Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » AVIA A31 [Attimon 009] (Масштаб 1:43)
armiboДата: Пятница, 05.06.2015, 21:39 | Сообщение # 16
Цитата kechfap ()
а я на работе на обеденном перерыве иногда что нибудь клею
Я в обед предпочитаю прилечь поваляться полчасика wink
armiboДата: Суббота, 06.06.2015, 03:28 | Сообщение # 17
В выкройках не предусмотрены солнцезащитные козырьки и ручки на передних стойках, а на фото настоящих машин они есть:
Я проявил творческую инициативу, и сделал их самостоятельно, благо - это не трудно:
Сделал днище кабины , уже установил сиденья, развертки сидений сделаны весьма оригинальным образом, я сперва подумал - трудно будет их собрать, а в итоге все очень легко и быстро получилось:
Вклеил днище в кабину, на фото видно, что водительское сиденье "нырнуло" вправо, т.е. дало правый крен smile , это потому - что его спинка уперлась в стойку кабины, которая к верху сужается, как я не елозил днищем при его вклейке, выправить ситуацию не удалось, где-то я оплошал sad :
Также доделал на кабине мелочевку: фары, поворотники, крылья, ручки, дворники, радиаторную решетку:
Сзади кабины предусмотренны кронштейны для крепления к раме (у оригинала кабина не откидывается) :
Вид на кабину снизу :
Интерьер кабины:
Сделал раму:
Приставил ( не приклеил!) кабину на раму:
Склеил передний бампер :
На сегодня хватит... wacko
Модель очень приятно собирается, хочу еще раз сказать спасибо за сканы Cesis13 !
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 06.06.2015, 03:36
armiboДата: Воскресенье, 07.06.2015, 04:13 | Сообщение # 18
Собрал двигатель со всеми прибамбасами, здесь ничего сложного, набор из нескольких параллелепипедов, но смотрится хорошо:
Начал делать фургон:
Внутри фургона есть штатная переборка, которую я,забыв что внутри фургона будут арки, приклеил аккурат над ними... sad
Пришлось сделать вырезы для арок (кто будет клеить - будьте внимательней!) :
Днище фургона, с внутренней стороны я к нему приклеил зубочистки, чтобы оно не "играло" во время вклейки в фургон:
Фургон готов к установке на раму грузовика:
Приклеил кабину к раме.
Начал устанавливать бампер - он почему-то очень сильно выпирал вперед (как у ГАЗ-66), хотя я вроде собирал по инструкции, а там всё красиво нарисовано... В итоге пришлось подрезать его центральное крепление:
Передняя подвеска (на оригинале она независимая), на модели она по совместительству является опорой двигателя.
Так как у моих моделей колеса крутятся, я решил отказаться от поворотного механизма передних колес (в модели оно предусмотрено) в пользу надежности :
Приклеил двигатель к этой не-то подвеске, не-то опоре, в результате получилась конструкция, напоминающая маленький самолетик biggrin :
Тем временем установил на раму фургон:
Двигатель с передней подвеской перед примеркой :
При контрольной примерке стало очевидно, что передняя подвеска слишком широка , и был большой риск, что колеса будут торчать за передние крылья, поэтому я обрезал лишнюю ширину подвески:
Двигатель вместе с передней подвеской смонтирован на грузовик:
В общем, у меня дело движется biggrin
Вот нашел фото настоящей машины с точно таким же фургоном:
А вот так выглядит двигатель у оригинала:
armiboДата: Понедельник, 08.06.2015, 03:06 | Сообщение # 19
Сделал рессоры, они в выкройках светло-серого цвета, и на черной раме смотрятся как чужие, поэтому я их перед установкой покрасил черным маркером:
Задний мост:
Запаска:
"Ходовые" колеса :
Между рессорами и задним мостом сделал небольшие проставки из нескольких слоев бумаги , а то посадка машины получалась слегка низковата ( возможно из-за того, что в основе моста - зубочистка, а она несколько уже, чем "труба" моста в выкройках) :
На задний мост установлены внутренние колеса, и застопорены кружком, приклеенным к торцу зубочистки ( колеса на моих моделях крутятся! ) :
К внутренним уже приклеил внешние колеса:
Топливный бак имеет непростую форму, на заднем плане воздушный ресивер:
Установка передних колес.
Чтобы вставить ось (зубочистку), пришлось прожечь насквозь толстой проволокой нагретой на газе и пружины, и опору двигателя, да и сам двигатель тоже пришлось продырявить :
Установлены и зафиксированы передние колеса:
Подоспели диски передних колес:
Диски уже установлены, а также топливный бак и воздушный ресивер:
Доделал карданные валы:
Вот так выглядит AVIA на данный момент :
Крупные детали уже все собраны, дело теперь за "мелочевкой" ...
Зенкевич тут сделал краткий тест-драйв этого симпатичного фургончика: http://www.google.ru/url?sa=....1,d.bGQ
emikv2000Дата: Понедельник, 08.06.2015, 05:01 | Сообщение # 20
armibo, у меня во дворе мужик в киоск товар на таком возит, ухоженный авишка))))
Визитка Эмика
armiboДата: Понедельник, 08.06.2015, 05:20 | Сообщение # 21
Я в Воронеже тоже недавно такую видел, только внешний вид у нее удручающий, с оранжевыми дверями...
Я вот тут подумал, что из этого фургона очень легко сделать звукоусиливающую станцию, даже габарит фургона менять непридется, достаточно только в нем прорезать окна и перекрасить в синий цвет tongue
А сделать громкоговорители - дело техники cool , только вот собирать подряд две практически одинаковые машины - я пока не готов cry :
RamiroSSДата: Понедельник, 08.06.2015, 23:59 | Сообщение # 22
Награды: 20
Цитата armibo ()
только вот собирать подряд две практически одинаковые машины - я пока не готов :
ну конечно, когда есть над чем другим призадуматься dry кстати думаю двиг и ходовку, можно лепить и с первого скана, на втором думаю они такие же будут
armiboДата: Вторник, 09.06.2015, 02:50 | Сообщение # 23
Да подожду уж вторую ИФУ, а то потом в деталях кузова запутаюсь, буду сидеть гадать, от чьей ж..... biggrin ,
хотя может и начну зеленую кабину собирать, если синяя не придет в ближайшее время dry
RamiroSSДата: Среда, 10.06.2015, 01:15 | Сообщение # 24
Награды: 20
armibo, ну можно же и попрактиковаться biggrin
armiboДата: Четверг, 11.06.2015, 21:24 | Сообщение # 25
Сделал кронштейн крепления запасного колеса:
Собрал выхлопную систему, развесил грязезащитные щитки, брызговики:
Приклеил подножки:
Установил зеркала, получены госномера:
Изготовил задний противоподкатный брус :
Можно садится за руль, и перегонять машину в фотогалерею biggrin , AVIA готова :
armiboДата: Пятница, 12.06.2015, 00:23 | Сообщение # 26
Всё, модель уже в галерее: http://only-paper.ru/forum/7-14484-478424-16-1434032084
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
