Agromodels
RamiroSS | Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:36 | Сообщение # 91 |
| прошло пара рабочих дней и вот я почти разделался с передним мостом и передними колесами и фото с прицепом
kechfap | Дата: Среда, 15.04.2015, 00:30 | Сообщение # 92 |
| Неплох тракторок вышел,хотя поротный механизм конечно...ось поворачивания колеса уж больно далеко от колеса(но это как понимаю так сделал разработчик)
RamiroSS | Дата: Среда, 15.04.2015, 00:37 | Сообщение # 93 |
| kechfap, да это такая вот беда, причем встречается она на большинстве моделей техники, я не однократно голову ломал как такие вещи можно было бы переделать. но так ничего и не придумал. точнее была одна мысль с использованием подшипников, но пока не было возможности реализовать это все. вот примерно такая схема в голове крутилась, чтобы поворотный штырь был в центре колеса, поверх так называемой ступицы, установлен подшипник, и на этот подшипник уже само колесо одето
Сообщение отредактировал RamiroSS - Среда, 15.04.2015, 00:50 |
kechfap | Дата: Среда, 15.04.2015, 00:55 | Сообщение # 94 |
| RamiroSS, так угол поворота мал будет.
RamiroSS | Дата: Среда, 15.04.2015, 01:29 | Сообщение # 95 |
| kechfap, ну это зависит уже от внутреннего диаметра подшипника, и каким образом ось установить для поворота. да и пусть он будет не совсем выраженным, зато будет более правильным ну да ладно, это пока все зарисовки, а что касается трактора. то думаю завтра что нить переделаю для того чтобы механизм поворота сместить к колесу, а то самому не совсем нравится, да и думаю нужно какие то ограничители придумать чтобы сильно не выворачивало их и ось по горизонту не сильно "плясала"
emikv2000 | Дата: Среда, 15.04.2015, 02:08 | Сообщение # 96 |
| RamiroSS, ты прав - разраб накосячил. В таком случае получается, что ось поворота колеса у основания ( места крепления) рычагов подвески. Ось поворота должна быть в конце рычагов, там, где крепится ступица.
Belgorodec | Дата: Среда, 15.04.2015, 02:23 | Сообщение # 97 |
| классный трактор))))
Визитная карточка
kechfap | Дата: Среда, 15.04.2015, 03:16 | Сообщение # 98 |
| RamiroSS, ось поворота то не так проблемна,а вот рычаг для тяги -для него места больше надо.
RamiroSS | Дата: Среда, 15.04.2015, 17:59 | Сообщение # 99 |
| kechfap, это не проблема если тягу не делать внутри, а прилепить на ступицу
RamiroSS | Дата: Среда, 15.04.2015, 22:14 | Сообщение # 100 |
| сегодня как и планировал переделал поворотный механизм у колес, не идеально конечно, но в целом стало лучше. плюс ко всему немного ограничил угол разворота, и немного изменил петли рулевой рейки, для того чтобы поворот был более фиксированным. ну и приделал крылья
armibo | Дата: Четверг, 16.04.2015, 01:23 | Сообщение # 101 |
Награды: 15
| Прикольный трактор! А черные колпаки (или не знаю что) на задних колесах, если подогнать по масштабу - будут хорошо смотреться на ПАЗ-3205...
RamiroSS | Дата: Четверг, 16.04.2015, 01:33 | Сообщение # 102 |
| armibo, ну я их дорабатывал немного, чтобы рельеф был после покраски. а то так рисунок просто напечатан был
RamiroSS | Дата: Четверг, 16.04.2015, 22:17 | Сообщение # 103 |
| ну вот за сегодня я разделался с колесами, приделал карданный вал, немного прилепил фонарей. и в оконцовке еще добавил выхлопную трубу.
talyat | Дата: Пятница, 17.04.2015, 02:01 | Сообщение # 104 |
| трахтор класс, только я не понял что у него с фарами? или еще не сделал?
RamiroSS | Дата: Пятница, 17.04.2015, 02:45 | Сообщение # 105 |
| talyat, а что не так с фарами? там светоотражайка наклеена, и немного объема поверх накапано клеем пва
