Agromodels
armibo | Дата: Пятница, 07.08.2015, 00:59 | Сообщение # 436 |
Награды: 15
| Из нудного тебе осталось только протектор нарезать Механизм подъема борта хорошо работает?
RamiroSS | Дата: Пятница, 07.08.2015, 01:01 | Сообщение # 437 |
| Цитата armibo ( ) Механизм подъема борта хорошо работает? видео не смотрел? просто отлично!
Vovkasuper | Дата: Пятница, 07.08.2015, 01:28 | Сообщение # 438 |
| Оффигенно выглядит особенно на видео)))
Моя история и модели
armibo | Дата: Пятница, 07.08.2015, 01:33 | Сообщение # 439 |
Награды: 15
| Цитата Vovkasuper ( ) видео не смотрел? Я видео сперва не заметил... Да, механизм отлично работает! Интересный у тебя "агросамосвал" получается, думаю, ты не прогадал, когда взял этот журнал, а тогда сперва подрастроился, так как хотел другой самосвальчик
RamiroSS | Дата: Пятница, 07.08.2015, 01:36 | Сообщение # 440 |
| Vovkasuper, на видео немного запарился с кабиной пока фиксатор там нащупал чтобы ее опустить там просто одна перегородка моторного отсека при поднятой кабине цепляется за трубу на движке и ее нужно оттягивать немного на себя чтобы опустить кабину. но в этом есть плюс, без этого кабина бы просто падала обратно
RamiroSS | Дата: Пятница, 07.08.2015, 01:46 | Сообщение # 441 |
| armibo, я кстати петли крепления кузова на нем передалал там на балках крепления по принципу знака = по схеме, а я сделал буквой Т, такие петли лучше работают между собой
а до другого самосвальчика я доберусь позже ))))
Сообщение отредактировал RamiroSS - Пятница, 07.08.2015, 01:47 |
armibo | Дата: Пятница, 07.08.2015, 01:54 | Сообщение # 442 |
Награды: 15
| У тебя и кузов только в одну сторону открывается, не надо никакие шкворни переставлять
RamiroSS | Дата: Пятница, 07.08.2015, 02:42 | Сообщение # 443 |
| armibo, ну это то тоже да, я на другие стороны и не делал чтобы подвижность была, хотя по схеме и деталям можно было сделать тоже, рама то одинаковая у них )))
RamiroSS | Дата: Суббота, 08.08.2015, 01:17 | Сообщение # 444 |
| итак сборочная неделя завершилась, и по результатам на сегодня прилепил выхлопную трубу, думал сделать задние крылья со стопаками, но подумал что пока не стоит, т.к. без колес их легко будет оторвать одним не ловким движением
далее вскрыв фильтр от жесткого диска, взял с него немного "шариков" диаметром примерно 0.5мм для использования в качестве имитации болтиков на ступицах колес
т.к. на заднем мосту подшипники у меня есть, то начал собирать колеса, которые практически и завершил, за исключением протектора конечно, на одном только боковой набрал с одной стороны намучаюсь я с ним еще всю следующую недель наверно
ну и так прикинул для вида общего
armibo | Дата: Суббота, 08.08.2015, 01:26 | Сообщение # 445 |
Награды: 15
| ИФА смотрится хорошо! Вроде и самосвальчик небольшой (аналог нашего ЗиЛа), а выглядит внушительно! В этой модели полно мелочей, поэтому она и получается такой интересной, в ней деталей, наверное, не многим меньше, чем в КрАЗе от "Ренова", только масштаб 32й...
RamiroSS | Дата: Суббота, 08.08.2015, 01:28 | Сообщение # 446 |
| armibo, ну краз у меня лежит оригинал, сказать честно, там сам журнальчик будет потолще раза в два чем оба с ифами )))
а по поводу аналога ЗиЛа, то мне она больше шишигу напоминает ))
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 08.08.2015, 01:29 |
RamiroSS | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:10 | Сообщение # 447 |
| ну что же, первое колесо с наборным протектором готово!
думаю после такого протектора в 32 масштабе кразовский в 25ом мне будет не так страшен
RamiroSS | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 23:06 | Сообщение # 448 |
| ну и в общем, на второе заднее колесо почти доклеил протектор остался один боковой ряд и покраска. ну и частично собрал передние колеса
RamiroSS | Дата: Среда, 12.08.2015, 01:41 | Сообщение # 449 |
| сегодня собрал второе заднее колесо, оба их установил на свои места. собрал до конца заготовки передних колес, на них нужно будет еще нарезать и приклеить протектор, но пока особо не тороплюсь т.к. нет подшипников еще.
ну а тем временем решил немного отвлечься и собрать фигурку простую но думаю всем очень хорошо известную с детства
БОЛЬШАЯ!!! благодарность Сильченко Юрию (Rick101) за предоставленную возможность!!! таких я распечатал два штуки, один как есть на А4 формате, второй (который сейчас собираю) на А5 сходится все очень хорошо, от себя добавил только покраску и усиление всех элементов изнутри картоном. так же внутрь башмаков накрошил свинца для устойчивости, но после приклейки колесиков, стоит не очень уверенно. думаю нужно придумать и добавить подставку
armibo | Дата: Среда, 12.08.2015, 03:16 | Сообщение # 450 |
Награды: 15
| А ты таки засунул воздушный фильтр внутрь рамы, а у меня он почему-то не влез туда, и я его снаружи приклеил
Заяц-Волк прикольный!
