Agromodels
RamiroSS | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16:48 | Сообщение # 976 |
| ифец поехал в галерею: https://only-paper.ru/forum/7-18645-572162-16-1509345948
RamiroSS | Дата: Среда, 04.04.2018, 18:45 | Сообщение # 977 |
| И снова здравствуйте! Решил немного расслабится на агротехнике, и собрать SKPU - 220 (прицепная косилка проще говоря)
Ну и на данном этапе уже имеем вот такую конструкцию
Sandro19 | Дата: Среда, 04.04.2018, 19:07 | Сообщение # 978 |
| Приветствую!!! Хорошее начало)) С интересом наблюдаю
Andrey77 | Дата: Среда, 04.04.2018, 20:45 | Сообщение # 979 |
| RamiroSS, привет!!! Ничё себе , вот оно когда вдохновение ( что б не сглазить ) И автомобиля , и уже почти косилка готова Виталя, ещё раз с Днём Рождения!!!
RamiroSS | Дата: Среда, 04.04.2018, 20:52 | Сообщение # 980 |
| Andrey77, ну косилку еще лепить и лепить. она довольно хитрая с кучкой подвижных элементов а потом еще и трактор к ней лепить очередной нужно будет
Aleksander71 | Дата: Среда, 04.04.2018, 21:21 | Сообщение # 981 |
Награды: 12
| Правильно, трал с татрой сделал, теперь можно не самоходную технику делать Перевозить то есть на чем, по квартире
RamiroSS | Дата: Четверг, 05.04.2018, 03:11 | Сообщение # 982 |
| делал косилку делал... а разницы особо не заметно... даже первый лист деталей не дорезал еще
установленные ножи вращаются
RamiroSS | Дата: Пятница, 06.04.2018, 03:48 | Сообщение # 983 |
| Сегодня продолжал разделываться с мелкотой... осталось еще несколько мелких деталей от первого листа из четырех. на остальных вроде как детали уже немного покрупнее пойдут ну и чего собрал за сегодня:
Установил валы. зубастая тоже вращается как и ножи... все это дело на рамке еще поднимается
RamiroSS | Дата: Пятница, 06.04.2018, 03:50 | Сообщение # 984 |
| Установил защитный кожух, который так же откидывается.. Одним словом это какая то адская мясорубка получается
Andrey77 | Дата: Пятница, 06.04.2018, 05:53 | Сообщение # 985 |
| Напоминает режущий аппарат Е-281 , но там вроде попроще
RamiroSS | Дата: Пятница, 06.04.2018, 13:14 | Сообщение # 986 |
| Andrey77, даже в комбайне который я делал все намного проще но что поделать, на то это и новое издание, предпоследний трактор ведь тоже более детализированный сделали по сравнению с таким же ранее выпускавшимся
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 00:44 | Сообщение # 987 |
| и снова маленькое обновление, пока что мелкота продолжается... Добавил карданы, редуктор, какие то крепления и шарнир перелома рамы по вертикали и горизонтали...
Помнится когда писал обзор на эту модель, сделал предположение что косилка собирается в двух вариантах, сейчас же в процессе сборки могу сделать вывод что на этот счет я ошибся, собирается один вариант.
RamiroSS | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 01:32 | Сообщение # 988 |
| Для начала скажу одно: про два варианта сборки я все же не ошибся.. разница есть в типе жатки, при этом ни в инструкции ни в нумерации деталей нет обозначений, что для какой жатки использовать.. а вообще было бы лучше если бы они были съемные, как на комбайне который делал ранее. впрочем ладно, делаем то что получится.. начал собственно жатку уже лепить:
ну и на данном этапе начались проявляться некоторые несоответствия по посадочным местам. прилепил со смещением будем надеяться что отрывать не придется
RamiroSS | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 01:36 | Сообщение # 989 |
| ну и немного поразмыслив по поводу трактора в пару для косилки, решил что будет вполне не плохо с ней смотреться зетор как я уже делал однажды.
единственное думаю соберу его в другом цвете, и без крыши
armibo | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 01:39 | Сообщение # 990 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) вполне не плохо с ней смотреться зетор Отечественное тракторостроение тебе, я смотрю, не угодило....
