Камаз 5511 от ADW с некоторыми доработками.
Vovkasuper | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 01:02 | Сообщение # 16 |
| Цитата armibo ( ) Насколько я помню, у этой модели передний мост заужен, то-есть передние колеса стоят слишком узко, так что будь внимателен! А ты эту модель делал? Я делаю так, как указано в схеме сборке, и ориентируюсь на процесс сборки Васкуса.
Моя история и модели
armibo | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 01:16 | Сообщение # 17 |
Награды: 15
| Цитата Vovkasuper ( ) А ты эту модель делал? Я делаю так, как указано в схеме сборке, и ориентируюсь на процесс сборки Васкуса Не, эту не делал, просто вспомнилась чья-то ( не помню чья) сборка, там передние колеса узко стояли.
Vovkasuper | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 01:39 | Сообщение # 18 |
| Цитата armibo ( ) Не, эту не делал, просто вспомнилась чья-то ( не помню чья) сборка, там передние колеса узко стояли. Нет, здесь все в порядке с колесами)))
RamiroSS | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 01:47 | Сообщение # 19 |
| Получается не плохо, только не понял, поворачиваться они у тебя не будут?
Vovkasuper | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 02:04 | Сообщение # 20 |
| Цитата RamiroSS ( ) Получается не плохо, только не понял, поворачиваться они у тебя не будут?
Спасибо))) нет, не будут, решил не заморачиваться с поворотным механизмом, такой вот я ленивый))) . Из движущегося - будут подниматься кабина и кузов.
kechfap | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 02:29 | Сообщение # 21 |
| Vovkasuper, а колёса то хоть вращатся то будут?
Vovkasuper | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 02:42 | Сообщение # 22 |
| Цитата kechfap ( ) Vovkasuper, а колёса то хоть вращатся то будут? Нет. не будут. Но в целом детализация планируется очень высокой. Протектор будет таким же, как на моем 130 зиле.
kechfap | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 03:18 | Сообщение # 23 |
| Vovkasuper, 25й масштаб и колёса не будут вращатся.... плохо однако
armibo | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 03:32 | Сообщение # 24 |
Награды: 15
| Цитата kechfap ( ) 25й масштаб и колёса не будут вращатся.... sad wacko плохо однако В 25м он уже заводится должен
Vovkasuper | Дата: Четверг, 05.03.2015, 06:27 | Сообщение # 25 |
| Цитата kechfap ( ) ovkasuper, 25й масштаб и колёса не будут вращатся.... плохо однако Как есть, так и будет. На ней же никто ездить не будет)
Vovkasuper | Дата: Четверг, 05.03.2015, 06:28 | Сообщение # 26 |
| Цитата Vovkasuper ( ) В 25м он уже заводится должен Он никому ничего не должен
Vovkasuper | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:08 | Сообщение # 27 |
| Начал делать задний мост.
Firs | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 00:29 | Сообщение # 28 |
| Все хорошо, но мне думается что головки болтов великоваты. Может попробовать из пробойника кружочки сделать и приклеить?
Урал с Град, ГаЗ-66
Vovkasuper | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 02:27 | Сообщение # 29 |
| Цитата Firs ( ) Все хорошо, но мне думается что головки болтов великоваты. Может попробовать из пробойника кружочки сделать и приклеить?
Делаю, как могу))) может, в дальнейшем другой способ попробую)
pastor12 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 04:28 | Сообщение # 30 |
| Модель была анонсирована с высокой детализацией,( Цитата Vovkasuper ( ) детализация планируется очень высокой ) поэтому использование в качестве болтов таких огромных капель клея (ведь это они?) удивляет. Масштаб вполне позволяет сделать их из бумаги. Вид будет совсем другой
