Agromodels
BATANIC | Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:16 | Сообщение # 31 |
| для сравнения булка хлеба стоит 15 сом) модель от 3 тыс)
когда кончается терпение, начинается выносливость
bikas | Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:27 | Сообщение # 32 |
| Цитата RamiroSS ( ) у меня сегодня только спрашивали про мтз, сколько будет стоить под заказ где ты клиентов находишь? Я свой пытался продать и ничнго ве вышло
RamiroSS | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:44 | Сообщение # 33 |
| Цитата bikas ( ) где ты клиентов находишь? Я свой пытался продать и ничнго ве вышло да как то попадаются иногда, вот альфу сегодня "скинул" и этот же человек про мтз спросил, но не знаю пока возьмусь я за его и если да то когда. пока многое другое на примете
Цитата bikas ( ) для сравнения булка хлеба стоит 15 сом) модель от 3 тыс) у нас примерно так же по ценам все, но модели продаю дешевле. в основном 1-3т.р. некоторые "творения" менее тысячи, это те которые либо совсем простенькие, либо не совсем удачные.
RamiroSS | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:53 | Сообщение # 34 |
| сегодня приделал частично борт, и состыковал кузов с рамой. петли пришлось немного переделать, стандартные не подошли немного, да и по направляющим для подъема борта есть нестыковка, даны одинаковые на разные стороны так что пока с гидравликой немного застопорилось дело, начал крутить колеса, частично собрал, можно было сделать больше, но магнитные бури и переменчивость погоды не дали мне спокойно работать
talyat | Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:45 | Сообщение # 35 |
| Цитата RamiroSS ( ) но магнитные бури и переменчивость погоды не дали мне спокойно работать угу..на заднем фоне второй фотки на монике видна эта буря и переменчивость погоды ...... RamiroSS, а скажи будь добр из чего ты гидравлику делал и сетку откуда брал ? .а прицеп классно выходит....впрочем как и остальные модели
RamiroSS | Дата: Пятница, 20.03.2015, 00:07 | Сообщение # 36 |
| Цитата talyat ( ) угу..на заднем фоне второй фотки на монике видна эта буря и переменчивость погоды ну это музы-вдохновительницы, когда творишь прекрасное, нужно чтобы и перед глазами было что-то прекрасное
Цитата talyat ( ) скажи будь добр из чего ты гидравлику делал и сетку откуда брал ? гидравлика из кусков телескопических антенн, я для этого дела специально в прошлом году 20 семи коленных "усов" прикупил а сетка из обрезка тюли для штор, есть такая тюль которая на сетке делается. она не толстая как москитная, и ячейки у нее раза в два меньше
talyat | Дата: Пятница, 20.03.2015, 00:45 | Сообщение # 37 |
| понял не дурак .был бы дурак не понял ...... будем искать .....
RamiroSS | Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:03 | Сообщение # 38 |
| времени сегодня особо не было, так что долепил основы колес только, покрасил кузов с рамой, и под пачкал. так же попробовал налепить боковую часть протектора за один подход, вырезал "кольцо" с кусочками протектора, намазал клея, прислонил, и понял что из-за дутой формы колеса этот способ не годится, один край клеишь другой оттопыривается. так что оторвал все, вырезал все кусочки отдельно и наклеил по очереди
ну и немного по размерам, высота прицепа на колесах без установленных на борт досок 11см, длинна от заднего борта до зацепа 24см, ширина около 8-9см
Belgorodec | Дата: Суббота, 21.03.2015, 03:27 | Сообщение # 39 |
| хороший прицепчик выходит))))
Визитная карточка
RamiroSS | Дата: Суббота, 21.03.2015, 13:44 | Сообщение # 40 |
| Belgorodec, ну да, мне тоже нравится, думал за недельку уложиться с ним, не получилось но ничего, долепим потом трактарок начнем, второй прицеп из журнала сразу начинать не буду пока
Pablo | Дата: Суббота, 21.03.2015, 19:47 | Сообщение # 41 |
| RamiroSS безусловно всё выходит отлично.
Хотел посоветовать ознакомиться и попробовать некоторые техноголии "пластмасников" Есть журнал "Мига" Хименеса. Несколько номеров перевели на русский и выложили в официальный свободный доступ в хорошем качестве: https://panzer35.ru/forum/25-13255-1 Там есть отличные уроки, как "ободрать" модель... Из быстрых общих приёмов: Красить раму и скаты колёс не чёрным глянцем, а матовым тёмно-серым. Смотрибельность вырастет в разы.
RamiroSS | Дата: Суббота, 21.03.2015, 20:48 | Сообщение # 42 |
| Pablo, спасибо, журналы кстати говоря у меня есть эти, просматривал.
RamiroSS | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:14 | Сообщение # 43 |
| началась очередная неделя, но на телегу времени особо не нашлось, принесли планшетник на ремонт и принтер ёпсон л-сотый который промывать и прокачивать нужно по сборке долепил запаску, и немного подпачкал кузов изнутри
протектор конечно не супер, но для телеги пойдет. завтра думаю соберу гидравлику на подъем борта, и вероятно накидаю мелочевки. а потом уже можно будет браться за остальные колеса
Фэш | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:29 | Сообщение # 44 |
| RamiroSS, классно выходит. А мне кажется, или борта чуть вогнуты? Или это камера так снимает?
RamiroSS | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:37 | Сообщение # 45 |
| Фэш, не кажется, от ПВА их и не только их повело и даже пресс не совсем помог. так что будет у меня кривенький подзатасканный временем и рукожопыми колхозниками прицеп (и может быть даже не он один таким будет )
