  • Страница 5 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Автобус MAN-SL200 (Масштаб-1:43)
Автобус MAN-SL200
NekitДата: Четверг, 01.01.2015, 22:48 | Сообщение # 61
Не знаю , мне они интересны, но зачастую собирать влом. Много так сказать , гэмороя. wink
kutnik008
armiboДата: Пятница, 02.01.2015, 01:23 | Сообщение # 62
Постройка МАНа не спеша продолжается.
Занимался мордой.
Приклеил бампер с противотуманными фарами, госномер, фонари указателей поворота, и фары головного света.
На фото ниже видно:
На передем плане - "фартук", создающий некую выпуклость вокруг фары на закруглении морды автобуса.
Далее - лежат сами фары, выпуклость сымитированна клеем ПВА.
На заднем плане лежат бракованные заготовки фар:
Фары в сборе с "фартуками":
Фары, перевернутые другой стороной:
Так теперь выглядет морда автобуса, остальные мелочи навроде дворников, ручек - приклею, когда автобус будет стоять на колесах:
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 02.01.2015, 01:24
armiboДата: Суббота, 03.01.2015, 02:43 | Сообщение # 63
Занимался колесами, ох и хлопотное это дело, почти пол дня их клеил!!!
Ну ладно, обо всем по порядку:
Вот "выкройки":
А вот рассказ, что с ними делать:
Вырезаем каркасные кольца колес:
Сперва вырежем центра колец, которые будут с лицевой стороны автобуса ( два - на передние, и два на задние
колеса), вырезаем кольца по внешнему контуру:
На остальных кольцах (8шт) закрасил маркером средние части, отавив видимым центр, и вырезал кольца по внешнему диаметру :
Вырезал отверстия , покрасил торцы маркером (крашу торцы сразу, как что-нибудь вырезаю, чтобы не забыть):
Вырезал по внешней окружности:
Полностью вырезал внешние окружности колес:
Из белых "разрывов" в выкройках внешней окружности сделал склейки :
Склеил внешние окружности:
Вырезал центральные окружности колес:
Склеил внешние и центральные части колес "встык":
Далее вырезаем внутренние части шин (эти детали вырезать сложнее всего):
Вырезал все детали -считай две трети дела сделал :D, склеиваем внутренние части шин:
Приклеиваем внутренние части к шинам ( Не так уж и сложно, как кажется, я управился за 8минут):
Выберем четыре наилучшие заготовки шин, и приклеим их к каркасным кольцам с вырезанным центральным отверстием:
Остальные приклеим к "глухим" кольцам:
Займемся имитацией дисков:
Начертим развертки ободов: Для передних колес -ширина -2мм, для задних -4мм:
Склеим обода дисков:
Вырежем из выкроек диски и приклеим их к ободам:
Приклеим диски к колесам, получатся такие-вот "шляпки":
Вырежем полоски протектора, придадим им округлость проведя их по лезвию ножниц, приклеим к ним склейки:
Склеим протектор:
Начинаем сборку колес:
Вставляем протектор в соответствующее отверстие линейки, мажем торец клеем:
Боковину шины по внутреннему краю тоже мажем клеем иприкладываем к протектору:
Когда клей схватится, снутри еще раз промажем стык клеем ( для надежности) :
Так склеим все шесть "половинок" колес ( если линеек несколько - дело идет гораздо быстрее, я с двумя линейками собрал колеса примерно за 40 минут),
затем уже без линейки приклеиваем вторые боковины шин:
Задние сдвоенные колеса склеиваем между собой :
Вырежем из выкроек внешние отбортовки дисков ( 4 кольца):
Эти колечки клеются сюда:
Приклеивая колечки , клей мажем на колесо, а не на колечки - а то они могут разбухнуть:
Прожгем центра нагретой на газе толстой проволокой:
Вставим в отверстие спичку, и немного ракатаем отверсие таким образом,
чтобы не было "восьмерки" и радиальных биений колеса:
Склеим из бумаги втулки для колес и имитацию дисков для задних колес:
Вклеим все это хозяйство в колеса:
Колеса с тыльной стороны:
Все, колеса готовы к установке на автобус... А я не готов wacko wacko wacko wacko wacko
BelgorodecДата: Суббота, 03.01.2015, 03:55 | Сообщение # 64
хорошие колёса получились)
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
emikv2000Дата: Суббота, 03.01.2015, 04:02 | Сообщение # 65
Йойойой! Вот это да! За такое не жалко плюснуть!
Визитка Эмика
NekitДата: Суббота, 03.01.2015, 04:05 | Сообщение # 66
Колеса неплохие, но чуток бы по- аккуратнее вырезать... biggrin
kutnik008
NekitДата: Суббота, 03.01.2015, 04:08 | Сообщение # 67
Артем, терпения у вас видно очень мнонго шоб за пол дня это склеить... уменя бы не хватило...ваще ненавижу колеса собирать wacko
kutnik008
armiboДата: Суббота, 03.01.2015, 04:27 | Сообщение # 68
У меня уже технология отработана, все идет быстро...
NekitДата: Суббота, 03.01.2015, 05:48 | Сообщение # 69
Эт да... biggrin
kutnik008
armiboДата: Суббота, 03.01.2015, 20:55 | Сообщение # 70
Пора ставить автобус "на ход" .
Прожег в основании автобуса отверстия под оси (зубочистки), вставил в эти отверстия
зубочистки, приклеил их.
Обрезал лишнюю длину зубочисток:
Сделал стопорные кольца (их диаметр - 4мм, по центру - прожег отверстие):
Надел стопорные кольца на ось:
Зафиксировал кольца клеем:
После высыхания приклеил задние ступицы:
Аналогично задним колесам закрепил стопорные кольца на передних:
Изготовление передних дисков:
Круглые детали наслоим в три слоя, затем по центру прорежем отверстие и приклеим заготовки на подкладку того же цвета:
В центра вклеим кружки (имитирующие крышки подшипников) из слоенной бумаги. Гайки сделаем из капелек клея ПВА и закрасим черным маркером.
Из выкроек склеим обечайки дисков:
Склеим передние колесные диски, нарисованные черным отверстия на коричневом фоне смотрелись не выразительноЮ и я их
прожег нагретой на газе проволокой :
Вклеил диски в передние колеса:
Автобус теперь уверенно стоит ( и хорошо катается) на колесах:
Теперь дело за мелочами...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 03.01.2015, 20:57
RamiroSSДата: Суббота, 03.01.2015, 21:56 | Сообщение # 71
Награды: 20
armibo, хорошо получился, можно сказать завершен.
а как насчет такого? biggrin
Прикрепления: 5229025.jpg(250.0 Kb)
armiboДата: Суббота, 03.01.2015, 22:42 | Сообщение # 72
Как-то америкоские автобусы меня не цепляют... Может потому - что их у нас нет...
Я вот к этому автобусу присматриваюсь:
Он у меня и в ОМСИ есть, так что склеить его ,в принципе, не сложнее чем МАН, да и геометрия кузова у них практически одинаковая...
А вообще пока не знаю, не определился...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 03.01.2015, 22:42
emikv2000Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:46 | Сообщение # 73
armibo, штейр)))) biggrin ням. А он же реально такой же, как и ман))))
Визитка Эмика
armiboДата: Суббота, 03.01.2015, 23:01 | Сообщение # 74
Конкретно этот (LU-200) - трехдверный, и двигатель у него не сзади, а в базе (как у городского Икаруса), а так да - обводы кузова
такие-же как у МАНа biggrin
А вот он в игре ОМСИ:
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 03.01.2015, 23:07
armiboДата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:21 | Сообщение # 75
Приклеил к днищу простенькую имитацию пневмобалок задней подвески, брызговики из офисной бумаги:
Сделал простенькую выхлопную трубу:
Сзади приклеил снизу, под крышкой - балку, а на крышку - две ручки:
По бокам, на крышки приклеил имитацию ручек:
Спереди приклеил стеклоочистители, ручки, зеркала:
В "зев" бампера приклеил имитацию буксирных проушин:
Автобус доклеен и готов к выходу на маршрут biggrin :
Если кого заинтересовала тема постройки данного автобуса, не стесняйтесь, спрашивайте, постараюсь помочь (советом biggrin )
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 04.01.2015, 17:25
  • Страница 5 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
