Пятница, 19.04.2024, 17:15
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Agromodels (Сборка агротехники. Трактора - телеги!)
Agromodels
BATANICДата: Четверг, 19.03.2015, 20:16 | Сообщение # 31
для сравнения булка хлеба стоит 15 сом) модель от 3 тыс)
когда кончается терпение, начинается выносливость
bikasДата: Четверг, 19.03.2015, 20:27 | Сообщение # 32
Цитата RamiroSS ()
у меня сегодня только спрашивали про мтз, сколько будет стоить под заказ
где ты клиентов находишь? biggrin Я свой пытался продать и ничнго ве вышло sad
RamiroSSДата: Четверг, 19.03.2015, 22:44 | Сообщение # 33
Цитата bikas ()
где ты клиентов находишь? Я свой пытался продать и ничнго ве вышло
да как то попадаются иногда, вот альфу сегодня "скинул" и этот же человек про мтз спросил, но не знаю пока возьмусь я за его и если да то когда. пока многое другое на примете
у нас примерно так же по ценам все, но модели продаю дешевле. в основном 1-3т.р. некоторые "творения" менее тысячи, это те которые либо совсем простенькие, либо не совсем удачные.
RamiroSSДата: Четверг, 19.03.2015, 22:53 | Сообщение # 34
сегодня приделал частично борт, и состыковал кузов с рамой. петли пришлось немного переделать, стандартные не подошли немного, да и по направляющим для подъема борта есть нестыковка, даны одинаковые на разные стороны dry так что пока с гидравликой немного застопорилось дело, начал крутить колеса, частично собрал, можно было сделать больше, но магнитные бури и переменчивость погоды не дали мне спокойно работать wacko
Прикрепления: 9500657.jpg (360.0 Kb) · 3474348.jpg (321.4 Kb) · 5204941.jpg (350.9 Kb)
talyatДата: Четверг, 19.03.2015, 23:45 | Сообщение # 35
угу..на заднем фоне второй фотки на монике видна эта буря и переменчивость погоды smile ...... RamiroSS, а скажи будь добр из чего ты гидравлику делал и сетку откуда брал ? .а прицеп классно выходит....впрочем как и остальные модели smile
RamiroSSДата: Пятница, 20.03.2015, 00:07 | Сообщение # 36
ну это музы-вдохновительницы, когда творишь прекрасное, нужно чтобы и перед глазами было что-то прекрасное biggrin
гидравлика из кусков телескопических антенн, я для этого дела специально в прошлом году 20 семи коленных "усов" прикупил biggrin а сетка из обрезка тюли для штор, есть такая тюль которая на сетке делается. она не толстая как москитная, и ячейки у нее раза в два меньше
talyatДата: Пятница, 20.03.2015, 00:45 | Сообщение # 37
понял не дурак .был бы дурак не понял ...... smile будем искать .....
RamiroSSДата: Пятница, 20.03.2015, 23:03 | Сообщение # 38
времени сегодня особо не было, так что долепил основы колес только, покрасил кузов с рамой, и под пачкал.
так же попробовал налепить боковую часть протектора за один подход, вырезал "кольцо" с кусочками протектора, намазал клея, прислонил, и понял что из-за дутой формы колеса этот способ не годится, один край клеишь другой оттопыривается. так что оторвал все, вырезал все кусочки отдельно и наклеил по очереди
ну и немного по размерам, высота прицепа на колесах без установленных на борт досок 11см, длинна от заднего борта до зацепа 24см, ширина около 8-9см
Прикрепления: 8932397.jpg (112.7 Kb) · 4442270.jpg (89.0 Kb) · 7222285.jpg (110.9 Kb) · 9790570.jpg (95.5 Kb) · 4715589.jpg (96.7 Kb)
BelgorodecДата: Суббота, 21.03.2015, 03:27 | Сообщение # 39
хороший прицепчик выходит))))
Визитная карточка
RamiroSSДата: Суббота, 21.03.2015, 13:44 | Сообщение # 40
Belgorodec, ну да, мне тоже нравится, думал за недельку уложиться с ним, не получилось biggrin но ничего, долепим потом трактарок начнем, второй прицеп из журнала сразу начинать не буду пока
PabloДата: Суббота, 21.03.2015, 19:47 | Сообщение # 41
RamiroSS безусловно всё выходит отлично.
Хотел посоветовать ознакомиться и попробовать некоторые техноголии "пластмасников"
Есть журнал "Мига" Хименеса. Несколько номеров перевели на русский и выложили в официальный свободный доступ в хорошем качестве:
https://panzer35.ru/forum/25-13255-1
Там есть отличные уроки, как "ободрать" модель...
Из быстрых общих приёмов:
Красить раму и скаты колёс не чёрным глянцем, а матовым тёмно-серым. Смотрибельность вырастет в разы.
RamiroSSДата: Суббота, 21.03.2015, 20:48 | Сообщение # 42
Pablo, спасибо, журналы кстати говоря у меня есть эти, просматривал. biggrin
RamiroSSДата: Понедельник, 23.03.2015, 23:14 | Сообщение # 43
началась очередная неделя, но на телегу времени особо не нашлось, принесли планшетник на ремонт и принтер ёпсон л-сотый который промывать и прокачивать нужно wacko
по сборке долепил запаску, и немного подпачкал кузов изнутри
протектор конечно не супер, но для телеги пойдет. завтра думаю соберу гидравлику на подъем борта, и вероятно накидаю мелочевки. а потом уже можно будет браться за остальные колеса
Прикрепления: 5796761.jpg (99.2 Kb) · 8078828.jpg (73.2 Kb) · 8233826.jpg (111.2 Kb)
ФэшДата: Понедельник, 23.03.2015, 23:29 | Сообщение # 44
RamiroSS, классно выходит. А мне кажется, или борта чуть вогнуты? Или это камера так снимает?
RamiroSSДата: Понедельник, 23.03.2015, 23:37 | Сообщение # 45
Фэш, не кажется, от ПВА их и не только их повело и даже пресс не совсем помог. так что будет у меня кривенький подзатасканный временем и рукожопыми колхозниками прицеп (и может быть даже не он один таким будет biggrin )
