  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Мой "Секретный проект", или автобус Кубань-А1Г1 (Масштаб 1:43.)
Atlantic3DДата: Суббота, 14.03.2015, 09:33 | Сообщение # 31
Ого, круто...над моделями уже целыми группами работают. Интересно будет посмотреть на финальную версию машины. А вообще выглядит серьёзно.
armiboДата: Воскресенье, 15.03.2015, 01:43 | Сообщение # 32
Вклеил лобовое и заднее стекла, приклеил спереди и сзади внутреннюю обшивку
(спереди для удобства разрезал ее на части) , потолочную обшивку, также приклеил "гнезда" для фар :
Вклеил переднюю панель, с ее уголками по краям еле разобрался...
Сделал приборную панель методом апликации , на циферблатах приборов стекла сымитированы при помощи скотча :
Детали днища и пола наслоил в два слоя, и склеил между собой :
Продольные лонжероны рамы я сделал методом наслоения, наслоил каждую из сторон в 5 слоев (бумага 200гр,м2) :
Вырезал и склеил стороны лонжеронов между собой, затем приклеил к ним нижнюю часть (черную полоску) , а верхняя не нужна - верх лонжеронов приклеивается к днищу автобуса :
Приклеил раму к днищу, так же собрал имитацию двигателя с коробкой передач :
Собрал колесные арки, капот двигателя, перегородку за водителем :
Произвел контрольную примерку днища к кузову ( без сидений салон выглядет пустовато smile ) :
Так днище выглядет снизу , сразу бросается в глаза - про бензобак мы совершенно забыли... (у семи нянек - дитя без глаза smile ) :
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 15.03.2015, 01:46
vovaДата: Воскресенье, 15.03.2015, 02:21 | Сообщение # 33
эт точно , а слона то и не увидели oops , и еще думал чево то не хватает smile
Разработка
FORD WOT 8
Собираю
M 548 A1
Заморожено
Tatra SRT
БТР-40
КС-2561Д
vovaДата: Воскресенье, 15.03.2015, 02:41 | Сообщение # 34
и это более верное решение учитывая масштаб
Разработка
FORD WOT 8
Собираю
M 548 A1
Заморожено
Tatra SRT
БТР-40
КС-2561Д
armiboДата: Воскресенье, 15.03.2015, 03:02 | Сообщение # 35
Да, в горячке боя я как то и забыл упомянуть, что раскраску выкроек делает squirrelfish,
так что если кто-то реально засобирается ( а не просто так, лишь бы отметится) собрать себе "Кубань" , можете выкладывать сюда фото желаемой раскраски,
и вполне вероятно что она войдет в "пакет готовых выкроек"
Atlantic3DДата: Воскресенье, 15.03.2015, 05:39 | Сообщение # 36
armibo, всем нашёл работу: biggrin
Modeller - 3D модель
vova - работа с интерьером/развёртка
squirrelfish - раскраска выкроек
armibo - тест-сборки
Хорошая команда получилась. happy
Сообщение отредактировал Atlantic3D - Воскресенье, 15.03.2015, 05:45
armiboДата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:40 | Сообщение # 37
Приклеил на крышу люки :
Со стороны салона приклеил к люкам ручки, к потолку - светильники :
Приклеил к полу пассажирские сидения, а также
сиденье водителя и "второго пилота", только как "второй пилот" будет пролазить на свое место - большой вопрос...
Ладно, это его проблемы smile :
Приклеил ступеньки :
Склеил из проволоки руль и ... благополучно его потерял... sad
сейчас клею новый.
pashtetДата: Воскресенье, 15.03.2015, 22:00 | Сообщение # 38
armibo, Как склеишь второй руль, найдешь первый))
armiboДата: Понедельник, 16.03.2015, 01:19 | Сообщение # 39
Склеил второй руль ( первый так и не нашел) ,
и приклеил его по- быстрому на место, пока не потерял smile ,
так же приклеил рычаг КПП :
Вклеил днище в автобус ( солнце садится - поэтому фотки не очень...) :
Снизу приклеил бензобак (он взят от БакАЗа) :
BelgorodecДата: Понедельник, 16.03.2015, 02:26 | Сообщение # 40
выглядит очень правдоподобно)))))))
эх.....когда же уже 3205 будет..... biggrin biggrin biggrin
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
armiboДата: Вторник, 17.03.2015, 04:11 | Сообщение # 41
Итак, в моей "Кубани" обнаружился серьезный просчет...
Как видно на фото ниже, между колесом и рамой не осталось места для рессоры...
Раму надо делать уже на 3мм ( по 1.5мм на сторону), а так же по хорошему надо делать шире на эти 1.5мм колесные арки, а то они в
салоне смотрятся слишком узкими... Да и передние арки можно тоже расширить...
Еще длинну протектора в выкройках надо увеличить на 1мм, а то боковины колеса так и норовят вылезти наружу, за протектор.
Эту Кубань я как нибудь доклею и так (раму оторвать уже не получится), возможно заужу задние рессора, а может сделаю вместо них плоский имитатор...
А в выкройки необходимо вносить изменения, возможно придется собирать вторую Кубань, но в другой расцветке biggrin
Тестером быть не так уж и просто ...
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 17.03.2015, 04:12
vovaДата: Вторник, 17.03.2015, 23:53 | Сообщение # 42
исправить эту проблему не вопрос , но мне кажется , что картон немного толстоват для колес , при проектировании колеса учитывал толщину картона 180г/см толщина 0,22мм , а ты используеш картон 200г/см толщина 0,25мм , может это и не существенно но учитывая масштаб вполне возможная не стыковка .А может колеса в этом варианте попробовать сделать с офиски пропитав потом их супер клеем smile
Разработка
FORD WOT 8
Собираю
M 548 A1
Заморожено
Tatra SRT
БТР-40
КС-2561Д
armiboДата: Среда, 18.03.2015, 00:16 | Сообщение # 43
В этом варианте я подрежу ширину задних рессор, а в следующем варианте сделаем поуже раму.
Я думаю, с переделкой рамы справится squirrelfish .
vovaДата: Среда, 18.03.2015, 00:20 | Сообщение # 44
я уже преределываю , сейчас скину как закончу
Разработка
FORD WOT 8
Собираю
M 548 A1
Заморожено
Tatra SRT
БТР-40
КС-2561Д
armiboДата: Среда, 18.03.2015, 00:34 | Сообщение # 45
Задние колесные арки тоже расширь!
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
