Страница 3 из 6«123456»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ АА от "Angraf model" (Пошаговая сборка полуторки)
kopcapДата: Четверг, 13.08.2015, 01:23 | Сообщение # 31
После изготовления всех элементов управления устанавливаю все по тиху в кабину
Красим в коричневый цвет изнанку разделителя моторного отсека от кабины, окрашиваем в цвет алюминия коробку. Собираем педали и подкрашиваем черным цветом.
Устанавливаем рычаги управления. Устанавливаем нижнее сидение. Устанавливаем готовое рулевое "колесо",пропустив рулевую колонку в двигательный отсек
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
kopcapДата: Четверг, 13.08.2015, 01:29 | Сообщение # 32
Устанавливаем готовую кабину, отклеив от нее двери.
Вклеиваем на стенку кабины спинку сидения - так сделано в Angraf
подкрашиваем все панели оливковым зеленым панель управления хочу выделить,поэтому не крашу
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
AlexDgradДата: Воскресенье, 16.08.2015, 19:32 | Сообщение # 33
kopcap, Неплохое начало, только вот покраска чет не радует!
Чем красишь? Акрил не должен вроде так с разводами ложиться! Попробуй в несколько слоев! Либо аэрозольным грунтом покрывать перед покраской, меньше бумагу коробить будет!
kopcapДата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:50 | Сообщение # 34
краска Tamiya , это еще тока наметки, потом будет покрыта матовым лаком.Я думаю что лак уберет все неровности
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 20.08.2015, 05:36 | Сообщение # 35
Готовый дворник красим черной нитрокраской - нитрокраска хорошо ложиться на медную проволоку.
Вклеивается механизм поворота на рычаг стеклоочистителя и к верхней обечайки кабины
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 20.08.2015, 05:47 | Сообщение # 36
Рамка запаски собирается по инструкции - проволочные рамки по ширине рамы машины с учетом ее собственного сужения.Вклеивается площадка, сначала клеем "Момент Кристалл" потом поверх обрабатываем для жесткости клеем на основе цианокрилата
После чего выбираем самое худшее колесо что получилось и приклеиваю к площадке,после чего готовое сразу к раме, в готовые отверстия
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 26.08.2015, 03:01 | Сообщение # 37
Делаю задний фонарь с отступлением от инструкции. Вместо проволочки выточил палочку диаметром 1 мм и сделал пазик, куда и вставил красный глазок
Подкрасил красочкой и вот
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 26.08.2015, 03:10 | Сообщение # 38
Вклеиваю радиатор на законное место и формируем капот
Подкрашиваем черновым слоем,извиняюсь за некоторые разводы - так надо
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 26.08.2015, 03:19 | Сообщение # 39
Решетки капота делаю так.
Вырезаю периметр с запасом и делаю надрезы прямые, как идет рисунок решетки
Вырезанную решетку склеиваю чистыми сторонами. и вклеиваю в рамку решетки.
После чего иголкой и клеем ПВА от CORES формирую эти вот такие формы
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
AlexDgradДата: Суббота, 29.08.2015, 05:52 | Сообщение # 40
kopcap, боюсь это заблуждение про лак, он не скроет разводы. Возможно нужно краску тщательно перемешивать перед покраской.....она имеет свойство расслаиваться из за разности массы частиц разных цветов в дисперсии.
kopcapДата: Суббота, 29.08.2015, 22:02 | Сообщение # 41
AlexDgrad, поживем увидим.Я имею такое свойство как скрывать недочеты при помощи лака
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 29.08.2015, 22:03
kopcapДата: Четверг, 10.09.2015, 02:50 | Сообщение # 42
Фары.
Сначала все вырезаем по инструкции, со всеми поворотами. Сворачиваем как пишут в инструкции. И тут маленькая доработочка - вырезаю из фольги такую же деталь и вставляю во внутрь фары
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 10.09.2015, 03:05 | Сообщение # 43
Далее больше фото и немного слов
Шпаклюем форму полусферы.Из плексигласа (модельного прозрачного пластика 1,5 мм) вырезаю два кольца и согласно имеющейся зарисовки фары иголочкой выцарапываю профиль фары. Примеряю стеклышки. Кажысь зачетно получается. Вклеиваем во внутрь фары за счет момента и цианокрилата.
Склеиваю основание крепления фар на раме между крыльями - этого нет в инструкции - сворачиваю бумагу вокруг проволочки 1 мм и после полного высыхания ПВА разрезаем строго пополам. Готовые детальки приклеиваются в основание фары.
для имитации провода используем обычную нитку, черную, предварительно сделав дырочки в фаре и продев через нее петелькой.Скручиваю между собой нитку и прокрашиваю нитрокраской.
Вот они двойняшки.
Готовые фары можно и подкрасить
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Понедельник, 21.09.2015, 00:50 | Сообщение # 44
Продолжаем сборку утвари - сигнал собирается просто.Вырезаем,сворачиваем,шлифуем и подготавливаем к покраске
Аварийные буксировочные крюки спереди изготавливаю из проволоки - то бишь сворачиваю,опиливаю и клею на место
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Понедельник, 21.09.2015, 01:01 | Сообщение # 45
Монтируем бампер - тупо вырезаем и приклеиваем на место. Согласно исторической справки вырезаем внутреннюю часть внутри бампера.Подкрашиваем.
Делаем стяжку крыльев из проволоки по инструкции и вклеиваем на место.Крашу черной нитрокраской. Приклеиваю сигнал.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
