Страница 1 из 41234»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ЛиАЗ-5256.30 «Народный маршрут» (Масштаб 1:43)
armiboДата: Воскресенье, 15.02.2015, 01:34 | Сообщение # 1
После двухнедельного перерыва я снова в деле, и опять с автобусом, что-то меня на них прорвало...
В этот раз попробую склеить ЛиАЗ-5256.30.
В оригинале эти автобусы выглядели так (пока их не заклеили рекламой) :
Клеить его буду из скриншотов, сделанных в игре ОМСИ :
Вот кое-что из выкроек, спасибо squirrelfish, помог убрать перспективу :
Итак, вырезав окна и двери - решил выделить проемы дверей посильнее, и подклеил к проемам еще один слой бумаги :
Затем вырезал "еще раз" проемы дверей :
Далее, вырезал в заготовках дверей окна, затем вырезал двери, оставляя по периметру место для приклеивания к автобусу:
С тыльной стороны развертки корпуса мажем клеем вокруг дверных проемов, и приклеиваем двери :
Так как у средней и задней дверей снизу нет стекол, вырежем и вклеим туда заглушки :
Затем вырезал выштамповки колесных арок (главное - не забывать подкрашивать торцы желтым фломастером biggrin ) :
Приклеил выштамповки на свои места, вот что из этого получилось:
Согнул "предварительно " выкройку :
Кстати, может ли кто-нибудь уверенно сказать, какого цвета шли на ЛиАЗах колесные диски в 2003 или около того годах?
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 14.03.2015, 06:20
emikv2000Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 01:41 | Сообщение # 2
Класно! Слежу!
Визитка Эмика
BelgorodecДата: Воскресенье, 15.02.2015, 03:19 | Сообщение # 3
оооо!знакомая аппаратура))))
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
bikasДата: Воскресенье, 15.02.2015, 04:33 | Сообщение # 4
опять автобус и та же схема, как визитная карточка. Нравятся мне они)
Закончено Роборяга МТЗ
BigTaxi
В прцесе Hudson Hornet
armiboДата: Воскресенье, 15.02.2015, 05:01 | Сообщение # 5
Цитата bikas ()
и та же схема
Ну другой пока не придумал... biggrin
ФэшДата: Понедельник, 16.02.2015, 02:07 | Сообщение # 6
О, наконец-то что-то знакомое мне! Удачи, очень хочется посмотреть на результат.
armiboДата: Понедельник, 16.02.2015, 02:56 | Сообщение # 7
Спасибо, Фэш, мне самому хочется результат biggrin
Но косяки при такой , с позволения сказать, технологии "проектирования" просто неизбежны, но обо всем по-порядку...
Остеклил левую сторону и приклеил внутреннюю обшивку:
Приклеил молдинги, так теперь выглядет левый борт (уже со стеклами) :
Застеклил правый борт, клею внутреннюю обшивку (из кусков) :
Внутренние стороны дверей :
Внутренняя обшивка правого борта завершена :
Так выглядет правый борт со стеклами :
Начал "заморачиваться" по поводу задней стенки:
Вроде кажется, что у ЛиАЗ-5256 кузов - кирпич кирпичем, ага - держи карман шире, не тут то было biggrin
Задние части боковин немного сужаются, вот пытаюсь это воспроизвести:
Распечатал и вырезал заднюю стенку, в крышке моторного отсека прорезал "дырку" под углубление крепления госномера :
Приклеил крепление госномера :
Начинаю монтаж задней стенки, приклеил клапан к крыше:
Приклеил заднюю стенку к крыше и клапаны по-бокам :
Приклеил заднюю стенку к боковинам :
Задняя стенка приклеена :
По бокам, над окнами, приклеил характерные рифленые выштамповки, так-же водосточные желобки переклеил в серебристые, согласно фото оригинала:
А теперь о расстройствах:
Когда уже все это склеил, заметил, что у оригинала заднее маленькое окошко , точнее его низ, начинается немного выше, чем остальные окна, а у меня ( и в игре ОМСИ) -
- они на одном уровне sad
Мелочь с одной стороны, но уж больно досадная, я в душе ругался матом не хуже боцмана, в три этажа cry
Пытаюсь себя утешить тем, что даже именитые разработчики допускают неточности, а куда уж мне до них... Но утешает слабо, эх,
сколько еще будет впереди этих косяков и неточностей... Но от них ни куда не денешся biggrin
mokaseeffДата: Вторник, 17.02.2015, 16:51 | Сообщение # 8
Осмелюсь предложить просто серебрянку?
BelgorodecДата: Вторник, 17.02.2015, 22:59 | Сообщение # 9
чёрный цвет был
либо серебрянка
но в то время были чёрные в основном на всех автобусах
Визитная карточка
В процессе:
armiboДата: Среда, 18.02.2015, 01:20 | Сообщение # 10
Вот я как раз и колеблюсь - между черным и серебрянкой...
Прапорщик идёт по улице, а навстречу ему строй солдат в красных носках. Прапорщик останавливает его и говорит:
— Почему красные носки!? По Уставу должны быть либо чёрные (поднимает одну штанину), либо зелёные (поднимает другую штанину).
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 18.02.2015, 01:36
armiboДата: Среда, 18.02.2015, 04:47 | Сообщение # 11
Как правило, я не "грешу" сборкой бумажных моделей в будние дни, но сегодня что-то не удержался...
Часочек позанимался "мордой" автобуса.
Вот такая она в "реале" :
А вот и мои "выкройки" :
Итак, начали:
Вырезаем нижнюю часть морды, как на фото ( чтобы ширина вырезки = 57мм):
Прикладывая вырезку морды к боковинам, размечаем, а затем вырезаем на боковинах прорези под выштамповку ( как на фото), а также немного(совсем слегка) подгибаем законцовки боковин, имитируя сужение морды:
К нижней части боковин ( до выреза!) приклеим склейки:
Далее, от вырезки морды отрежем верх, по линии выштамповки ( см фото) :
Приклеим нижнюю часть морды к автобусу ( на склейки) :
Вырежем из выкроек деталь выштамповки, подгоним ее по месту, ( где надо - подрежем, где надо - подогнем) оставляя места для приклейки :
Приклеим "подштамповку" на свое место:
От остатка вырезки морды отрежем ее верхнюю часть ( которая над подштамповкой) :
Приклеим верхнюю часть морды:
Займемся маршрутоуказателем:
На маршрутоуказателе имеются подштамповки, попытался их сымитировать:
Разметил линии выреза, и вырезал самую верхнюю деталь маршрутоуказателя:
Затем занялся деталью второго слоя:
Вырезал из очередной детали в выкройках отверстие под стекло
маршрутоуказателя, а также под выштомповки справа и слева:
Подклеил снизу "выштамповки" :
На получившуюся деталь второго слоя приклеил деталь верхнего слоя :
Вырезал маршрутоуказатель, и с обратной стороны приклеил к нему стекло:
Далее, наклеиваем маршрутоуказатель на эту деталь, предварительно прорезав в ней окошки под "трафареты" маршрутного номера:
Потом приклеиваем весь этот "слоенный пирог" на трафарет с маршрутом, и наконец-то вырезаем готовый маршрутоуказатель:
К нижней части "морды" приклеим вот такой "уступчик" :
Вклеим маршрутоуказатель в автобус, стрелкой показан "уступчик" :
Сделаем имитацию резинового уплотнителя лобового стекла из относительно широкой полосы бумаги, покрашенной черным маркером,
которую приклеим изнутри сверху и снизу:
Как говорится, продвижение небольшое, но оно есть! biggrin
Специально оставил побольше времени на описанте процесса, может кому и пригодится...
Так что не такой уж и простой "кирпич" этот ЛиАЗ-5256 biggrin
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 19.02.2015, 03:19
armiboДата: Четверг, 19.02.2015, 03:43 | Сообщение # 12
Вклеил лобовое и заднее стекла, стойки по середине стекол, форточки на боковые окна приклею потом, а так - автобус застеклен " по кругу":
konihalosДата: Четверг, 19.02.2015, 19:33 | Сообщение # 13
Прям автобусный конвейер.Классные модели получаются ВСЕ smile
RamiroSSДата: Четверг, 19.02.2015, 23:46 | Сообщение # 14
armibo, да, пробило тебя на автобусы biggrin
armiboДата: Пятница, 20.02.2015, 01:14 | Сообщение # 15
Да как-то наболело biggrin
Выкройки грузовиков в бумаге вроде почти всякие есть, а с автобусами полный провал.... Пришлось заняться самому .
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
