Ikarus 280.33
armibo | Дата: Суббота, 07.05.2016, 05:24 | Сообщение # 61 |
Награды: 15
| Перегородка-норм, а вот синий ворсовый пол в кабине- как-то сомнительно смотрится... Вряд ли водитель в кабину в домашних тапочках заходит... А если на улице слякоть? Ведь в диспетчерский пункт ему всяко выходить надо будет... Ворсовый ковер долго не проживет, быстро изгадится
Фэш | Дата: Суббота, 07.05.2016, 05:33 | Сообщение # 62 |
| armibo, согласен. Тогда уж пусть перекрашенный искусственный газон будет
armibo | Дата: Суббота, 07.05.2016, 05:43 | Сообщение # 63 |
Награды: 15
| Цитата Фэш ( ) согласен. Тогда уж пусть перекрашенный искусственный газон будет Вообще-лучше обзавестись (да хотя бы взять с фотобуса) фоткой какого-то конкретного автобуса, и делать его, опираясь на фото (или личные наблюдения) . Тогда и модель более реалистичная выходит. Но если в реальном автобусе лежит перекрашенный искусственный газон-значит так тому и быть
На фото ниже как раз видно, что "искусственный газон" разросся не на шутку :
Ковры вроде тоже встречаются:
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 07.05.2016, 06:04 |
Фэш | Дата: Суббота, 28.05.2016, 01:00 | Сообщение # 64 |
| Всем привет! На днях возобновил работу над моделью. Сделал приборную панель, сиденье и лобовое стекло (попытки с пятой):
armibo | Дата: Суббота, 28.05.2016, 01:20 | Сообщение # 65 |
Награды: 15
| Ну кнопки открывания дверей в Икарусе - ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ! Их сделать очень просто- настричь из цветной бумаги, и дел то... Видно, что в "гармошку" под сиденьем водителя вложено много сил - а ведь её видно практически не будет, думаю сошла бы подставка -простой прямоугольник.
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 28.05.2016, 01:28 |
Фэш | Дата: Суббота, 28.05.2016, 01:46 | Сообщение # 66 |
| armibo, диаметр большего циферблата (вместе с белой окантовкой) - ровно 3 мм. Кнопки меньше него где-то в 5 - 6 раз. Это какие надо настричь кусочки, да еще и приклеить их?
armibo | Дата: Суббота, 28.05.2016, 01:50 | Сообщение # 67 |
Награды: 15
| Цитата Фэш ( ) диаметр большего циферблата (вместе с белой окантовкой) - ровно 3 мм. Кнопки меньше него где-то в 5 - 6 раз. Это какие надо настричь кусочки, да еще и приклеить их? Ну у меня примерно такие же размеры, и ничего-стригу кнопочки :
maiorrulka | Дата: Суббота, 28.05.2016, 03:33 | Сообщение # 68 |
| Очень хорошо получается. А то что гармошку на сиденье видно не будет, не беда, зато навыков на основную гармошку поднабраться можно. Я свою раза с 7 сделал, и то как каменная получилась
armibo | Дата: Суббота, 28.05.2016, 03:49 | Сообщение # 69 |
Награды: 15
| Цитата maiorrulka ( ) Я свою раза с 7 сделал, и то как каменная получилась Я на своём "Икаре" делал гармошку из офиски, и то она получилась не очень подвижной... А на современных ЛИАЗах гармошка вообще двухслойная, если её склеить- то она уж точно "колом" встанет
Vovkasuper | Дата: Суббота, 28.05.2016, 15:54 | Сообщение # 70 |
| Еще какую - нибудь шторку над лобовым стеклом, так вообще супер будет смотреться!)))
Моя история и модели
Фэш | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 00:31 | Сообщение # 71 |
| maiorrulka, спасибо!
Цитата maiorrulka ( ) Я свою раза с 7 сделал, и то как каменная получилась Вот я теперь и думаю, делать ли нормальный поворотный механизм или "положиться" на гармошку. Vovkasuper, когда сделаю крышу, попробую сворачивающуюся повесить. А пока закончил делать "морду" и кабину. Фары сделал объёмные, из фольги; повесил маршрутоуказатель и другую мелочь:
Способы крепления рычага и руля к полу не особо оригинальные, но зато прочно
armibo | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 00:35 | Сообщение # 72 |
Награды: 15
| Кабина в итоге хорошо смотрится! Маршрутоуказатель тоже удался на славу!
maiorrulka | Дата: Вторник, 31.05.2016, 01:51 | Сообщение # 73 |
| Фэш, шторку на лобовое однозначно надо, я, помнится, делал.
А насчет гармони - смотри сам, можно сделать простенький поворотный механизм, но armibo, прав, гармошка не будет такая подвижная, кстати, у меня из офиски она не получилась В остальном у тебя все супер, но сама геометрия автобуса... Случаем не из Answera? Хотя и видно что доработан. P.S. Куда делась цифра 8 на решетке?
Сообщение отредактировал maiorrulka - Вторник, 31.05.2016, 01:53 |
Фэш | Дата: Четверг, 02.06.2016, 19:43 | Сообщение # 74 |
| armibo, maiorrulka, спасибо)
Цитата maiorrulka ( ) геометрия автобуса... Случаем не из Answera? Из Answer без доработок только днище, с остальным сложнее. Выкройки кузова мне дал UkrLeshik, я их немного переделал и по ним сделал кузов.
Цитата maiorrulka ( ) Куда делась цифра 8 на решетке? Цифры 2 и 0 из проволоки согнуть относительно просто, а вот про "8" как-то не подумал... Если совсем не получится, под конец сделаю из бумаги.
Фэш | Дата: Четверг, 02.06.2016, 20:04 | Сообщение # 75 |
| Решил немного отвлечься от тягача и заняться прицепом. Почти сделал крышу (остались люки), начал делать поручни.
