Пятница, 29.03.2024, 16:29
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Agromodels (Сборка агротехники. Трактора - телеги!)
Agromodels
armiboДата: Пятница, 10.07.2015, 22:19 | Сообщение # 376
Награды: 15
Дело движется!
Я сейчас тоже сяду "немного поколупать" кабину, вечерком отчитаюсь, если что выйдет biggrin
Куда там хоть ключ вставлять?
RamiroSSДата: Пятница, 10.07.2015, 23:42 | Сообщение # 377
armibo, если я правильно понял, то на рулевую колонку клеится кубик, и в него ключ втыкается.
armiboДата: Пятница, 10.07.2015, 23:46 | Сообщение # 378
Награды: 15
В тот кубик вроде как рычаг "поворотников" втыкается...
У тебя рулевая колонка зеленая, а меня серая biggrin
Я ключ воткнул сверху слева на панели приборов ( там было что-то похожее на гнездо)
VovkasuperДата: Суббота, 11.07.2015, 01:05 | Сообщение # 379
Здорово!
Моя история и модели
RamiroSSДата: Суббота, 11.07.2015, 01:44 | Сообщение # 380
armibo, точно, там рычаг нужно будет сделать, а ключик тут втыкается
Прикрепления: 8335150.jpg (68.9 Kb)
RamiroSSДата: Суббота, 11.07.2015, 01:45 | Сообщение # 381
Vovkasuper, ну да действительно здорово выходит biggrin конечно без покраски большинства возможных косяков не сильно заметно biggrin
armiboДата: Суббота, 11.07.2015, 01:46 | Сообщение # 382
Награды: 15
Ну я ключик не совсем тут воткнул, но промазал не сильно biggrin
RamiroSSДата: Суббота, 11.07.2015, 01:54 | Сообщение # 383
armibo, ну тут на фото и приборка немного другая biggrin но думаю у всех она примерно одинакова. на выкройках думаю тут должен быть
Прикрепления: 8421942.png (850.7 Kb)
RamiroSSДата: Суббота, 11.07.2015, 02:07 | Сообщение # 384
немного не по теме: камаз вид снизу
Прикрепления: 0755360.jpg (128.6 Kb) · 9595377.jpg (181.4 Kb)
armiboДата: Суббота, 11.07.2015, 02:20 | Сообщение # 385
Награды: 15
Я туды и воткнул biggrin
RamiroSSДата: Суббота, 11.07.2015, 21:49 | Сообщение # 386
сегодня из китая получил цепи (которые при необходимости буду использовать на моделях biggrin заказал два цвета черную и метал. звенья 2х3мм , обе по 10 метров длинной, а по стоимости обошлось в 315руб за все. cool
Прикрепления: 3420748.jpg (80.0 Kb)
armiboДата: Суббота, 11.07.2015, 22:21 | Сообщение # 387
Награды: 15
Я вот у своей смотрю схему - и никак не пойму, как там сделать замки бортов... Я их вообще в схеме не нашел, а ведь самосвал с трехсторонней разгрузкой cry
Ещё интересно - на сколько у тебя виден двигатель, если не откидывать кабину?
Это я к тому спрашиваю, чтобы не клеить лишних деталей ...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 11.07.2015, 22:23
RamiroSSДата: Суббота, 11.07.2015, 22:25 | Сообщение # 388
armibo, ну на моей на раме тоже вроде как трех сторонняя разгрузка дана т.к. рамы стандартные по разверткам biggrin но я подумал с моим кузовом на один бок у которого разгрузка предусмотрена, смысл голову морочить biggrin поворотную ось заклеил намертво, потом петли кузовные на один нужный бок сделаю и все biggrin
armiboДата: Суббота, 11.07.2015, 22:28 | Сообщение # 389
Награды: 15
Эх, тебе проще biggrin
RamiroSSДата: Суббота, 11.07.2015, 22:30 | Сообщение # 390
armibo, ну мне потом вторую тоже собирать, там уж думать буду что к чему )) а может тебе разгрузку только на зад сделать?
