  • Страница 2 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ АА от "Angraf model" (Пошаговая сборка полуторки)
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 23.03.2015, 14:41 | Сообщение # 16
kopcap, сетка не пойму из чего.... буду следить - машина легендарная.
Будь честен с самим собой...
kopcapДата: Понедельник, 23.03.2015, 15:28 | Сообщение # 17
Медная сетка с фракцией квадрата 0,5*0,5 мм и крашена черной нитрокраской
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
kopcapДата: Суббота, 28.03.2015, 05:08 | Сообщение # 18
Далее делаю выштамповки подножек у кабины
в отбеленных местах возле пола кабины поз.15eP и 15eL
клеются бумажные детали с нарисованным рельефом,как говориться выполняем рельеф наклеиваем через клей ПВА марлю мелкой сеткой так
и клеем на места на пол рядом с кабиной так
после полного высыхания клея красим черной матовой краской и получается вот такой эффект - по-моему интересная имитация
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
alexey1188Дата: Среда, 15.04.2015, 23:53 | Сообщение # 19
Хорошая сборка! Не то, что моя полуторка ))) Года 3 назад )))
kopcapДата: Четверг, 25.06.2015, 06:05 | Сообщение # 20
Итак друзья товарищи работа идет мой ГАЗ-АА набирает обороты и буду теперь постепенно выкладывать что сделано. Далее по инструкции следует кабина
Значит так берем две детали п.19 и 19.а , от 19,а отрезаем верхнюю часть чтобы лучше закрутить как на фото. Вырезаем окошко и вклеиваем пленку Evergreen 0,13мм и заклеиваем рамками с подкраской.
Вклеиваю готовую крышу во внутрь и получаю такую вещь.
По контуру каркаса кабины пускаю 1мм ленточку из ватмана. По верх кабины приклеивается кантовка согласно инструкции.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 26.06.2015, 06:10 | Сообщение # 21
Лобовое стекло
Вырезаем место под пластик Evergreen и вклеиваем, предварительно края подкрасив
Далее рамка,все также постепенно вырезаем подкрашиваем и аккуратно вклеиваем внутреннее обрамление стекла
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 27.06.2015, 05:47 | Сообщение # 22
Дверки.
Все по инструкции.Только есть одно отступление после сборки подобного "сэндвича" оклеиваем полоской 1,5мм для равномерности края.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 27.06.2015, 05:59 | Сообщение # 23
Готовые дверки подкидываем к каркасу кабины, но клей ложим только по краям, хочу попытаться сделать открывающиеся дверки.Хотя набор Angraf этого не предусматривал
клеим ручки и откладываем пока в сторону
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
yanchДата: Суббота, 27.06.2015, 18:37 | Сообщение # 24
kopcap, отлично получается!+ сам никак не доклею ГАЗ ААА
Готовые модели:
"Катюша" БМ-13 на шасси Studebaker
КАМАЗ-МАСТЕР
Т-54
ГАЗ-ААА с установкой 4М
kopcapДата: Понедельник, 29.06.2015, 01:28 | Сообщение # 25
Спасибо
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 01.07.2015, 06:02 | Сообщение # 26
Итак едем дальше,берем готовое лобовое стекло
Собираем облицовку передней части кабины склеивая из частей 18а и 18б соединенных чистыми сторонами, со всеми выштамповками 20i, 18m и 18kp
и стыкуем с лобовым стеклом.
Примеряем к кабине но пока не клеим
Производим контрольную примерку собранной облицовки с моторным отсеком и ограждением кабины от мотора
Снимаем и склеиваем с основой кабины(надо только понимать ,что двери вклеивать не надо.) Подкрашиваем кабину и моторную защиту от кабины, а также подкрашиваем козырек кабины изнутри
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Вторник, 11.08.2015, 02:05 | Сообщение # 27
Итак вернемся на шаг назад - выхлопная труба
Выхлопная труба сворачивается в необходимый диаметр, и по каждому колену склеивается как положено.
Двигатель вставляем на постоянное место, и трубу также в ее "законное" место
Все подкрашивается в соответствующий цвет, товарищи по работе сразу заметили - "Не успел ГАЗ-АА со стапеля сойти,уже труба ржавая"
На место вклеивается ограждение моторного отсека и кабины
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Вторник, 11.08.2015, 02:59 | Сообщение # 28
Изготавливаю руль. с отступлением от инструкции.
Рулевую колонку вырезаю деревянную с калибровкой через металлическое отверстие,диаметр согласно схемы.Наматываем утолщение полоской из набора.
Переключатель поворота делаем из проволочки с утолщением по инструкции - только напаиваем олово. Аккуратно делаем шилом дырочку и вклеиваем на место.
саму рулевую баранку спаиваем из проволоки и внутрь вклеиваем из набора перекладины жесткости.Когда такой руль в сборе, продеваем во внутрь ниточку и обматываем вокруг баранки и по окружности все рулевого колеса.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Вторник, 11.08.2015, 03:02 | Сообщение # 29
Рычаги управления делаю из литников пластиковых моделей
Пластик можно нагреть, вытянуть на любой толщины и получить необходимый необходимый диаметр.Пластик хорошо гнется
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 13.08.2015, 01:16 | Сообщение # 30
Собираем сидения - несколько муторная работа.Оклейка подкладкой с изнанки на жесткую подложку.
После чего прорезаем не глубокие порезы и вставляем нити.Красим в цвет кожи.
Собираем или даже будет правильно будет сказано спаиваем "дворник" лобового стекла.Вырезать такое удовольствие из бумаги дело не надежное, я его спаял из проволоки- получилось так
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 13.08.2015, 01:25
  • Страница 2 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
