Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Kenworth V-900 (Перерасчет с m1:32 в m1:43)
Kenworth V-900
speeddevilsДата: Суббота, 08.11.2014, 14:29 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Посмотрел на форуме про эту технику скачал сканы и решил тоже встать на линию,т.к. 32 масш. не мой я сделал перерасчет в 43 масш..Планирую сделать с фурой где с рисунком индейца.
Материал использую сдвоенную офиску,клей ПВА, Cosmofen и клей карандаш Erich Krause и краску для подкрашивания Tamia.
Вот что сделано за неделю. Т.к время у меня ограничено в основном делаю только в субботу и воскресение пожоже будет делаться долго.
Салон в кабине вставлен,но не приклеен
Вот,что сделано за неделю.Мало конечно.
RamiroSSДата: Суббота, 08.11.2014, 23:41 | Сообщение # 2
Награды: 20
speeddevils, удачи в постройке
Александр1978Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:02 | Сообщение # 3
так вроде по технологии торцы лучше прокрашивать до склейки, и цвета по сравнению с оригиналом никакие совсем,кабину для жесткости частично подклеивал картоном 0.5,мотор будет или как очень интересно в 43 из разряда нереального
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
speeddevilsДата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:14 | Сообщение # 4
Александр1978,ну, цвет какой получился такой получился,картон не стал подклеевать кабина довольно таки жесткая,а насчет двигателя конечно будет-это реально
RamiroSSДата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:37 | Сообщение # 5
Награды: 20
Александр1978, двигатель у данной модели не такой уж сложный.
speeddevils, может его полностью покрасить лучше будет?
Александр1978Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 16:18 | Сообщение # 6
имелось в виду качественно и красиво чтоб все было, а не просто кусок бумаги залитый краской
готово :много чего
speeddevilsДата: Воскресенье, 09.11.2014, 16:19 | Сообщение # 7
RamiroSS, на счет покраски я не планировал, а если красить то исчезнет весь рисунок и это просто надо
было делать заранее т.е.выделять двери, впадины, выемки.Попробую пролачить акриловым лаком если его
хватит.
speeddevilsДата: Четверг, 20.11.2014, 18:20 | Сообщение # 8
Начал делать спальник.
speeddevilsДата: Четверг, 20.11.2014, 18:28 | Сообщение # 9
Детали капота.
Фактически готовый капот.
Решетку радиатора покрасил краской "Хром Сильвер" от Tamia.
speeddevilsДата: Воскресенье, 07.12.2014, 13:24 | Сообщение # 10
Начал делать раму.
Хотел поставить стандартные рессоры,что-то у меня они хреново получились,пришлось делать наборные-вроде нормальные.
Такая получилась рама.Начал делать навесное.
Кто делал эту модель подскажите,спальник к кабине тупо приклееваеться или между ними какая нибудь подложка?
RamiroSSДата: Воскресенье, 07.12.2014, 15:59 | Сообщение # 11
Награды: 20
speeddevils, от стандартных я сразу отказывался при сборке
speeddevilsДата: Суббота, 20.12.2014, 13:30 | Сообщение # 12
Сделал движок.
И наконец приклеел на раму.
speeddevilsДата: Суббота, 20.12.2014, 13:36 | Сообщение # 13
Начал делать переднюю балку.
RamiroSSДата: Суббота, 20.12.2014, 22:52 | Сообщение # 14
Награды: 20
speeddevils, а чего лопасти у пропеллера не выгнул?
speeddevilsДата: Пятница, 09.01.2015, 12:44 | Сообщение # 15
Начал обвешивать раму.
А насчет лопастей-я забыл,да и капот будет приклееный так что особо я незаморачивался
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
