ЗИЛ-157, Orlik
Nikolay-Anf | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 03:11 | Сообщение # 136 |
| Пока на ум пришло два варианта: либо срезать после склейки лишнее от журнальной фары, либо обточить по шаблону пропитанную клеем бумажную палочку:
Потом палочкой натыкать воронок в пластилине и залить их смолой.
dimadzak | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 03:18 | Сообщение # 137 |
| Nikolay-Anf, Я за способ с обточкой. Сам вытачиваю корпуса фар из деревянных ручек от кисточек. Тем более, что модель красится.
Мое творчество тыц
Nikolay-Anf | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 18:01 | Сообщение # 138 |
| Да, Дмитрий, думаю, что надо пробовать литье, ибо доколе! Для этого ночью у ребенка был выкраден кусок белого пластилина и натыкано разных ям:
Затем был приобретен вот такой вот двухпоршневой ацкий шприц:
И пошел процесс заливки. Шприц тут же показал непригодность своего использования, так как его смесь очень быстро полимеризовалась, отказываясь течь. В маленькие ямки успел налить супер-клея, уделав попутно им весь стол и себя. Теперь все сохнет, а я затаился в ожидании.
konihalos | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:32 | Сообщение # 139 |
| Попробуйте разрезанный пополам рыбацкий поплавок.благо они разных размеров ,можно подобрать.
RetroBus | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 20:22 | Сообщение # 140 |
| Nikolay-Anf, Приветствую, Николай. Давно наблюдаю за сборкой Вашего Зилка, но отписаться и выразить свое восхищение моделью время появилось только сейчас. С удовольствием буду следить дальше)
Насчёт литья. Немного не тот материал Вы выбрали. Нужно было брать обыкновенную эпоксидную смолу, собственно перед самим литьем баночку со смолой поместить в резервуар наполненный водой (в зависимости от резервуара, но не полный) на газовую плиту. При нагревании данного самогонного аппарата, смола становится жиже. Когда на глаз определите, что смола достаточно жидкая для заливки в форму, быстренько нужное количество смолы сливаем в посуду для смешивания, добавляем отвердитель, и заливаем форму. Я так на свой ЛАЗ-кафе лил умывальники.
Думая о будущем, не забудь прошлое. реставрирую: Лаз 4969 "Кафе Экспресс"
Сообщение отредактировал RetroBus - Понедельник, 02.03.2015, 08:25 |
Nikolay-Anf | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 20:35 | Сообщение # 141 |
| Спасибо, Сергей, думаю, что первый блин будет в топку, поэтому ваш совет как раз пригодится.
Belgorodec | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:18 | Сообщение # 142 |
| а почему бы не сделать фару на такой манер: светодиод,внутри корпуса фары фольга,стекло из упаковки из под таблеток я лично так делал
Визитная карточка
Nikolay-Anf | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:44 | Сообщение # 143 |
| Спасибо, Иван, за блистер, я про него знал, он мне пригодится для стекляшки, наверное. А вот то, что предлагает Владимир, этого я не ведал, это надо испытать непременно, а главное очень во-время, благодарствую! Если с клеем не получится, буду пробовать.
Nikolay-Anf | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 15:14 | Сообщение # 144 |
| Короче, все, кроме маленьких фонарей пошло в топку, как и предупреждали камрады, эпоксидку надо пользовать аутентичную. А фонари из супер-клея ничего так получились:
Вторая серия залитая тру-эпоксидкой лежит и каменеет.
Nikolay-Anf | Дата: Вторник, 03.03.2015, 01:10 | Сообщение # 145 |
| В общем, освоил я оба метода:
Я бы сказал, что лить не сложнее, чем давить, у меня правда получилось натягивать, а был бы фен строительный еще бы проще было. Просто вытягивать гораздо быстрее, но в результате получается оболочка, а не тело, которую еще надо хорошо отрезать и края обработать. Этот метод незаменим для изготовления стеклышек, хотя и корпус не проблема натянуть.
Правда, с литьем вот еще один трабл, получившаяся деталь никак не похожа на форму пресса и шаблона, капец, шайтан везде. :twisted
RamiroSS | Дата: Вторник, 03.03.2015, 01:32 | Сообщение # 146 |
| Nikolay-Anf, ну чтож, добавлю свой вариант еще... есть в продаже такие наборчики не то полубусин, не то полусфер, разных размеров и окрасов
обратная сторона у них клейкая, сами пластиковые. я на пожарке своей с их использованием делал фонари
на полусферу эту лепил светоотражайку белую, по центру прозрачный бисер для имитации лампочки, добавлял ободок по краю дополнительно, и заливал парой капель прозрачной эпоксидки (так чтобы округлость "стеклышка" осталась
Nikolay-Anf | Дата: Вторник, 03.03.2015, 02:17 | Сообщение # 147 |
| Спасибо, RamiroSS, но вся затея началась из-за уникальной формы корпуса фары, обычную полусферу можно и из бумаги было склеить.
jora47 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:31 | Сообщение # 148 |
| Можно попробовать в форму насыпать соды и пропитать обычным супер клеем. Сохнет моментально, супер клей чем жиже- тем лучше. Опять же можно слоями- насыпал-пропитал и т.д.
Nikolay-Anf | Дата: Пятница, 06.03.2015, 03:14 | Сообщение # 149 |
| Благодаря отзывчивым моделистам, коим хочу сказать большое спасибо, научился таки изготавливать фары. Успокоившись и любуясь на проделанную работу, неожиданно натолкнулся на сборку мега-аппарата RatRod ГАЗ-51 от vof4eg, после чего, придя домой, сжег напалмом все что сделал. Потом придирчиво оглядел пепелище и сжег еще раз. Сжигал строительным феном, который потом пригодился для изготовления новых фар. Нового ничего не открою, но кое-какие отсебятины хочу отметить.
Во-первых, нашел нормальный источник полиэстеровой пленки. Коробки с конфетами теперь почти никто не оформляет с использованием вырубленных окошек, затянутых этим ценным материалом, а вот почти в любом канцелярском магазине продают поштучно пленку для переплетных аппаратов (которые с помощью пружины) — самое то. Отрезав небольшой кусок нацарапываем решетку, имитирующую рисунок рассеивателя:
А потом нагреваем тем самым строительным феном — очень удобно делать это на куске фанеры и натягиваем на форму (процарапанная сетка должна быть снаружи, иначе она практически совсем исчезает):
Далее аккуратно срезаем вожделенное стеклышко, причем ровно и аккуратно у меня так и не получилось это сделать. Поэтому был придуман дополнительный шаг — отсечение лишнего с помощью пробойника, после которого стеклышко получается ровно обрезанным, а главное калиброванным.
В финале получаем фары, которые, конечно, далеки от фар мастеров, но и сжигать их уже вроде бы не хочется.
Главное больше ничьих отчетов не нарыть...
Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 06.03.2015, 03:17 | Сообщение # 150 |
| Таки хорошо вышло
Будь честен с самим собой...
