  • Страница 4 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ АА от "Angraf model" (Пошаговая сборка полуторки)
kopcapДата: Понедельник, 21.09.2015, 01:09 | Сообщение # 46
Собираю рулевую тягу
И вклеиваем сюда с щеке тормозного барабана переднего колеса
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
RamiroSSДата: Понедельник, 21.09.2015, 01:20 | Сообщение # 47
Награды: 20
kopcap, крюки как то глубоко слишком прилепил, они должны быть ближе к переду
Прикрепления: 3634700.jpg(172.3 Kb)
kopcapДата: Понедельник, 21.09.2015, 03:13 | Сообщение # 48
RamiroSS, незнаю,все делал по белым местам куда указывала инструкция от Angraf. В следующем грузовике учту все замечания.А за такое фото огромное спасибо
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Понедельник, 21.09.2015, 03:15
kopcapДата: Понедельник, 21.09.2015, 03:29 | Сообщение # 49
Далее собираем балки кузова.
Красим сначала в цвет, как цветной принтер распечатал.Не знаю в чем проблема. По ходу сборки подкраску будем вести по цветным фото машины
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 14.10.2015, 02:14 | Сообщение # 50
Берем двери и вставляем в каркас кабины
Смотрим как они "смотряться "
Подкрашиваем заднюю сторону и крышу в черный цвет предварительно
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 14.10.2015, 02:31 | Сообщение # 51
Смотрим в инструкцию Andraf вижу картину
Смотрю в Modelik 2011 - 07 - GAZ-AAA
О боже я хочу сделать как в Modelikе, ведь в Angraf двери тупо вклеиваются в каркас и все, а мне захотелось открыть двери - все начинаю танцы с бубном. Масштабы в принципе одинаковы и все похоже.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 15.10.2015, 03:09 | Сообщение # 52
При положении двери в кабине,делаем метки с торца ,где должны находиться петли дверей.
Берем двери клеим ручки,предварительно сделав глухие отверстия
Подкрашиваю двери изнутри по цвету
Вклеиваю ручки стеклоподъемников (весла)
Красим двери снаружи в цвет кабины
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 16.10.2015, 03:18 | Сообщение # 53
Приклеиваю снование петель в кабину так слева и справа,как у Modelika.
Делаем ответные части петель и нанизываем на оси.как в инструкции Modelika.
После такой сборки петли связку с основанием промакиваю цианокрилатом для жесткости и отверстия прочищаю сверлышком 0.5
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 18.10.2015, 03:59 | Сообщение # 54
Делаю вырезы во внутрь, как бы глухой паз.Проталкиваю тоненькой пластинкой 0,5мм толщиной
В полученные "карманы" вставляю, при помощи клея Момент гель Кристалл вклеиваю.
Пропитываю цианокрилатом для прочности и прочищается отверстие
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 18.10.2015, 04:09 | Сообщение # 55
Одеваю двери в проемы кабины как слева
Так и справа
В итоге получается вот так
Открывающие двери на Angraf сделать трудновато.
Общий итог
Оцениваем зазоры, которые надо заполнять тонкими листиками папирусной бумагой промоченной в ПВА
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Andrej_88Дата: Четверг, 22.10.2015, 03:09 | Сообщение # 56
kopcap, я знаю, что она уже готова на 95%!!!.. давай уже выкладывай всё остальное!!.. cool cool
Готовые модели:
PzKpfw V Panther (Halinski MM 1-2/2002)
GPM 271_TIGER Ausf.E late
Сборка:
Т-34/76 (Halinski MM 4-5/2006)
Pz.Kpfw.III Ausf.G (GPM 203)
kopcapДата: Четверг, 22.10.2015, 04:13 | Сообщение # 57
Andrej_88, не пали раньше времени.Фото еще надо обработать в фотошопе. Делаю модульные сборки
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 23.10.2015, 02:47 | Сообщение # 58
Собирается кузов машины достаточно замысловатым способом - набором. Журнал Angraf только нарисовал доски и предполагал что тупо склеил и все. Я пошел дальше.
Взял детали днища кузова,наклеил на 1 мм картон и разрезал на ленты. Потом взял папиросную бумагу и клея встык через ПВА делал эдакий набор.
Снаружи кузова где предполагается замысловатые профиля усилил 1мм медной проволокой. Получилось достаточно жестко. И особо так не ведет
С обратной стороны ленты имитации "армирования"
С торца днище оклеивается бумажной лентой
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Пятница, 23.10.2015, 02:52
kopcapДата: Пятница, 23.10.2015, 02:48 | Сообщение # 59
Далее борта также по такой же технологии. Наклеиваем на 0,5мм картон,нарезаем,набираем и результат
Тыльные борта также делаются
Начиная с бортов пробую добиться эффекта наборной доски, иголкой провожу между досками и иголкой без вершины надавливаю в местах клепек
Крашу в тон бумаги, чтобы потом красить в зеленый
Подкрашиваю днище, вдавленные лунки иголкой заполняю черной краской, для эффекта шляпки гвоздя
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Пятница, 23.10.2015, 03:18
kopcapДата: Пятница, 23.10.2015, 03:10 | Сообщение # 60
Готовые секции кузова объединяем в одно целое и делаем замки
Наклеиваем типа имитация схождения петель как задумал Angraf и после красим в зеленый цвет
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Пятница, 23.10.2015, 03:20
  • Страница 4 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
