Страница 1 из 212»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » АМО-Ф-15 (Бумажное моделирование №8)
АМО-Ф-15
Ladesman658Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 06:48 | Сообщение # 1
Несмотря на большое количество данной модели в различных исполнениях (оригиналы, сканы разных издателей) решил таки завести тему...
Сборка простого грузовичка из оригинала от Бумажного моделирования.
К разработчикам пока только один вопрос - как вырезать и гнуть покрышки? раму? черные линии вырезки и сгиба совершенно не видны на черном фоне... может лучше было бы пустить пунктир?
Вырезал и гнул почти на авось...Возможно это косяк полиграфии моего выпуска...
Модель планируется в варианте с поворотными вращающимися колесами, без доработок... так сказать в бумажном варианте. местами подкраска, покраска.
Эксперимент с матовой термостойкой краской "КУДО" из баллона можно считать успешным на раме, при попытке покрасить покрышки легла хлопьями... возможно распылял слишком далеко, давление в баллоне большое, при распылении ближе детали просто сдувало...Жаль, покрытие получается очень резиновым)))
На данный момент есть рама, запаска и заготовки под остальные колеса
Процесс будет долгим, отпуск кончился, остались только вечера после работы...
немного фото
Настоящему буддисту никогда нигде ничто.
Сообщение отредактировал Ladesman658 - Воскресенье, 26.10.2014, 06:52
Александр1978Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 12:00 | Сообщение # 2
колеса на зубочистки и в пластилин от расстояния и давления при покраске очень многое зависит, чтоб добится повторяемости при окраске надо просто сделать все так же как и с рамой
готово :много чего
в процессе :еще больше
dimajtrДата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:28 | Сообщение # 3
Рама покрашена класно . С линиями изгиба не только у вас такой журнал . Куплен был оригенал , собрал только раму - намучался сильно , но потом привык . Линии изгиба пробуйте смотреть под разными углами к свету - я так вычислял где гнуть ))) Удачной постройки !!!
Сообщение отредактировал dimajtr - Воскресенье, 26.10.2014, 20:28
Ladesman658Дата: Понедельник, 27.10.2014, 07:23 | Сообщение # 4
Немного прогресса...ступица с гайкой центральной совсем не понравилась в оригинале... немного переделал. и гайки добавил. протектор бы не помешал опционно...только колеса уже присобачил. да и не хотел доработок... не вынесла душа...учитывая невысокую копийность журнального оригинала, связанную видимо с выбранным уровнем сложности, будем ваять просто модельку...
Ladesman658Дата: Вторник, 28.10.2014, 06:42 | Сообщение # 5
Обновлю... На работе добрался до лазера, не смог устоять перед соблазном поэкспериментировать с протектором для старичка, а то колеса совсем уж грустные... А колеса - это половина модели на мой взгляд. И вот что из этого пока получилось...
MagazinOOFДата: Вторник, 28.10.2014, 07:29 | Сообщение # 6
вот вот я тоже так думаю! smile
и сейчас так тупо больше чем пол форума сидят завидуют!!!Колеса и правда ожили здорово!!!
Александр1978Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:57 | Сообщение # 7
хорошая работа у вас как раз в тему
это точно
готово :много чего
Ladesman658Дата: Вторник, 28.10.2014, 22:32 | Сообщение # 8
Лазерная резка пользуется таким спросом? что могут сидеть и завидовать?
MagazinOOFДата: Среда, 29.10.2014, 04:11 | Сообщение # 9
Для любителей хорошего и ровного протектора очень даже важно!!! biggrin
Ladesman658Дата: Среда, 29.10.2014, 06:14 | Сообщение # 10
Доделал колеса. Собрал глушитель и заводную рукоятку, слегка доработанные. На фото оригинала выяснилось, что задние колеса прикручены вдвое большим количеством гаек... Вопрос делать или нет? и сверлить передние колеса под болты или не сверлить... Хомуты на рессоры тоже не предусмотрены. сейчас думаю симитировать будет проблематично... С другой стороны на высокую детализацию и копийность не претендует ни оригинал журнала, ни лично я)))
BelgorodecДата: Среда, 29.10.2014, 06:21 | Сообщение # 11
в смысле?к ступице что ли?
или ты имеешь ввиду сами отверстия на диске?
если да,то лучше не надо,поскольку если сделать отверстия....то надо будет делать ещё заклёпки(диски у АМО были клёпанные)
да и потом.....модель у тебя и без отверстий выглядит очень здорово =)
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
Сообщение отредактировал Belgorodec - Среда, 29.10.2014, 06:23
Ladesman658Дата: Пятница, 31.10.2014, 05:41 | Сообщение # 12
Немного обновлюсь
Доработал радиатор, форма выреза передней стенки соответствует машине второй серии в оригинале, поэтому подрезал верхнюю часть, ближе к оригиналу. Для имитации радиатора сетки использовал попавшую в руки бумагу перфорированную. Собрал руль, начал собирать кабину.
levaДата: Суббота, 01.11.2014, 00:21 | Сообщение # 13
Наблюдаю с самого начало,отлично и качественно производится сборка .Желаю удачи в завершении!
Не Боги горшки обжигают.
Ladesman658Дата: Суббота, 01.11.2014, 02:03 | Сообщение # 14
Спасибо за комплимент, но к сожалению не все получается как хотелось бы... вот зафаршмачил клеем решетку радиатора...не успел убрать вовремя...некрасиво получилось... Возможно будет небольшой перерыв в связи со сборкой Веспы 150 от Папер Реплики в подарок другу для дополнительной мотивации к продолжению реставрации "пузатой" Вятки ВП150.
Ladesman658Дата: Суббота, 01.11.2014, 10:58 | Сообщение # 15
Перерыва не будет. Сначала соберу старичка.
Сегодня возился с кабиной
Страница 1 из 212»
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
