Agromodels
RamiroSS | Дата: Пятница, 21.01.2022, 00:32 | Сообщение # 1276 |
| ну что ж, жатку я вроде победил
RamiroSS | Дата: Пятница, 21.01.2022, 00:38 | Сообщение # 1277 |
| Осталось дело за малым - Прицепом для перевозки жатки. Собственно основную часть этого прицепа уже собрал и окрасил. Из изменений конструкции внес только в поворотный круг. не совсем разобрался в куче деталей и схеме сборки, собрал по своему... "колхоз - дело добровольное..." По прицепу осталось собрать и установить задние фонари, ну и естественно колеса...
А вот так выглядит жатка на прицепе.
Ну и в сцепке с комбайном
am0395069 | Дата: Пятница, 21.01.2022, 02:03 | Сообщение # 1278 |
| Круто! Ждем финала!!!
RamiroSS | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 18:34 | Сообщение # 1279 |
| Ну вот вроде как и все, повозка готова
и модель поехала в галерею! https://only-paper.ru/forum/7-18645-666238-16-1643012563
RamiroSS | Дата: Пятница, 25.02.2022, 21:58 | Сообщение # 1280 |
| Скоро начнем сборку очередной техники https://only-paper.ru/forum/73-27865-1
RamiroSS | Дата: Суббота, 26.02.2022, 15:34 | Сообщение # 1281 |
| Ну вот и положил начало очередной модели от Агромоделс - Экскаватор Broyt X 21 Вчера за вечер собрал каркас поворотной платформы
Внутри каркаса сделал усиление из таких вот картонных швеллеров
Ну и конечно же первый незначительный косячок в деталях, торец пришлось подрезать под диагональный угол чтобы другой сегмент рамы встал как положено. по умолчанию в выкройках он был под прямым углом.
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 01:10 | Сообщение # 1282 |
| Процесс идет: Собрал моторный отсек, гидробак и площадку, ну и петли для крепления стрелы. Естественно все это дело частично доработал путем придания рельефных деталей, сеточек , это все занимает больше времени по сборке различных, казалось бы простых узлов, но зато общий вид будет лучше!
armibo | Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 02:53 | Сообщение # 1283 |
Награды: 15
| Какой-то странный экскаватор... Спереди железные колёса (катки), а сзади "резиновый ход"... Почему такая дифференциация? Если бы и там и там железные стояли - ну я бы понял.... А так - ни то не сё....
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 11:15 | Сообщение # 1284 |
| armibo, вероятно это сделано с учетом того что железные катки это своего рода упоры, а на резиновых колесах он передвигается, чтобы дорожное покрытие не попортить в сети есть видео как он передвигается, упирается ковшом на вытянутой стреле, приподнимает железные катки, и потом при сгибании стрелы, подтягивает тушку перекатывая ее на резиновых колесах. и так каждый раз... своего ходя у него нет
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 11:30 | Сообщение # 1285 |
| Еще один момент по сборке, который хотелось бы отметить: Чтобы не было щели между моторным отсеком и противовесом (изогнутый, красного цвета), то вероятно сборку нужно производить в следующем порядке:
1. Собираем противовес. 2. Собираем моторный отсек, предварительно приклеив заднюю стенку к противовесу, либо частично собрать моторный отсек, не приклеивая донышко которым он ложится на каркас рамы, приклеиваем противовес и затем приклеиваем донышко. 3. приклеиваем это все на каркас рамы.
RamiroSS | Дата: Вторник, 01.03.2022, 02:31 | Сообщение # 1286 |
| Крутил, вертел детали и схему сборки поворотного круга, так до конца и не понял как она собирается по задумке автора модели. В итоге собрал по своему, чтобы и работало и не разваливалось, и внешне все нормально было
Ну и частично собрал раму... нужно еще мосты приделать, и можно будет стыковать эти две половины.
RamiroSS | Дата: Среда, 02.03.2022, 23:09 | Сообщение # 1287 |
| Продолжаем: Собрал раму до конца, и состыковал с поворотной платформой, на которую добавился еще один бак и кожух.
RamiroSS | Дата: Четверг, 10.03.2022, 13:42 | Сообщение # 1290 |
| Немного обновимся...
За прошедшее время собрал воздушны фильтр (стоит за кабиной), навесил дверь в кабину, и откидное лобовое стекло (его приклеил в открытом положении т.к. механизм открывания делать муторно, да и посадка деталей весьма плотная). так же доделал оставшиеся сегменты стрелы и гидравлику.
