  • Страница 1 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Автобус MAN-SL200 (Масштаб-1:43)
Автобус MAN-SL200
armiboДата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:34 | Сообщение # 1
Что-то вчера под вечер руки заскучали, решил сделать автобус.
Делать буду без выкроек, из текстур, взятых из игры OMSI.
Таким методом я уже два Мерседеса склеил:
1: http://only-paper.ru/forum/7-14474-423097-16-1397146679
2: http://only-paper.ru/forum/7-14474-438075-16-1406985956
Вот прототип:
А вот так автобус выглядет в игре:
Итак, приступил к сборке:
Собранны боковины (внутренние и внешние части, остекление), приклеены зад и морда:
[/url]
Приклеена крыша, вставленны задние скругленные стекла и лобовое:
Эта "лапша" - будующий каркас между крышей и потолочной обшивкой:
" Каркас" приклеен:
Обшивка потолка ( фото не удалось, но другого нет):
Обшивка потолка на своем месте:
Приклеил кожуха маршрутоуказателей:
Сзади:
Спереди:
Приклеил фонарики над дверями и над головой водителя:
Снаружи приклеил крышки люков:
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 15.12.2014, 03:06
BATANICДата: Понедельник, 15.12.2014, 02:06 | Сообщение # 2
armibo начало как всегда хорошее))) с интересом буду следить за развитием)
когда кончается терпение, начинается выносливость
alex76Дата: Вторник, 16.12.2014, 04:25 | Сообщение # 3
Автобус навевает воспоминания о 90-х. Удачи в сборке.
armiboДата: Вторник, 16.12.2014, 04:36 | Сообщение # 4
У нас в Воронеже и сейчас их полно cool
armiboДата: Суббота, 20.12.2014, 02:18 | Сообщение # 5
Увы, с МАНом тему можно закрывать:
RamiroSSДата: Суббота, 20.12.2014, 02:37 | Сообщение # 6
Награды: 20
armibo, что за жесткое ДТП произошло? КОТзила какая напала наверно?
armiboДата: Суббота, 20.12.2014, 02:41 | Сообщение # 7
Да не КОТзила, здесь не причем, просто мне показалось, что крыша получилась слишком выпуклой, а каркас был слишком жестким, вот я с горяча с ним и расправился... angry
RamiroSSДата: Суббота, 20.12.2014, 02:42 | Сообщение # 8
Награды: 20
armibo, печально
armiboДата: Суббота, 20.12.2014, 02:43 | Сообщение # 9
Цитата RamiroSS ()
печально
Может, передохнув, начну сначала...
летчикДата: Суббота, 20.12.2014, 03:48 | Сообщение # 10
armibo, хотел спросить, а 3D модель случайно не осталась ?
Сообщение отредактировал летчик - Суббота, 20.12.2014, 04:02
armiboДата: Суббота, 20.12.2014, 04:00 | Сообщение # 11
Да какая там 3д модель, все делается без выкроек, что-то рисуется в паинте, что-то чертится по линейке...
armiboДата: Суббота, 20.12.2014, 04:11 | Сообщение # 12
Вообще интересно узнать, есть ли интерес к подобным автобусам?
летчикДата: Суббота, 20.12.2014, 04:11 | Сообщение # 13
Хорошо смотрятся автобусы вот и подумал, что модели сделаны при помощи 3д модели вытянутой из симулятора ))
armiboДата: Суббота, 20.12.2014, 22:04 | Сообщение # 14
Ребята, я не здался!
Сегодня начал по-новой.Хотя, глядя на фото прошлого образца понимаю , что не так уж там было все и страшно... Но бывает, порой находит грусть... Назад его из мусорного ведра не вернешь.
Сборку следующего МАНа я решил освещать более подробно, может кому пригодится ( да хотя бы и мне)
Вот, с позволения сказать, выкройки( или то, что я под выкройками подразумеваю ):
Распечатав первые 3 листа, приступил к сборке:
Сперва вырезал окна на внещних и внутренних частях, затем провел тыльной стороной ножа по линии сгиба клапана для приклейки крыши к внешней боковине ( линия сгиба
проходит выше верхнего молдинга).
Вырезал внешние боковины, обвел торцы желтым фломастером, а резиновые уплотнители окон- черным маркером.
Прикладывая внешнюю боковину к выкройке внутренней ставим метки, по которым потом вычерчиваем контур внутренней обшивки(она должна быть чуть меньше внешней)
Вырезаем внутренние обшивки, красим черным торци оконных проемов:
К внешним стенкам спереди и сзади приклеиваем склейки для приклеивания зада и передка:
Пора к внешним боковинам приклеить стекла (стекла лучше клеить не одним полотном, а из нескольких кусков):
Не дожидаясь окончательного высыхания клея, приклеиваем внутренние обшивки боковин ( их тоже, для удобства лучше разрезать на две части, и отрезать от них часть с скругленным задним окном,
эьу часть вклеим потом), полученные боковины отправляем сохнуть под пресс ( подойдет толстая книга):
Займемся задком:
Вычертим его из выкройки, как на фото:
Вырежем его и согнем (ориентир - ширина автобуса - 58мм):
Приклеим задок к боковинам( внимание! задок пока без стекол!):
Вырежем выкройку передка:
По ширине - вырезаем по вертикальному уплотнителя лобового стекла, по высоте- чуть выше горизонтального уплотнителя лобового
стекла, центральную стойку лобового стекла вырезаем ( приклеим ее потом на лобовое стекло), сверху на уплотнителе делаем разрез по середине:
Места под фары надрезаем полукругом ( как на фото):
Приклеиваем морду на место:
Приступаем к изготовлению переднего маршрутоуказателя, на МАНе он более сложной формы, чем у Мерседеса.
Сначала вычертим из "выкроек" маршрутоуказатель ( как на фото):
Затем вырежем его, где надо -согнем и склеим торцевые швы:
Сперва с левой, затем с правой стороны приклеем маршрутоуказатель к боковым стенкам встык:
Вклеим стекло маршрутоуказателя, затем приклеем трафарет маршрута. Далее, приклеим снизу к маршрутоуказателю уплотнитель лобового стекла ( который был разрезан посередине), потом приклеим склейку для приклеивания крышы:
К задней стенке тоже приклеим склейку:
Далее, вырезаем прямоугольный "массив" крыши, слегка подгибаем боковые скаты, и приклеиваем к одной из сторон автобуса:
Затем приклеиваем к другой стороне автобуса. Приклеиваем "массив" крыши к склейкам передка и задка.
Аккуратно по месту подрезаем округлости спереди и сзади, подкрашиваем торцы срезов и капаем туда изнутри клеем:
Настало время приклеить стекла задка:
Их тоже лучше сделать из нескольких частей, ровное - отдельно, а закругленные - отдельно, их удобней делать из пластиковой бутылки.
Когда стекла подсохнут, приклеем трафарет маршрута:
Методом неспешной подгонки вырежем из пластиковой бутылки лобовое стекло, подогнем его где нужно, а где ненужно -распрямим.
Вклеим лобовое стекло на свое место:
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 21.12.2014, 19:32
armiboДата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:33 | Сообщение # 15
Вот еще один лист с деталями:
Вырезал внутреннюю обшивку задней стенки и приклеил ее на место:
Начертил балки каркаса крыши, за неимением картона нужной толщины наслоил балки в 4е слоя (бумага-200гр/м2):
Поперечные балки:
Продольные балки:
Готовая "лапша" каркаса:
Приклеил каркас к крыше:
Начертил обшивку потолка , ее ширина - 60 мм, а длинна... в общем ориентировался по автобусу:
Для имитации колодцев люков к тыльной стороне обшивки вокруг люков приклеил кантик ( его детали нарезал из "лишних" балок каркаса крыши),
торцы, смотрящие внутрь люков закрасил черным маркером:
К кантику приклеил имитацию люка, с внутренней стороны люк покрашен черным маркером:
С внутренней стороны потолочной обшивки приклеил ручки на люки из полосок бумаги, штапики из тонких полосок бумаги ,имитацию динамиков громкой связи, фонари освещения салона ( изготовлены
из слоенной бумаги):
Вклеил потолочную обшивку в автобус:
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 21.12.2014, 23:43
  • Страница 1 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
