Четверг, 25.04.2024, 09:20
  • Страница 6 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Alfa Romeo 155 V6 Ti (сборка из оригинала с возможными доработами)
emikv2000Дата: Четверг, 15.01.2015, 02:08 | Сообщение # 76
Фэш, можно потом просто лаком из баллончика покрить, предварительно замаскировав стекла.
Визитка Эмика
RamiroSSДата: Четверг, 15.01.2015, 02:09 | Сообщение # 77
эту модель все равно уже переделывать не буду, а на других возможно попрактикую чего из нового
RamiroSSДата: Четверг, 15.01.2015, 16:44 | Сообщение # 78
собрал колеса, но т.к. собираясь на работу забыл взять с собой рисунок протектора, то его изготовление и покраска колес откладывается вероятно на завтра. dry
ну а сегодня еще есть чем заняться, нужно собрать четыре выхлопные трубы cool
Прикрепления: 4854693.jpg (158.2 Kb)
yanchДата: Четверг, 15.01.2015, 18:26 | Сообщение # 79
RamiroSS, диски получились симпатичные, теперь главное сделать аккуратно и красиво протектор резины! успехов!
Готовые модели:
ГАЗ-ААА с установкой 4М
RamiroSSДата: Четверг, 15.01.2015, 21:41 | Сообщение # 80
есть одна задумка, завтра буду ее пробовать на практике. если все получится так же красиво как в теории крутящейся в моей голове, то протектор должен быть отличный dry
RamiroSSДата: Пятница, 16.01.2015, 15:15 | Сообщение # 81
первое колесо точнее протектор на нем получился не очень удачно местами, но все же вот
меленький, практически не ощущаемый при касании, но все же он есть и визуально его видно
Прикрепления: 0336421.jpg (89.3 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 16.01.2015, 15:22 | Сообщение # 82
немного о процессе: на пластилине делал слепок протектора прокатывая резиновым колесом от пластиковой модели, след заливал ПВА
после высыхания клея, потихоньку начинаем снимать шкуру
ну и потом подрезав края наклеиваем колесо, главное не перепутать сторону biggrin как я сделал с первой шкурой
ну и потом покраска
Прикрепления: 8727695.jpg (53.6 Kb) · 3930925.jpg (77.8 Kb) · 9012764.jpg (107.0 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 16.01.2015, 18:45 | Сообщение # 83
модель готова
https://only-paper.ru/forum/7-18066-1
malich86Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:07 | Сообщение # 84
RamiroSS, интересная задумка протектора, можно поэксперементировать!
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
RamiroSSДата: Пятница, 16.01.2015, 22:53 | Сообщение # 85
да можно если есть с чего слепки делать. единственное нужно думаю более мягкий пластилин брать чтобы канавки лучше пропечатывались и на шкуре потом более четкий рисунок был, ну и заливать возможно лучше чем то другим, ПВА сохнет долго и толщину теряет, при снятии может ломаться или рваться, а так же местами появляются мелкие пузырики
ololoshnikДата: Пятница, 16.01.2015, 23:46 | Сообщение # 86
Круг далеко не первый, резина стерлась. smile Отличные у вас модели!
Принтер, ножницы, бумага!
armiboДата: Суббота, 17.01.2015, 00:19 | Сообщение # 87
Награды: 15
С протектором - идея очень понравилась!!!
Она, в принципе, подойдет и мне, черный маркер жорошо рисует по ПВА!
Разжиться надо пластилином и найти подходящее колесо для мастер модели biggrin
RamiroSSДата: Суббота, 17.01.2015, 00:21 | Сообщение # 88
я купил полукилограммовый кирпич скульптурного пластилина, прямо на нем и лепил, но он твердоват для мелкого протектора
malich86Дата: Суббота, 17.01.2015, 08:27 | Сообщение # 89
можно попробовать силиконом или герметиком!?
emikv2000Дата: Суббота, 17.01.2015, 19:45 | Сообщение # 90
malich86, это очень даже хорошая идейка)))
Визитка Эмика
  • Страница 6 из 7
  • 7
