  • Страница 1 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ АА от "Angraf model" (Пошаговая сборка полуторки)
kopcapДата: Пятница, 13.03.2015, 03:23 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые товарищи! Пока M3A1 "Stuart" делает свои мелкие шаги в проработке некоторых деталей по внутренности предоставляю для вас свой обзор чистой сборки данного агрегата с некоторыми своими хитростями в сборке. Распечатал грузовичок на матовой фотобумаге Lomond на формате B4
150мл/г и вот что получается. Подкраска и исправление цвета производиться краской от фирмы Tamiya - это моя любимая краска перешла с судо- и авиамодельного спорта.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
kopcapДата: Пятница, 13.03.2015, 03:28 | Сообщение # 2
Это собранная рама
Пришлось не много подумать ввиду пояснений в инструкции
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 13.03.2015, 03:39 | Сообщение # 3
Следуем дальше по инструкции собираем крылья - все по инструкции,вырезаем сначала ножницами,"усы" сгибов и вывертов ножиком.Склеиваем чистыми сторонами.Предварительно по чистой стороне при помощи папиросной бумаги усиливаем швы перегибов.Потихоньку сворачиваем профиль крыла правого и аналогично левого.
крутим дальше и приходим к виду
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 13.03.2015, 03:46 | Сообщение # 4
После полной сборки обоих крыльев шпаклюем вот этой шпаклевкой и приходим к виду.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 13.03.2015, 03:51 | Сообщение # 5
Готовые крылья клеим к площадке пола кабины и моторной рамы.С обратной стороны подклеиваем пороги
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 13.03.2015, 03:58 | Сообщение # 6
Идем дальше по инструкции сборка переднего моста.Все делаем по инструкции кроме двух деталек - мелкие оси рессоры и вал поворота делаю из дерева.Предварительно реечку прогоняю через планку толщиной 5 мм с отверстием 2мм. Вцелом получаем вид.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 13.03.2015, 04:04 | Сообщение # 7
Едем дальше по инструкции двигатель.Как и написано в инструкции клеем по порядку иначе получается ерунда.на качество не грешим мобильная камера проситься на свалку
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 13.03.2015, 04:07 | Сообщение # 8
Ушел мой мобильный телефон в лето.Купил новый и камеру получше подобрал - во он красавец двигатель на мой ГАЗ-АА
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 13.03.2015, 04:23 | Сообщение # 9
Практически пошаговая сборка колес с их подкраской
Вырезаем конуса дисков и протекторы колес и подклеиваем
подкрашиваем соответствующими цветами пытаемся попасть в цвет резины
парные колеса подклеиваем цилиндрами для прочности и получаем в итоге
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 15.03.2015, 00:13 | Сообщение # 10
Дальше по инструкции задний мост
Склеиваем все по порядку с учетом обрезаных полосок под стопорение жестких заделок под рессоры
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 15.03.2015, 00:20 | Сообщение # 11
Собирается жесткая заделка под рессоры на раме машины и также подкрашивается
Берем готовые рессоры,подкрашенные, задний мост и согласовываем при помощи выходного вала до дифференциала так чтобы все было хорошо. Имеем
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 22.03.2015, 23:07 | Сообщение # 12
Итак далее разделяем по узлам чтобы было понятно: радиатор
Как и написано в инструкции при желании в частях 17с и 17h вырезать имитацию сетки и вклеить сетку.Ну у меня желание большое и я вырезаю как мне хочется .Клеим медную сетку с шагом 0.5мм при помощи клея Момент гель
готовую конструкцию сворачиваем в короб и окрашиваем черной нитрокраской.
Далее поступаем и с лицевой частью радиатора, вырезаем, вклеиваем сворачиваем.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 22.03.2015, 23:11 | Сообщение # 13
Далее берем лицевую часть с сеткой и внутреннюю с пустотой оклеиваем полоской полоской получаем
задняя часть радиатора принимает вид
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 22.03.2015, 23:13 | Сообщение # 14
Готовый двигатель вставляем в раму спереди
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 22.03.2015, 23:16 | Сообщение # 15
Готовые колеса принимают вид к монтажу но мы их пока отложим в долгий пластмассовый ящик как следствие завершения модели
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
  • Страница 1 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
