Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Alfa Romeo 155 V6 Ti (сборка из оригинала с возможными доработами)
MoldikДата: Понедельник, 29.12.2014, 03:08 | Сообщение # 31
А и нет там никакого ручного тормоза, тормоза придумали трусы!
вото так
Сейчас строится KUBUS, Белка
NekitДата: Понедельник, 29.12.2014, 03:49 | Сообщение # 32
Красиво! Может и мне как нибудь ее собрать...
kutnik008
RamiroSSДата: Понедельник, 29.12.2014, 21:56 | Сообщение # 33
Награды: 20
итак сегодня началась предпраздничная трудовая неделя, и я продолжил сборку. Начнем по порядку:
1. сделал внутреннюю обшивку дверей и крыши, приклеил на свои мета
2. на приборке нанес немного кнопочек
3. тут можно увидеть как выглядит обшивка через окошки
4. ну и практически полностью собрал кузов и частично его окрасив своим пупырчатым методом (чтобы в дальнейшем не заляпать стекла) завершил постройку на сегодня
Прикрепления: 1141891.jpg(118.6 Kb) · 8690093.jpg(94.2 Kb) · 8749499.jpg(120.4 Kb) · 9537993.jpg(59.0 Kb) · 7780951.jpg(58.8 Kb) · 8584773.jpg(113.4 Kb) · 3449925.jpg(103.8 Kb)
Alien_JДата: Вторник, 30.12.2014, 03:48 | Сообщение # 34
краска хорошо закрывает базовый цвет
RamiroSSДата: Вторник, 30.12.2014, 22:11 | Сообщение # 35
Награды: 20
Alien_J, не совсем, при желании можно разглядеть рисунок, если смотреть не на фото.
итак пошел еще один день, сделал не много в основном мелочевку всякую. сейчас поищу самоклейку, если есть отпечатаю не ней текстуры.
сделал задние стопаки, окрасил кузов, подсобрал мелочёвку на морде, прорезал отверстия для фар, ну и приделал петли
Прикрепления: 4720578.jpg(91.1 Kb) · 3568536.jpg(107.7 Kb) · 8383175.jpg(70.8 Kb) · 7361804.jpg(72.0 Kb)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Вторник, 30.12.2014, 22:11
emikv2000Дата: Среда, 31.12.2014, 00:34 | Сообщение # 36
RamiroSS, красота, что еще сказать)))
Визитка Эмика
BelgorodecДата: Среда, 31.12.2014, 00:37 | Сообщение # 37
классная альфа выходит)))
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
RamiroSSДата: Среда, 31.12.2014, 00:40 | Сообщение # 38
Награды: 20
emikv2000, эта красота на днище плотно налазить отказывается. что-то думать придется. может "юбку" наращивать или дно толще делать
emikv2000Дата: Среда, 31.12.2014, 00:45 | Сообщение # 39
RamiroSS, покажы фото несхождения. Может мне пригодиться)))
Визитка Эмика
Сообщение отредактировал emikv2000 - Среда, 31.12.2014, 00:45
RamiroSSДата: Среда, 31.12.2014, 00:48 | Сообщение # 40
Награды: 20
emikv2000, фото сегодня уже точно не покажу, т.к. альфа на работе стоит, но там можно сказать по всему периметру бамперов и порогов зазор по высоте в 2-3 мм. примерно
а про лист скинь мыло, перешлю
Alex-454Дата: Среда, 31.12.2014, 06:12 | Сообщение # 41
RamiroSS приветствую. я эту альфу тестировал и все хорошо садилось, там деталь днища надо подклеивать почти на 2мм картон. фото скинуть не могу так как модель у девушки дома стоит. скинь свои фото я посмотрю, так как мне тоже интересно
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
RamiroSSДата: Среда, 31.12.2014, 14:28 | Сообщение # 42
Награды: 20
Alex-454, ну у меня днище на меньшей толщине картона, да и еще есть такой момент, я внутри делал дополнительно обшивку салона, и вероятно изза этого еще проблемы получил. а так при осмотре мест соприкосновения еще внутренние подкрылки упираются в склеенные крылья и не дают кузову сесть ниже, вероятно я их немного не правильно склеил. думаю если их частично срезать, то кузов сядет. но это будет в следующем году.
а так фото зазоров
а так же попробовал наклейку шильдиков на самоклейке, по размеру немного меньше на 1-2мм получились, но т.к. кузов у меня окрашен и печатных шильдиков можно сказать не видно, то это не критично
Прикрепления: 9433735.jpg(73.9 Kb) · 5453224.jpg(71.5 Kb) · 7413706.jpg(93.3 Kb) · 0938243.jpg(98.1 Kb) · 7649359.jpg(82.3 Kb)
armiboДата: Среда, 31.12.2014, 15:43 | Сообщение # 43
Что-бы такого не случалось, надо по чаще делать контрольные примерки, даже не готовых узлов, а отдельных их деталей.
Иногда стоит творчески пересмотреть инструкцию (я их вообще никогда не читаю) и изменить порядок сборки, предложенный автором.
Хотя у меня, не смотря на вышеперечисленные меры казузы все-же случаются... biggrin
RamiroSSДата: Среда, 31.12.2014, 16:46 | Сообщение # 44
Награды: 20
armibo, всего не предугадать, а при сборке из оригинала вобще о возможных не схождениях не думал
ну и собственно немного подрезав подклылки, кузов сел можно сказать идеально
Прикрепления: 2884976.jpg(60.2 Kb) · 0526512.jpg(90.3 Kb)
yanchДата: Среда, 31.12.2014, 16:51 | Сообщение # 45
RamiroSS, у тебя модели как с конвейера выходят быстро! получается хорошо, но обрати внимание на стыки - перед покраской кое где подреж, подточи, где зазорчик возьми густую краску и зубочисткой заполни этот зазор краской (можно и после покраски, заполнить щели)
Готовые модели:
"Катюша" БМ-13 на шасси Studebaker
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
ГАЗ-ААА с установкой 4М
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
