Суббота, 20.04.2024, 15:38
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Agromodels (Сборка агротехники. Трактора - телеги!)
Agromodels
armiboДата: Суббота, 04.07.2015, 18:15 | Сообщение # 346
Награды: 15
Я и без подшипников обхожусь, и колеса крутятся biggrin
RamiroSSДата: Суббота, 04.07.2015, 18:17 | Сообщение # 347
armibo, я тоже пробовал без них делать, но когда попробовал с ними, то без них уже как то не так biggrin
kechfapДата: Понедельник, 06.07.2015, 00:15 | Сообщение # 348
RamiroSS, как это односторннего вращения?что им мешает вращатся то?
RamiroSSДата: Понедельник, 06.07.2015, 01:54 | Сообщение # 349
kechfap, ну вот есть оказывается такие ))) я сначала тоже не понял почему они в другую сторону не крутятся, а там они немного по другому сделаны, там не шарики, а цилиндрики, и у каждого с одной стороны пружинка стоит, которая блокирует вращение в другую сторону, а даже пробовал со всей силы своей провернуть, ни в какую ))) а потом я даже подумал что с помощью такого подшипника можно сделать подобие трещотки для обычной отвертки biggrin
RamiroSSДата: Понедельник, 06.07.2015, 23:46 | Сообщение # 350
началась очередная неделя, за сегодня долепил двигатель, окрасил...
потом конечно же установил его на место, приделал дополнительно какой то фильтр из-за которого карданный вал встал криво sad что-то где-то не так видимо... ну и на раму еще пару деталек навесил для рычага кпп и рулевой колонки. но этого уже не сфотал
Прикрепления: 7782172.jpg (66.8 Kb) · 1509783.jpg (65.0 Kb) · 5373183.jpg (66.1 Kb) · 0207141.jpg (71.4 Kb) · 5462953.jpg (57.5 Kb) · 2924427.jpg (63.3 Kb) · 9465341.jpg (66.7 Kb)
BelgorodecДата: Вторник, 07.07.2015, 00:58 | Сообщение # 351
хорошо движок вышел))))
Визитная карточка
RamiroSSДата: Вторник, 07.07.2015, 01:01 | Сообщение # 352
Belgorodec, ну да вроде biggrin кабину главное с ее формами не перекосило чтобы biggrin
armiboДата: Вторник, 07.07.2015, 01:10 | Сообщение # 353
Награды: 15
Я вчера немного начал кабину, все там нормально вроде собирается (во всяком случае пока) biggrin
RamiroSSДата: Вторник, 07.07.2015, 01:12 | Сообщение # 354
armibo, тему по сборке не открыл еще?
armiboДата: Вторник, 07.07.2015, 01:14 | Сообщение # 355
Награды: 15
Да пока показывать особо нечего, я вчера совсем немного "поковырялся", у меня теперь простой до выходных cry , хотя тему сейчас создам, пока с дочкой гулять не ушел...
RamiroSSДата: Вторник, 07.07.2015, 01:17 | Сообщение # 356
armibo, ну хоть немного посмотрим biggrin
RamiroSSДата: Вторник, 07.07.2015, 22:54 | Сообщение # 357
за сегодня небольшое обновление...
на последнем фото виден косяк, мост немного криво встал.. angry пока оставлю как есть, дальше когда вернусь к мосту будет видно..
ну и завтра думаю начну кабину уже
Прикрепления: 7244414.jpg (109.9 Kb) · 6299187.jpg (99.5 Kb) · 6791921.jpg (109.1 Kb) · 0732049.jpg (114.8 Kb)
RamiroSSДата: Четверг, 09.07.2015, 01:38 | Сообщение # 358
сегодня начал кабину, пока вроде нормально все, но остекление немного не нравится как ложится.. хотя может наговариваю, и на самом деле все будет хорошо
по сборке кабины я так понял что нужно сначала собрать отдельно друг от друга нижнюю часть и верхнюю. собрать всю внутрянку, а потом склеить вместе обе половины
а вечерком смотрю комбайник своим ходом тяжко ползет в горку...
прошлым летом его тоже видел на подъеме в другую горку, которую похоже не осилил и сломался dry
Прикрепления: 0821597.jpg (96.4 Kb) · 3090976.jpg (80.5 Kb) · 0388837.jpg (101.9 Kb) · 9476790.jpg (80.5 Kb) · 9246791.jpg (105.0 Kb) · 3053330.jpg (55.2 Kb)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Четверг, 09.07.2015, 01:38
armiboДата: Четверг, 09.07.2015, 03:42 | Сообщение # 359
Награды: 15
Вот это ты рванул!
Так глядишь, ты её до выходных соберешь!
Ну это я тоже понял biggrin
А вот про сборку мест под передние фары расскажи поподробнее, а то на схеме как-то не очень показано, хотя я еще особо не разбирался...
И вот эти дырки в кабине (на фото ниже) ничем не закрываются?
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 09.07.2015, 03:52
RamiroSSДата: Четверг, 09.07.2015, 12:09 | Сообщение # 360
armibo, нет, за пару дней я точно не соберу. Про места фар там все вроде как понятно если смотреть на все детали нижней части. Прорезаются отверстия под фары, а сами фары клеятся цилиндром и вставляются.
Верхние дырки пока не понял для чего, показано что их вырезать нужно, а так может там сетку нужно поставить будет.и ещё на крыше люк прорезается
