Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Agromodels (Сборка агротехники. Трактора - телеги!)
Agromodels
armiboДата: Четверг, 06.08.2015, 01:56 | Сообщение # 436
Цитата RamiroSS ()
но пока подшипники не пришли еще... а без них собирать не то
Пока нет подшипников - можно начать вторую ИФУ собирать, а потом - РАЗзз! - и они на колесах!
RamiroSSДата: Четверг, 06.08.2015, 02:00 | Сообщение # 437
Награды: 20
armibo, нее вторую так сразу я начинать не буду, мой мозг этого не вынесет biggrin уж лучше тракторок какй нить простенький, у меня есть один на 4 листа biggrin
RamiroSSДата: Четверг, 06.08.2015, 23:55 | Сообщение # 438
Награды: 20
итак еще один день плодотворный прошел, кузов окончен, установлен на свое место, механика и гидравлика подсоединена и работает исправно biggrin так же кузовок немного подпчкал, внутри следами силоса, снаружи ржавки. на кабину приделал дворники и ручки дверей.
по сути остается не много, прилепить глушак, сзади приделать крылья со стопаками и номерным знаком, ну и потом основная оставшаяся деталь это колеса.
ну и еще небольшое видео по работе кузовного механизма: http://my.mail.ru/mail/ram_cg/video/_myvideo/51.html
Прикрепления: 6652538.jpg(96.9 Kb) · 8252120.jpg(94.0 Kb) · 2972189.jpg(83.8 Kb) · 9449668.jpg(101.1 Kb) · 4992154.jpg(81.6 Kb) · 3392808.jpg(83.5 Kb) · 1423708.jpg(91.2 Kb) · 0022700.jpg(100.0 Kb) · 5265075.jpg(82.9 Kb) · 8279809.jpg(83.2 Kb)
armiboДата: Пятница, 07.08.2015, 00:59 | Сообщение # 439
Из нудного тебе осталось только протектор нарезать biggrin
Механизм подъема борта хорошо работает?
RamiroSSДата: Пятница, 07.08.2015, 01:01 | Сообщение # 440
Награды: 20
видео не смотрел? просто отлично! cool
VovkasuperДата: Пятница, 07.08.2015, 01:28 | Сообщение # 441
Оффигенно выглядит особенно на видео)))
Моя история и модели
armiboДата: Пятница, 07.08.2015, 01:33 | Сообщение # 442
Цитата Vovkasuper ()
видео не смотрел?
Я видео сперва не заметил... Да, механизм отлично работает! Интересный у тебя "агросамосвал" получается, думаю, ты не прогадал, когда взял этот журнал, а тогда сперва подрастроился, так как хотел другой самосвальчик biggrin
RamiroSSДата: Пятница, 07.08.2015, 01:36 | Сообщение # 443
Награды: 20
Vovkasuper, на видео немного запарился с кабиной пока фиксатор там нащупал чтобы ее опустить biggrin
там просто одна перегородка моторного отсека при поднятой кабине цепляется за трубу на движке и ее нужно оттягивать немного на себя чтобы опустить кабину. но в этом есть плюс, без этого кабина бы просто падала обратно biggrin
RamiroSSДата: Пятница, 07.08.2015, 01:46 | Сообщение # 444
Награды: 20
armibo, я кстати петли крепления кузова на нем передалал
там на балках крепления по принципу знака = по схеме, а я сделал буквой Т, такие петли лучше работают между собой cool
а до другого самосвальчика я доберусь позже ))))
Прикрепления: 0526047.png(8.5 Kb)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Пятница, 07.08.2015, 01:47
armiboДата: Пятница, 07.08.2015, 01:54 | Сообщение # 445
У тебя и кузов только в одну сторону открывается, не надо никакие шкворни переставлять biggrin
RamiroSSДата: Пятница, 07.08.2015, 02:42 | Сообщение # 446
Награды: 20
armibo, ну это то тоже да, я на другие стороны и не делал чтобы подвижность была, хотя по схеме и деталям можно было сделать тоже, рама то одинаковая у них )))
RamiroSSДата: Суббота, 08.08.2015, 01:17 | Сообщение # 447
Награды: 20
итак сборочная неделя завершилась, и по результатам на сегодня прилепил выхлопную трубу, думал сделать задние крылья со стопаками, но подумал что пока не стоит, т.к. без колес их легко будет оторвать одним не ловким движением
далее вскрыв фильтр от жесткого диска, взял с него немного "шариков" диаметром примерно 0.5мм для использования в качестве имитации болтиков на ступицах колес
т.к. на заднем мосту подшипники у меня есть, то начал собирать колеса, которые практически и завершил, за исключением протектора конечно, на одном только боковой набрал с одной стороны biggrin намучаюсь я с ним еще всю следующую недель наверно dry
ну и так прикинул для вида общего
Прикрепления: 5435764.jpg(79.3 Kb) · 9650812.jpg(74.0 Kb) · 9450999.jpg(64.7 Kb) · 1118174.jpg(81.0 Kb) · 7450753.jpg(95.4 Kb) · 3843335.jpg(108.3 Kb) · 0255963.jpg(104.6 Kb) · 2157464.jpg(95.4 Kb)
armiboДата: Суббота, 08.08.2015, 01:26 | Сообщение # 448
ИФА смотрится хорошо!
Вроде и самосвальчик небольшой (аналог нашего ЗиЛа), а выглядит внушительно!
В этой модели полно мелочей, поэтому она и получается такой интересной, в ней деталей, наверное, не многим меньше, чем в КрАЗе от "Ренова",
только масштаб 32й...
RamiroSSДата: Суббота, 08.08.2015, 01:28 | Сообщение # 449
Награды: 20
armibo, ну краз у меня лежит оригинал, сказать честно, там сам журнальчик будет потолще раза в два чем оба с ифами )))
а по поводу аналога ЗиЛа, то мне она больше шишигу напоминает ))
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 08.08.2015, 01:29
RamiroSSДата: Понедельник, 10.08.2015, 17:10 | Сообщение # 450
Награды: 20
ну что же, первое колесо с наборным протектором готово! cool
думаю после такого протектора в 32 масштабе кразовский в 25ом мне будет не так страшен biggrin
Прикрепления: 4048551.jpg(74.0 Kb) · 2052019.jpg(54.1 Kb) · 6293332.jpg(58.5 Kb) · 7835408.jpg(80.3 Kb)
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
