Agromodels
armibo | Дата: Пятница, 10.07.2015, 22:19 | Сообщение # 376 |
Награды: 15
| Дело движется! Я сейчас тоже сяду "немного поколупать" кабину, вечерком отчитаюсь, если что выйдет Куда там хоть ключ вставлять?
RamiroSS | Дата: Пятница, 10.07.2015, 23:42 | Сообщение # 377 |
| armibo, если я правильно понял, то на рулевую колонку клеится кубик, и в него ключ втыкается.
armibo | Дата: Пятница, 10.07.2015, 23:46 | Сообщение # 378 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) если я правильно понял, то на рулевую колонку клеится кубик, и в него ключ втыкается. В тот кубик вроде как рычаг "поворотников" втыкается... У тебя рулевая колонка зеленая, а меня серая Я ключ воткнул сверху слева на панели приборов ( там было что-то похожее на гнездо)
Vovkasuper | Дата: Суббота, 11.07.2015, 01:05 | Сообщение # 379 |
| Здорово!
Моя история и модели
RamiroSS | Дата: Суббота, 11.07.2015, 01:44 | Сообщение # 380 |
| armibo, точно, там рычаг нужно будет сделать, а ключик тут втыкается
RamiroSS | Дата: Суббота, 11.07.2015, 01:45 | Сообщение # 381 |
| Vovkasuper, ну да действительно здорово выходит конечно без покраски большинства возможных косяков не сильно заметно
armibo | Дата: Суббота, 11.07.2015, 01:46 | Сообщение # 382 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) а ключик тут втыкается Ну я ключик не совсем тут воткнул, но промазал не сильно
RamiroSS | Дата: Суббота, 11.07.2015, 01:54 | Сообщение # 383 |
| armibo, ну тут на фото и приборка немного другая но думаю у всех она примерно одинакова. на выкройках думаю тут должен быть
RamiroSS | Дата: Суббота, 11.07.2015, 02:07 | Сообщение # 384 |
| немного не по теме: камаз вид снизу
armibo | Дата: Суббота, 11.07.2015, 02:20 | Сообщение # 385 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) но думаю у всех она примерно одинакова. на выкройках думаю тут должен быть Я туды и воткнул
RamiroSS | Дата: Суббота, 11.07.2015, 21:49 | Сообщение # 386 |
| сегодня из китая получил цепи (которые при необходимости буду использовать на моделях заказал два цвета черную и метал. звенья 2х3мм , обе по 10 метров длинной, а по стоимости обошлось в 315руб за все.
armibo | Дата: Суббота, 11.07.2015, 22:21 | Сообщение # 387 |
Награды: 15
| Я вот у своей смотрю схему - и никак не пойму, как там сделать замки бортов... Я их вообще в схеме не нашел, а ведь самосвал с трехсторонней разгрузкой Ещё интересно - на сколько у тебя виден двигатель, если не откидывать кабину? Это я к тому спрашиваю, чтобы не клеить лишних деталей ...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 11.07.2015, 22:23 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 11.07.2015, 22:25 | Сообщение # 388 |
| armibo, ну на моей на раме тоже вроде как трех сторонняя разгрузка дана т.к. рамы стандартные по разверткам но я подумал с моим кузовом на один бок у которого разгрузка предусмотрена, смысл голову морочить поворотную ось заклеил намертво, потом петли кузовные на один нужный бок сделаю и все
armibo | Дата: Суббота, 11.07.2015, 22:28 | Сообщение # 389 |
Награды: 15
| Эх, тебе проще
RamiroSS | Дата: Суббота, 11.07.2015, 22:30 | Сообщение # 390 |
| armibo, ну мне потом вторую тоже собирать, там уж думать буду что к чему )) а может тебе разгрузку только на зад сделать?
