Agromodels
RamiroSS | Дата: Четверг, 12.04.2018, 01:37 | Сообщение # 1006 |
| в выкройках кстати идут крышки/кожухи, которые закрывают карданы и ремни сверху. пока точно не решил, но больше склоняюсь к тому чтобы их не ставить
Sandro19 | Дата: Четверг, 12.04.2018, 03:20 | Сообщение # 1007 |
| RamiroSS, мне кажется без защитных кожухов лучше. Более детализированней будет..
Andrey77 | Дата: Четверг, 12.04.2018, 04:26 | Сообщение # 1008 |
| Виталя, привет!!! Классная подстригалка получается
Aleksander71 | Дата: Четверг, 12.04.2018, 14:54 | Сообщение # 1009 |
Награды: 12
| Ничего себе - гравицапа По моему эта модель не для отдыха, а для загрузки мозга
RamiroSS | Дата: Четверг, 12.04.2018, 17:18 | Сообщение # 1010 |
| Aleksander71, от части да... я думал что она проще будет
RamiroSS | Дата: Четверг, 12.04.2018, 19:23 | Сообщение # 1011 |
| перекрасил на днях выкройки трактора в голубой цвет. сходил распечатал
А еще заодно распечатал свою новую коллекцию бочек, и уже одну бочку собрал. предварительно конечно пере масштабировал бочки в 32 масштаб. не знаю на сколько правильно это у меня получилось. высота готовой бочки получилась 26,5мм
RamiroSS | Дата: Пятница, 13.04.2018, 00:34 | Сообщение # 1012 |
| на косилку добавился желоб
ну и еще собрал пару бочек
Sandro19 | Дата: Пятница, 13.04.2018, 08:00 | Сообщение # 1013 |
| Ооо, так уже почти готова косилочка))
RamiroSS | Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:32 | Сообщение # 1014 |
| Sandro19, еще не совсем нужно еще тягу собрать с карданами, установить.. на колеса все это дело поставить, гидравлику всю доделать и протянуть к узлу управления... а потом еще по мелочи всякие подкрылки, фонари, немного остатками травы приговнить кишки на мотовилу намотать
RamiroSS | Дата: Пятница, 13.04.2018, 21:31 | Сообщение # 1015 |
| Собрал прицепную тягу (или как она называется не знаю она может смещаться вправо и влево а так же верх и вниз. Еще протянул гидлолинии...
ну и еще три бочки куда без них
RamiroSS | Дата: Вторник, 17.04.2018, 01:30 | Сообщение # 1016 |
| поставил колеса на косилку, частично поставил на места гидравлику и шланги. осталось совсем не много
Andrey77 | Дата: Вторник, 17.04.2018, 01:41 | Сообщение # 1017 |
| Виталий, привет!!! Вещица завидная, сборка супер Руки на неё давно чешутся , но в 25м масштабе хочу, для своих МТЗ
RamiroSS | Дата: Вторник, 17.04.2018, 01:43 | Сообщение # 1018 |
| Andrey77, ну в 25м она думаю немного попроще в плане сборки будет
Sandro19 | Дата: Вторник, 17.04.2018, 03:35 | Сообщение # 1019 |
| Andrey77, у меня давно в планах собрать весь Agromodels в 25)) сейчас собираю картофлекопалку.. А сборка и правда отличная!!!
RamiroSS | Дата: Вторник, 17.04.2018, 21:53 | Сообщение # 1020 |
| Ну вот почти готова косилка. остались фонари с катафотами, да вал который идет уже непосредственно к трактору.
Из очередных косяков такой момент (фото №1) гидроцилиндр сделал согласно выкроек, проушины в которые он ставится так же все на своих местах, но при этом в сжатом до упора положении рама имеет сильный изгиб к низу, чего быть не должно по сути, она должна быть прямая. так что кто будет делать косилку, учитывайте этот момент. я же думаю буду его демонтировать и как то переделывать.
