Agromodels
RamiroSS | Дата: Вторник, 05.05.2015, 22:38 | Сообщение # 166 |
| ну что ж, прошла первая партия выходных и прошел первый рабочий день, я добрался до своего касика
собрал капот, приделал ступеньки на крыльях, крюки под бампер, фонари над передними фарами, крепления для задних фонарей. частично собрал кабину (пол в ней приклеил не правильно, буду перепечатывать лист с выкройками кабины , но он мне пригодится ) ну и ручек навесил немного. капот кстати просто накладной сделал, хотел на петлях но что-то не очень красиво они пошли, решил отказаться
armibo | Дата: Вторник, 05.05.2015, 23:17 | Сообщение # 167 |
Награды: 15
| Во! Видно- не зря сходил на работу! Я, как человек далекий от сельского хозяйства, если соберусь делать "Кировец", то сделаю такой "сварочный агрегат", мне он как то ближе :
RamiroSS | Дата: Вторник, 05.05.2015, 23:20 | Сообщение # 168 |
| armibo, сделай его большим, а в будку размести реальную паяльную станцию или выжигатель
armibo | Дата: Вторник, 05.05.2015, 23:33 | Сообщение # 169 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) сделай его большим, Не, больших я уже насмотрелся (1:1), с "реальными паяльными станциями", а теперь хочется маленький сделать
RamiroSS | Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:50 | Сообщение # 171 |
| еще один день прошел, собрал задние фонари и трубы
и потом решил заняться колесами.... собрал диски, примерил на них подшипники (на работе их оказалось всего три.. но дома как минимум один такой еще должен быть, так что все норм ) ну и накидал боковушек покрышек
armibo | Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:32 | Сообщение # 172 |
Награды: 15
| В твоем случае - треугольные клапаны для склейки абсолютно не нужны, вырезать их - напрасная трата сил
RamiroSS | Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:00 | Сообщение # 173 |
| armibo, это у меня технология такая
накрутка идет под прямым углом, а резина за счет своей дутости боков, под тупым, для этого собственно клапана и оставляю. а потом когда просохнет пустое пространство между накруткой и боковиной резины, заливаю клеем, это делает колеса прочными как шайбы а на внешнем круге покрышки (такая же технология с накруткой) за счет этого клея появляется возможность хорошенько обточить углы
armibo | Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:16 | Сообщение # 174 |
Награды: 15
| Теперь ясно!
ВладОш | Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:33 | Сообщение # 175 |
| Гидробак надо закрепить.
Сколько он у меня крови попил, трактор имею в виду.
https://vk.com/albums-224224192 https://photos.google.com/albums https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
RamiroSS | Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:35 | Сообщение # 176 |
| ВладОш, спасибо, сделаем пометку.. а фото у вас случаем нет ко гидрошлангам, хотя бы основным какие куда идут, или может на словах расскажете?
ВладОш | Дата: Пятница, 08.05.2015, 00:42 | Сообщение # 177 |
| http://www.k-700a.ru/catalog701.php Взято отсюда схема поворота схема навески, под № 53 и 43 выносная гидравлика
фото нет
RamiroSS | Дата: Пятница, 08.05.2015, 01:04 | Сообщение # 178 |
| ВладОш, спасибо и за это, глядя на это хоть немного реализма добавлю
ВладОш | Дата: Пятница, 08.05.2015, 04:29 | Сообщение # 179 |
| Кстати д. 53, 43, 56, это железные трубки. Они короткие, чуть из под бака выглядывают. В реале крепятся к рамке на которой стоит бак. Их обычно не ставили, а шланги крепили прямо на распределитель. Кроме д. 56.
armibo | Дата: Пятница, 08.05.2015, 04:37 | Сообщение # 180 |
Награды: 15
| Задние фонари у тебя чехословацские, у нас другие были :
