Alfa Romeo 155 V6 Ti
emikv2000 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 02:08 | Сообщение # 76 |
| Фэш, можно потом просто лаком из баллончика покрить, предварительно замаскировав стекла.
RamiroSS | Дата: Четверг, 15.01.2015, 02:09 | Сообщение # 77 |
| эту модель все равно уже переделывать не буду, а на других возможно попрактикую чего из нового
RamiroSS | Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:44 | Сообщение # 78 |
| собрал колеса, но т.к. собираясь на работу забыл взять с собой рисунок протектора, то его изготовление и покраска колес откладывается вероятно на завтра.
ну а сегодня еще есть чем заняться, нужно собрать четыре выхлопные трубы
yanch | Дата: Четверг, 15.01.2015, 18:26 | Сообщение # 79 |
| RamiroSS, диски получились симпатичные, теперь главное сделать аккуратно и красиво протектор резины! успехов!
Готовые модели: ГАЗ-ААА с установкой 4М
RamiroSS | Дата: Четверг, 15.01.2015, 21:41 | Сообщение # 80 |
| Цитата yanch ( ) теперь главное сделать аккуратно и красиво протектор резины есть одна задумка, завтра буду ее пробовать на практике. если все получится так же красиво как в теории крутящейся в моей голове, то протектор должен быть отличный
RamiroSS | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:15 | Сообщение # 81 |
| первое колесо точнее протектор на нем получился не очень удачно местами, но все же вот
меленький, практически не ощущаемый при касании, но все же он есть и визуально его видно
RamiroSS | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:22 | Сообщение # 82 |
| немного о процессе: на пластилине делал слепок протектора прокатывая резиновым колесом от пластиковой модели, след заливал ПВА
после высыхания клея, потихоньку начинаем снимать шкуру
ну и потом подрезав края наклеиваем колесо, главное не перепутать сторону как я сделал с первой шкурой
ну и потом покраска
RamiroSS | Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:45 | Сообщение # 83 |
| модель готова https://only-paper.ru/forum/7-18066-1
malich86 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:07 | Сообщение # 84 |
| RamiroSS, интересная задумка протектора, можно поэксперементировать!
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
RamiroSS | Дата: Пятница, 16.01.2015, 22:53 | Сообщение # 85 |
| Цитата malich86 ( ) интересная задумка протектора, можно поэксперементировать! да можно если есть с чего слепки делать. единственное нужно думаю более мягкий пластилин брать чтобы канавки лучше пропечатывались и на шкуре потом более четкий рисунок был, ну и заливать возможно лучше чем то другим, ПВА сохнет долго и толщину теряет, при снятии может ломаться или рваться, а так же местами появляются мелкие пузырики
ololoshnik | Дата: Пятница, 16.01.2015, 23:46 | Сообщение # 86 |
| Круг далеко не первый, резина стерлась. Отличные у вас модели!
Принтер, ножницы, бумага! Визитка
armibo | Дата: Суббота, 17.01.2015, 00:19 | Сообщение # 87 |
Награды: 15
| С протектором - идея очень понравилась!!! Она, в принципе, подойдет и мне, черный маркер жорошо рисует по ПВА! Разжиться надо пластилином и найти подходящее колесо для мастер модели
RamiroSS | Дата: Суббота, 17.01.2015, 00:21 | Сообщение # 88 |
| Цитата armibo ( ) Разжиться надо пластилином и найти подходящее колесо для мастер модели я купил полукилограммовый кирпич скульптурного пластилина, прямо на нем и лепил, но он твердоват для мелкого протектора
malich86 | Дата: Суббота, 17.01.2015, 08:27 | Сообщение # 89 |
| Цитата RamiroSS ( ) ну и заливать возможно лучше чем то другим, ПВА сохнет долго и толщину теряет, можно попробовать силиконом или герметиком!?
emikv2000 | Дата: Суббота, 17.01.2015, 19:45 | Сообщение # 90 |
| malich86, это очень даже хорошая идейка)))
