Проект "Перевозчик"
BarBoss88 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:02 | Сообщение # 1 |
| И снова всем здрасте. Долго ломал голову над выбором следующей модели, глаза прям разбегаются, и то хочу и это и ещё вон то можно. А потом осенила мысля, а не собрать ли мне все сразу в одну композицию. И вот копаясь на просторах интернета решил собрать что-то на подобии этого
или вот этого
Но тут я опять столкнулся с дилеммой. И если с выбором грузовика я почти определился (Ман тг510, есть ещё Ивеко и Скания), то с выбором остальных 6-8 автомобилей, а главное, с масштабом возникли некоторые затруднения. Хотел все делать 24 или в 25 масштабе ( так как большинство легковых авто идёт именно в это масштабе, да и детализаця на уровне) но меня пугает размер грузовика с трейлером. Или же вариант с 32 масштабом, но здесь беспокоит уже детализация легковушек. Вобщем жду ваших советов, а то руки уже чешуться)))
Сообщение отредактировал BarBoss88 - Среда, 08.04.2015, 01:28 |
RamiroSS | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 22:51 | Сообщение # 2 |
| BarBoss88, вот автовозов и правда маловато.. если говорить о грузовых, то в 32 масштабе их больше и следовательно тягач можно подобрать любой по вкусу а вот с легковым действительно проблема. если только масштабировать если 32 масштаб брать то грузовик с прицепом может получится в районе 40-50см. по количеству машин на нижний прицеп обычно 6 машин ставят всего и еще интересно по прицепу. планируется ли подвижная система платформ? хотя понимаю это сложная затея
kechfap | Дата: Вторник, 07.04.2015, 01:06 | Сообщение # 3 |
| Я за 25й,вон когда то делал,два тягача в деревне стоят
armibo | Дата: Вторник, 07.04.2015, 01:08 | Сообщение # 4 |
Награды: 15
| По мне так и в 43м масштабе тягачи с прицепами слишком крупные, особо ни куда не поставишь...
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 07.04.2015, 01:09 |
Alex-454 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 03:38 | Сообщение # 5 |
| BarBoss88 есть два направления развития масштаба в данном случае: 1й: модель - занимаемое место на полке - пофиг легковые - скромная детализация; 2й: модель - пофиг место - привязка к легковым - улучшенная детализация. тут вам нужно определиться самому. как по мне то лучше 25масштаб и с хорошей детализацией (слава богу на европейские грузовики чертежей и всего ост найти проще, чем на америкосов).
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
BarBoss88 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 05:33 | Сообщение # 6 |
| Ну я думаю теперь окончательно чаша весов склонилась к 25 масштабу. Теперь было бы не плохо, что бы кто то подсказал как мне Ман перевести с 32 в 25 масштаб, а то что профильный форум по этой теме молчит?
Alex-454 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 06:36 | Сообщение # 7 |
| вот таблица пересчета
kechfap | Дата: Вторник, 07.04.2015, 07:23 | Сообщение # 8 |
| BarBoss88, низнаю где,но я где то скачивал его в 25м и на А4 формат.
BarBoss88 | Дата: Среда, 08.04.2015, 02:35 | Сообщение # 9 |
| RamiroSS, буду стараться сделать максимально точно, уже, в принципе, определился с полуприцепом. Нашел немного фото, инфы и чертежей.
Хотя можно рассмотреть такой вариант
Но я больше склоняюсь к первому варианту, по нему и инфы больше да и первая мысль была как раз о похожем варианте. Alex-454, спасибо, пригодится. Ты вроде как собирал уже эту модель? Читал что в этих сканах кабина имеет разные оттенки цвета. kechfap, а еще нету у тебя его случайно?
Alex-454 | Дата: Среда, 08.04.2015, 03:19 | Сообщение # 10 |
| BarBoss88 не знаю, то что у меня в сканах лежит то все нормально. но там 32 масштаб, хотя есть собственный перекрас с синей кабиной и под пять осей. ьда и я не чисто его собирал, а его конверсию в версии эвакуатора.
kechfap | Дата: Среда, 08.04.2015, 03:39 | Сообщение # 11 |
| А мне больше второй вариант нравится,как то современней он что выглядит
BarBoss88 | Дата: Среда, 08.04.2015, 05:09 | Сообщение # 12 |
| kechfap, По-современней это да, но я хотел изначально полуприцеп, чтобы можно было менять, а этот, как я понял, сугубо автовоз.
Начал сам обрабатывать сканы и обнаружил вот такой косяк
то о чем говорили и то чего я опасался. Но хорошо что вовремя заметил. А вот и разница в цвете. Ну что ж. Вызов принят, будем исправлять
Сообщение отредактировал BarBoss88 - Среда, 08.04.2015, 06:01 |
kechfap | Дата: Среда, 08.04.2015, 06:50 | Сообщение # 13 |
| так,но эту деталь можно скопировать с нормальной и всё,а с цветом да.у меня на магнуме тоже наблюдается
BarBoss88 | Дата: Среда, 08.04.2015, 07:56 | Сообщение # 14 |
| kechfap, скопировать это да, но там если присмотреться, то на многих деталях есть такие пятна, придется все привести в порядок. Ну на Магнуме я с таким не сталкивался, у меня там вроде все норм было.
mokaseeff | Дата: Среда, 08.04.2015, 17:36 | Сообщение # 15 |
| Цитата BarBoss88 ( ) а этот, как я понял, сугубо автовоз Осмелюсь добавить, это тоже надстройка на седельный тягач. Т.е. все снимается и тягач-автовоз превращается... в обычный тягач.
