Agromodels
armibo | Дата: Суббота, 04.07.2015, 18:15 | Сообщение # 346 |
Награды: 15
Статус: Online
| Я и без подшипников обхожусь, и колеса крутятся
RamiroSS | Дата: Суббота, 04.07.2015, 18:17 | Сообщение # 347 |
| armibo, я тоже пробовал без них делать, но когда попробовал с ними, то без них уже как то не так
kechfap | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 00:15 | Сообщение # 348 |
| RamiroSS, как это односторннего вращения?что им мешает вращатся то?
RamiroSS | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 01:54 | Сообщение # 349 |
| kechfap, ну вот есть оказывается такие ))) я сначала тоже не понял почему они в другую сторону не крутятся, а там они немного по другому сделаны, там не шарики, а цилиндрики, и у каждого с одной стороны пружинка стоит, которая блокирует вращение в другую сторону, а даже пробовал со всей силы своей провернуть, ни в какую ))) а потом я даже подумал что с помощью такого подшипника можно сделать подобие трещотки для обычной отвертки
RamiroSS | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:46 | Сообщение # 350 |
| началась очередная неделя, за сегодня долепил двигатель, окрасил...
потом конечно же установил его на место, приделал дополнительно какой то фильтр из-за которого карданный вал встал криво что-то где-то не так видимо... ну и на раму еще пару деталек навесил для рычага кпп и рулевой колонки. но этого уже не сфотал
Belgorodec | Дата: Вторник, 07.07.2015, 00:58 | Сообщение # 351 |
| хорошо движок вышел))))
Визитная карточка
RamiroSS | Дата: Вторник, 07.07.2015, 01:01 | Сообщение # 352 |
| Belgorodec, ну да вроде кабину главное с ее формами не перекосило чтобы
armibo | Дата: Вторник, 07.07.2015, 01:10 | Сообщение # 353 |
Награды: 15
Статус: Online
| Цитата RamiroSS ( ) ну да вроде biggrin кабину главное с ее формами не перекосило чтобы Я вчера немного начал кабину, все там нормально вроде собирается (во всяком случае пока)
RamiroSS | Дата: Вторник, 07.07.2015, 01:12 | Сообщение # 354 |
| armibo, тему по сборке не открыл еще?
armibo | Дата: Вторник, 07.07.2015, 01:14 | Сообщение # 355 |
Награды: 15
Статус: Online
| Цитата RamiroSS ( ) тему по сборке не открыл еще? Да пока показывать особо нечего, я вчера совсем немного "поковырялся", у меня теперь простой до выходных , хотя тему сейчас создам, пока с дочкой гулять не ушел...
RamiroSS | Дата: Вторник, 07.07.2015, 01:17 | Сообщение # 356 |
| armibo, ну хоть немного посмотрим
RamiroSS | Дата: Вторник, 07.07.2015, 22:54 | Сообщение # 357 |
| за сегодня небольшое обновление...
на последнем фото виден косяк, мост немного криво встал.. пока оставлю как есть, дальше когда вернусь к мосту будет видно.. ну и завтра думаю начну кабину уже
RamiroSS | Дата: Четверг, 09.07.2015, 01:38 | Сообщение # 358 |
| сегодня начал кабину, пока вроде нормально все, но остекление немного не нравится как ложится.. хотя может наговариваю, и на самом деле все будет хорошо по сборке кабины я так понял что нужно сначала собрать отдельно друг от друга нижнюю часть и верхнюю. собрать всю внутрянку, а потом склеить вместе обе половины
а вечерком смотрю комбайник своим ходом тяжко ползет в горку...
прошлым летом его тоже видел на подъеме в другую горку, которую похоже не осилил и сломался
Сообщение отредактировал RamiroSS - Четверг, 09.07.2015, 01:38 |
armibo | Дата: Четверг, 09.07.2015, 03:42 | Сообщение # 359 |
Награды: 15
Статус: Online
| Вот это ты рванул! Так глядишь, ты её до выходных соберешь!
Цитата RamiroSS ( ) по сборке кабины я так понял что нужно сначала собрать отдельно друг от друга нижнюю часть и верхнюю. собрать всю внутрянку, а потом склеить вместе обе половины Ну это я тоже понял А вот про сборку мест под передние фары расскажи поподробнее, а то на схеме как-то не очень показано, хотя я еще особо не разбирался... И вот эти дырки в кабине (на фото ниже) ничем не закрываются?
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 09.07.2015, 03:52 |
RamiroSS | Дата: Четверг, 09.07.2015, 12:09 | Сообщение # 360 |
| armibo, нет, за пару дней я точно не соберу. Про места фар там все вроде как понятно если смотреть на все детали нижней части. Прорезаются отверстия под фары, а сами фары клеятся цилиндром и вставляются. Верхние дырки пока не понял для чего, показано что их вырезать нужно, а так может там сетку нужно поставить будет.и ещё на крыше люк прорезается
