Четверг, 25.04.2024, 18:42
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Agromodels (Сборка агротехники. Трактора - телеги!)
Agromodels
Andrey77Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 03:54 | Сообщение # 751
RamiroSS, мост как я понимаю - качающийся ? А как же кардан ?
RamiroSSДата: Воскресенье, 15.01.2017, 12:55 | Сообщение # 752
Aleksander71, спасибо за подсказку, жаль у нас в городе нет модельных магазинов
Andrey77, мост качается, кардан не мешает :-)
Andrey77Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 14:17 | Сообщение # 753
Я так и думал . Очень аккуратно , приятно наблюдать за такой работой .
RamiroSSДата: Воскресенье, 15.01.2017, 14:39 | Сообщение # 754
Andrey77, про мост еще могу больше сказать. Если кардан не приклеивать к нему а просто вставить в отверстие, то он легко двигается до упора в раму. Т.е. Угол почти в 30-35 градусов. Я все же его приклеил, предварительно выравнивание по горизонту. Подвижность при этом осталась но уже градусов на 15-20 и при отсутствии нагрузки он возвращается в свое положение.
Andrey77Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:28 | Сообщение # 755
RamiroSS, Понятно , ну для модели достаточно и такого шевеления ,а конструкция как никак крепче будет .
RamiroSSДата: Понедельник, 16.01.2017, 01:44 | Сообщение # 756
Начал заниматься колесами.
Поставлю на колеса, потом уже все остальное
Прикрепления: 1556176.jpg (119.4 Kb) · 8650425.jpg (134.9 Kb)
Georg_paperДата: Понедельник, 16.01.2017, 01:51 | Сообщение # 757
RamiroSS, Здорово,поручни прикольные...++++
японодр*чер
Andrey77Дата: Понедельник, 16.01.2017, 01:56 | Сообщение # 758
RamiroSS, вот уже и на дисках стоит . Отлично !!!
VovkasuperДата: Понедельник, 16.01.2017, 04:40 | Сообщение # 759
Мне казалось, он больше... smile
Моя история и модели
RamiroSSДата: Понедельник, 16.01.2017, 14:14 | Сообщение # 760
Vovkasuper, ну он немного подрастет еще biggrin у него передние (большие) колеса в диаметре будут примерно 5.5см
RamiroSSДата: Вторник, 17.01.2017, 02:24 | Сообщение # 761
Сегодня продолжал колесные войны, показывать особо нечего, колеса да колеса biggrin мало чем отличаются от колес у предыдущей техники, но все же немного тут отпишусь и отфотаюсь cool
Иногда бывает спрашивают как я делаю округлые боковины (сам по сути не так давно их начал делать), а я даже толком объяснить этого не мог, и показать не на чем было... так вот небольшое описание:
1. вырезанная плоская деталь боковины с разрезом
2. край стола со скругленной кромкой стола (на кромке с прямым углом у меня не получилось, бумага теряет привлекательный вид очень быстро)
3. прижимаем деталь к кромке стола одним пальцем и движением детали вперед назад формируем округлость, периодически сдвигая выкройку по длине
4. получаем сформированную по всей длине боковину
5. таким же образом сформированной деталью подклейки, склеиваем оба края между собой. желательно приклеить подклейку сначала на один край, после того как клей схватится, уже приклеивать другой край. Центральную кромку (которая клеится к колесному диску) так же можно после склейки подровнять любым карандашом, ручкой и т.д.
6. готовую боковину клеим на диск и кольцо протектора
Прикрепления: 1626058.jpg (100.0 Kb) · 9400448.jpg (102.9 Kb) · 0331216.jpg (81.0 Kb) · 9249259.jpg (107.2 Kb) · 2778596.jpg (124.9 Kb) · 0395732.jpg (117.4 Kb)
AnonymousДата: Вторник, 17.01.2017, 02:49 | Сообщение # 762
RamiroSS, спасибо за гайд, я обычно делал ногтем, и получалось все криво и ужасно. Попробую как ты! Как раз я на стадии колес biggrin
Я ещё только новичок.
armiboДата: Вторник, 17.01.2017, 02:56 | Сообщение # 763
Награды: 15
А у меня немного другая последовательность biggrin
Я сперва вырезаю круг колеса с разрезом, затем склеиваю этот разрез - затем уже прогибаю этот выгиб при помощи 10-и копеечной монеты (ну у меня масштаб поменьше biggrin )
RamiroSSДата: Вторник, 17.01.2017, 03:03 | Сообщение # 764
Цитата Anonymous ()
Попробую как ты
пробуй, может так приловчишься, может со временем свое что-то придумаешь
ну все мы что-то по своему делаем, кому как удобнее кому как нравится. должна же быть индивидуальность во всем biggrin
Andrey77Дата: Вторник, 17.01.2017, 05:57 | Сообщение # 765
Виталя , спасибо ! Ещё один способ в запасе будет .)
Отлично получилось , всё ровненько и чисто thumbup
