Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » К-700 (Модель в масштабе 1:18)
К-700
BelgorodecДата: Понедельник, 09.03.2015, 05:32 | Сообщение # 61
За два дня склеил покрышки
уже готово два диска,завтра будут фото
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
Сообщение отредактировал Belgorodec - Понедельник, 09.03.2015, 05:33
RamiroSSДата: Понедельник, 09.03.2015, 14:31 | Сообщение # 62
Награды: 20
Belgorodec, колеса хороши, но есть один момент. протектор должен быть более выражен по высоте "елочки"
Прикрепления: 4438230.jpg(169.5 Kb) · 1142673.jpg(99.5 Kb)
BelgorodecДата: Понедельник, 09.03.2015, 18:11 | Сообщение # 63
RamiroSS, спасибо,протектор высокий,там 2 слоя офиски и 2 слоя чертёжной бумаги,на фото плохо видно,но протектор достаточно глубокий
Визитная карточка
В процессе:
RamiroSSДата: Понедельник, 09.03.2015, 19:54 | Сообщение # 64
Награды: 20
Цитата Belgorodec ()
на фото плохо видно
может быть и так, а может быть еще стоило обточить внутренний угол
Прикрепления: 7167385.jpg(99.3 Kb)
BelgorodecДата: Понедельник, 09.03.2015, 20:54 | Сообщение # 65
да,стоило,но чтоб его обточить...нужно залить клеем,а заливать клеем....тюбика 3-4 уйдёт
это очень много,согласись
поэтому не стал
Визитная карточка
В процессе:
armiboДата: Понедельник, 09.03.2015, 21:03 | Сообщение # 66
Статус: Online
Да, масштаб... У меня один тюбик клея на 5-6 моделей хватает biggrin
BelgorodecДата: Понедельник, 09.03.2015, 21:07 | Сообщение # 67
ну на мой взгляд...оно того стоит biggrin
Визитная карточка
В процессе:
LV559Дата: Понедельник, 09.03.2015, 21:25 | Сообщение # 68
Belgorodec, покрышки просто зверские biggrin
Ruthles Records
kechfapДата: Вторник, 10.03.2015, 01:40 | Сообщение # 69
Ну в принципе все же для такого масштаба простоваты грунтозазепы.Я для Фендта 936 в 25м масштабе делал вот так-зацеп склеен из из 5-7 слоёв белого картона,а на углу покрышки делал промежуток,после чего его зашпаклевал(синий цвет)
Прикрепления: 3057656.jpg(57.1 Kb) · 4242057.jpg(66.3 Kb)
RamiroSSДата: Вторник, 10.03.2015, 01:57 | Сообщение # 70
Награды: 20
Belgorodec, кстати подскажи мне по такому вопросу, есть ли у этого кировца возможность пристыковать вместо плуга какой либо другой прицеп, телегу например? есть там прицепное на раме, или только навесное?
BelgorodecДата: Вторник, 10.03.2015, 02:27 | Сообщение # 71
эм...а как там должно выглядеть прицепное? biggrin если я не ошибаюсь...там прицеп крепится именно к навесному
Визитная карточка
В процессе:
kechfapДата: Вторник, 10.03.2015, 03:08 | Сообщение # 72
RamiroSS, вот за это прицепляются прицепное.отметил стрелкой
Прикрепления: 8367957.jpg(154.1 Kb)
BelgorodecДата: Вторник, 10.03.2015, 03:21 | Сообщение # 73
а,ну вот,я правильно ответил,на навесное
Визитная карточка
В процессе:
kechfapДата: Вторник, 10.03.2015, 03:55 | Сообщение # 74
Belgorodec, Да,на навеску вешается брус,а есть ещё автосцепка(синий треугольник)
а вот у зарубежных прицеп цепляется ..прицепное устойство жестоко закреплено на остове трактора
Прикрепления: 0449898.jpg(107.3 Kb) · 6538856.jpg(224.3 Kb) · 2168124.jpg(92.6 Kb)
Сообщение отредактировал kechfap - Вторник, 10.03.2015, 04:07
BelgorodecДата: Вторник, 10.03.2015, 04:41 | Сообщение # 75
kechfap, о!подобную штуку на кировцах я видел
Визитная карточка
В процессе:
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
