  • Страница 3 из 3
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ЛиАЗ-677МБ (Масштаб 1:43)
ЛиАЗ-677МБ
armiboДата: Пятница, 08.05.2015, 13:16 | Сообщение # 31
Цитата Тобольский ()
надписи "RABA" на задней ступице не хватает...
Ну да, я бы от руки её врядли красиво нарисовал biggrin
RamiroSSДата: Суббота, 09.05.2015, 00:12 | Сообщение # 32
armibo, ну ладно там надпись... болтики хотя бы накапать biggrin
armiboДата: Суббота, 09.05.2015, 00:28 | Сообщение # 33
Да ладно, он уже второй год "катается" без болтиков - и ничего biggrin
armiboДата: Вторник, 12.05.2015, 14:42 | Сообщение # 34
Передняя подвеска.
Приклеиваем передний мост (фото-1), снимаем колеса и приклеиваем пневмоподушки (фото-2), затем приклеим кронштейны для крепления рессор (фото-3, 4), к кронштейнам и к переднему мосту приклеим рессоры (фото-5) :
Ступицы передних колес.
Начертим два стопорных кружка d5мм (фото-1), вырежем прямоугольник с кружками и прогрунтуем его клеем с обратной стороны (фото-2),
затем откусим ось до нужного размера и торец оси так-же загрунтуем клеем (фото-3). После высыхания клея вырежем стопорные кружки и
приклеим их к торцам оси (фото-4), приклеивать надо хорошо, так, чтобы у автобуса на маршруте не отвалилось колесо smile
Далее начертим заготовки передних ступиц (фото-5) и склеим их (фото-6,7).
Вклеим внутреннюю часть ступицы в переднее колесо (фото-1), затем наслоим заготовку внешней части в три слоя, и сделаем имитацию гаек
с помощью капелек клея (фото-2), затем вырежем их сперва по диаметру (фото-3), и далее полностью (фото-4), черным маркером подкрасим имитацию
гаек (фото-5), теперь приклеим внешнюю часть ступицы к внутренней (фото-6):
Склеим крышки подшипников. Для этого возьмем выкройки, которые идут вместе с колесами и подрисуем клапаны (фото-1), затем вырежем их
и склеим (фото-2), при вырезании и склеивании придется помучаться - детали очень мелкие.
Далее приклеим крышки к передним ступицам (фото-3).
Все, с колесами закончили, и автобус теоретически на ходу, все самое сложное уже позади, осталось дело за мелочевкой.
Мелочевка.
Сделаем козырьки освещения заднего номерного знака и проема задней двери.
Для этого заготовки козырьков наслоим в три слоя, вырежем , также вырежем к ним маленькие части (уж не знаю как их обозвать) ,
покрасим торцы красным фломастером (фото-1), и склеим детали между собой (фото-2), затем приклеим их на свои места, один - над задней дверью (фото-3),
второй - над задним номером, который я уже приклеил (фото-4).
Затем сделаем из полосок бумаги, покрашенных серебристым маркером рамку форточки правого стекла кабины водителя (фото-5):
Приклеим светоотражатели (катафоты) на передний бампер (фото-1,4), а так-же по одному на каждый борт (фото-2,3).
Катафоты делаем так: вырезаем оранжевые кружки d2мм и их торцы подкрашиваем серебристым маркером.
Процесс изготовления подножки водителя я или забыл отфоткать, или нечаянно их удалил, но не беда, здесь ни чего
сложного нет: на листе, где развертки выштамповок под задние фонари, есть контур подножки, так вот вырезаем сперва отверстие под подножку,
затем с припуском по контуру и приклеиваем получившуюся обечайку на место. Саму подножку сделаем из сигаретной фольги, приклеенной на ватман,
вырежем из нее прямоугольник соответствующего размера и приклеим на подножку. Результат виден на фото-5:
Зеркала:
заготовку с зеркалами наслоим в два слоя (фото-1), причем зеркала можно сделать на выбор и красного цвета, затем просто
вырежем черные части заготовок зеркал, и с обратной стороны покрасим серебристым маркером . Затем торцы покрасим
черным маркером, слегка залезая на зеркальную часть ( имитация резинки) (фото-2).
Согнем из проволоки кронштейны крепления зеркал и приклеим их на свои места (фото-3), далее к кронштейнам приклеим зеркала (фото-4),
Все, автобус готов:
Ссылка на галерею : http://only-paper.ru/forum/7-14474-406252-16-1388582495
armiboДата: Воскресенье, 24.12.2017, 16:54 | Сообщение # 35
Цитата Rodik2002 ()
есть другие детали для лиаза-677м
Какие есть -все в этой теме... Остальные - чертились линейкой cool
billabong73Дата: Понедельник, 25.12.2017, 07:58 | Сообщение # 36
Артем, ты не понял! Он не спрашивает,он предлагает... biggrin И так в каждой теме!
Andrey77Дата: Понедельник, 25.12.2017, 12:14 | Сообщение # 37
biggrin clap
armiboДата: Вторник, 26.12.2017, 01:21 | Сообщение # 38
Да тут трудно разобраться... Полнейшее отсутствие знаков препинания , вот и понимай - как знаешь... "казнить нельзя помиловать" cool
armiboДата: Пятница, 05.01.2018, 19:20 | Сообщение # 39
Цитата Rodik2002 ()
артем есть все коллекции лиаза 677
Нету... Воронеж давно уж на ПАЗики пересел cool
JodenДата: Суббота, 06.01.2018, 01:11 | Сообщение # 40
извиняюсь если оффтоп - интересное решение с магнитной подвеской - https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=MoHYkS81Yvs
  • Страница 3 из 3
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
