Четверг, 25.04.2024, 19:30
  • Страница 1 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Проект "Перевозчик"
Проект "Перевозчик"
BarBoss88Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:02 | Сообщение # 1
И снова всем здрасте. Долго ломал голову над выбором следующей модели, глаза прям разбегаются, и то хочу и это и ещё вон то можно. А потом осенила мысля, а не собрать ли мне все сразу в одну композицию. И вот копаясь на просторах интернета решил собрать что-то на подобии этого
или вот этого
Но тут я опять столкнулся с дилеммой. И если с выбором грузовика я почти определился (Ман тг510, есть ещё Ивеко и Скания), то с выбором остальных 6-8 автомобилей, а главное, с масштабом возникли некоторые затруднения. Хотел все делать 24 или в 25 масштабе ( так как большинство легковых авто идёт именно в это масштабе, да и детализаця на уровне) но меня пугает размер грузовика с трейлером. Или же вариант с 32 масштабом, но здесь беспокоит уже детализация легковушек. Вобщем жду ваших советов, а то руки уже чешуться)))
Прикрепления: 3875188.jpg (11.3 Kb) · 0522871.jpg (44.9 Kb)
Сообщение отредактировал BarBoss88 - Среда, 08.04.2015, 01:28
RamiroSSДата: Понедельник, 06.04.2015, 22:51 | Сообщение # 2
BarBoss88, вот автовозов и правда маловато.. если говорить о грузовых, то в 32 масштабе их больше и следовательно тягач можно подобрать любой по вкусу
а вот с легковым действительно проблема. если только масштабировать
если 32 масштаб брать то грузовик с прицепом может получится в районе 40-50см. по количеству машин на нижний прицеп обычно 6 машин ставят всего
и еще интересно по прицепу. планируется ли подвижная система платформ? хотя понимаю это сложная затея
kechfapДата: Вторник, 07.04.2015, 01:06 | Сообщение # 3
Я за 25й,вон когда то делал,два тягача в деревне стоят
Прикрепления: 6650992.jpg (105.1 Kb) · 6215116.jpg (49.8 Kb)
armiboДата: Вторник, 07.04.2015, 01:08 | Сообщение # 4
Награды: 15
По мне так и в 43м масштабе тягачи с прицепами слишком крупные, особо ни куда не поставишь...
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 07.04.2015, 01:09
Alex-454Дата: Вторник, 07.04.2015, 03:38 | Сообщение # 5
BarBoss88 есть два направления развития масштаба в данном случае: 1й: модель - занимаемое место на полке - пофиг легковые - скромная детализация; 2й: модель - пофиг место - привязка к легковым - улучшенная детализация. тут вам нужно определиться самому. как по мне то лучше 25масштаб и с хорошей детализацией (слава богу на европейские грузовики чертежей и всего ост найти проще, чем на америкосов).
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
BarBoss88Дата: Вторник, 07.04.2015, 05:33 | Сообщение # 6
Ну я думаю теперь окончательно чаша весов склонилась к 25 масштабу. Теперь было бы не плохо, что бы кто то подсказал как мне Ман перевести с 32 в 25 масштаб, а то что профильный форум по этой теме молчит?
Alex-454Дата: Вторник, 07.04.2015, 06:36 | Сообщение # 7
вот таблица пересчета
Прикрепления: 6272172.jpg (94.4 Kb)
kechfapДата: Вторник, 07.04.2015, 07:23 | Сообщение # 8
BarBoss88, низнаю где,но я где то скачивал его в 25м и на А4 формат.
BarBoss88Дата: Среда, 08.04.2015, 02:35 | Сообщение # 9
RamiroSS, буду стараться сделать максимально точно, уже, в принципе, определился с полуприцепом. Нашел немного фото, инфы и чертежей.
Хотя можно рассмотреть такой вариант
Но я больше склоняюсь к первому варианту, по нему и инфы больше да и первая мысль была как раз о похожем варианте.
Alex-454, спасибо, пригодится. Ты вроде как собирал уже эту модель? Читал что в этих сканах кабина имеет разные оттенки цвета.
kechfap, а еще нету у тебя его случайно?
Прикрепления: 2515100.jpg (48.7 Kb) · 6804331.jpg (221.0 Kb) · 7339598.jpg (106.1 Kb) · 1263474.jpg (164.4 Kb)
Alex-454Дата: Среда, 08.04.2015, 03:19 | Сообщение # 10
BarBoss88 не знаю, то что у меня в сканах лежит то все нормально. но там 32 масштаб, хотя есть собственный перекрас с синей кабиной и под пять осей. ьда и я не чисто его собирал, а его конверсию в версии эвакуатора.
kechfapДата: Среда, 08.04.2015, 03:39 | Сообщение # 11
А мне больше второй вариант нравится,как то современней он что выглядит
BarBoss88Дата: Среда, 08.04.2015, 05:09 | Сообщение # 12
kechfap, По-современней это да, но я хотел изначально полуприцеп, чтобы можно было менять, а этот, как я понял, сугубо автовоз.
Начал сам обрабатывать сканы и обнаружил вот такой косяк
то о чем говорили и то чего я опасался. Но хорошо что вовремя заметил.
А вот и разница в цвете. Ну что ж. Вызов принят, будем исправлять
Прикрепления: 4100687.jpg (128.8 Kb) · 7871962.jpg (66.8 Kb)
Сообщение отредактировал BarBoss88 - Среда, 08.04.2015, 06:01
kechfapДата: Среда, 08.04.2015, 06:50 | Сообщение # 13
так,но эту деталь можно скопировать с нормальной и всё,а с цветом да.у меня на магнуме тоже наблюдается
BarBoss88Дата: Среда, 08.04.2015, 07:56 | Сообщение # 14
kechfap, скопировать это да, но там если присмотреться, то на многих деталях есть такие пятна, придется все привести в порядок.
Ну на Магнуме я с таким не сталкивался, у меня там вроде все норм было.
mokaseeffДата: Среда, 08.04.2015, 17:36 | Сообщение # 15
Осмелюсь добавить, это тоже надстройка на седельный тягач. Т.е. все снимается и тягач-автовоз превращается... в обычный тягач.
  • Страница 1 из 7
  • 7
