  • Страница 2 из 4
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Dodge Charger пробный самопал (просьба помочь и информацией)
BATANICДата: Воскресенье, 27.12.2015, 15:55 | Сообщение # 16
И так , как и обещал , закидываю фото с первой тестовой сборки переднего бампера , на недели было мало времени на сборку из-за оврала на работе под конец года много накопилось , но) я сдал сессию , работать осталось два дня и каникулы до февраля))) сборка будет идти на много быстрее , тем более вчера были готовы сечения заднего бампера . расстояние сечений 5см по горизонтали 3 см по вертикали , задний бампер 3 по горизонтали 3 во вертикали
Modeller , метод сборки я пересмотрел и отдал предпочтение в изготовлении матрицы из картона , бумаги и монтажной пены , поверх которой будет наноситься шпатлевка , и после уже из стекломата и полиэфира делать детали )) так и проще и дешевле и на много точнее , так как все расчеты производятся не с коленки а на компьютере , много времени уходит на разделение каждой детали на сечения но оно того стоит
когда кончается терпение, начинается выносливость
kechfapДата: Воскресенье, 27.12.2015, 16:59 | Сообщение # 17
eek eek eek eek
RamiroSSДата: Воскресенье, 27.12.2015, 18:22 | Сообщение # 18
Награды: 20
BATANIC, ну чтож, успехов в этом труде!
п.с.: делайте пробелы между фото, а то горизонтальной прокруткой пользоваться не удобно
ModellerДата: Воскресенье, 27.12.2015, 20:39 | Сообщение # 19
BATANIC, Про то что точнее только так эт ты зря biggrin
Раз
Два
В начале темы ты не определился с материалом. У тебя просто стекломат.... Технология правильная естественно.
P.S. Журнал c ж.д. техникой "Modeller" - издания пользователя под ником akellamtrak...
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
BelgorodecДата: Понедельник, 28.12.2015, 02:33 | Сообщение # 20
BATANIC, не ожидал честно говоря что подобное увижу на этом форуме))))сам кстати делаю нечто подобное....но отечественное biggrin
я смог разбить модель на сечения...но вот распечатать как-то не могу
кстати...в какой ты проге разбивал на сечения?
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
Александр1978Дата: Понедельник, 28.12.2015, 02:35 | Сообщение # 21
BATANIC, Я так понял болван для матрицы будет размером с авто 1 в 1,если отдельно каждый элемент порог крыло то нужно обеспечить жесткость,но я бы делал болван 1 к 1 так делают на НАСТОЯЩИХ производсвах пластиковых ЦЕЛЬНЫХ кузовов ,Если конечно вы хотите добится успеха в данном деле,а вообще можно было бы выбрать попроще и поменьше размер,какое нибудь 2 местное купе маленькое,будет в разы проще
P.S.Пробивал данную тему пять лет назад,подвеска трансмиссия и двигатель от тойоты марк 2,пространственная рама, кузов стеклопластик монокок.Результат - нужно помещение для работы как минимум свой автосервис ,чтоб ПОСТОЯННО уделять этому время,знание и умения расчета рамы чтоб не развалилась на первой кочке ,РУЛИЛАСЬ нормально,ну и что касаемо кузова работа со смолой ,разделителем стеклоткнью(занимался этим пару лет клеил метровые макеты вертолетов),короче удачи закончить проект к пенсии cool
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 28.12.2015, 02:37
BATANICДата: Понедельник, 28.12.2015, 03:03 | Сообщение # 22
всем спасибо за интерес , советы и отзывы )))
во первых прощу прощение у админов за нарушения условий публикации
во вторых я забыл указать некоторые моменты касательно сборки машины , а именно : будет покупаться автомобиль ГАЗ-24 в России , т.к. у нас они стоят от 800$ и это самое самое гнилое и ужасное еле еле на ходу , то есть по нашим деньгам 800$ это 60.000 сом для сравнения ( молоко 40 сом , хлеб 15 сом , сникерс 45 сом) 60.000 сом это 58.000 рублей грубо говоря . на много дешевле и выгоднее прилететь в россию купить там машину и пригнать ко мне .
у Волги будет срезаться крыша , стойки , кузов , в общем останется только днище и отсек с двигателем , будет делаться пространственная рама , так как корпус пластиковый , в случае аварии чтобы не разорвало на части и меня и авто (тфу тфу тфу) чарджер больше волги и на 15 см шире , все уже просчиталось что и куда увеличиваем
и в третьих : закончил передний бампер и уже начал осознавать какой огромный это автомобиль , он на много шире отцовского гольфа , и в разы шире моей 525 БМВ
Александр , спасибо за советы и ваше личное мнение , не могли бы вы по возможности рассказать тонкости работы со стекломатом , смолой и полиэфиром? может я чего незнаю что скорее всего
Belgorodec работа над модель проходит в программах rhino и cross hopper
ModellerДата: Понедельник, 28.12.2015, 07:29 | Сообщение # 23
Дело вкуса, но мне не понятно чё так прутся с этого Чарджера..... Ну да ладно.
BATANIC, Такие темы курил? Зайди на Youtube.
3DMax
3D фотограмметрия
RamiroSSДата: Понедельник, 28.12.2015, 14:18 | Сообщение # 24
Награды: 20
BATANIC, кстати вчера еще вот чего подумал, в выкройках толщины материалов учитываете? как я понял сначала же делаете форму шаблон, проверх которой уже стектоволокно со смолой будет формироваться? так вот на стыках же нужно чтобы лишней длинны не было чтобы все сошлось хорошо
Александр1978Дата: Вторник, 29.12.2015, 00:22 | Сообщение # 25
BATANIC, все просто в принципе делается болван(бум каркас ,пенопласт или пена заполнитель ,шпаклюется ,грунтуется автошпаклевкой - готово) ,далее мажется разделитель на него мы пользовали просто банальное твердое мыло,разведенное водой,мазади кисточкой на несколько слоев с промежуточной сушкой,далее сегментирование матрицы для удобства разьема ,использовали оргстекло и пластилин .Далее сам процесс :мажется кисточкой так называемый декор толщина ДО 2 мм(состав смола эд20, отвердитель , наполнитель чаще всего тальк, но можно и серебрянку),ждем когда подсохнет до состояния отлипа(остается отпечаток пальца как на пластелине и не мажется),затем берем ТОНКУЮ 10 соточную край 15 стеклоткань и прилепляем ее к декору НАСУХО разглаживая чтоб не было пузырей и уже потом все обмазываем смолой снова и последующие слои из более толстой 35 40 соток и в конце рогожа идет ,общая толщина матрицы в зависимости от размера детали,но в основном где то 7 - 8 мм,обязательно уселители чтоб не повело от времени из фанеры.Ну вот все готово,отпиливаем совдеповским лобзиком лишнее оставляя по 3 см ,сверлим отверстия для стягивания болтами и самое интересное разделяем болван,как правило не все гладко и разделение происходит по грунту ничего страшного отмываем растворителем а мыло водой ну и вот все готово.Само изделие в обратном порядке, так же разделитель мыло, можно покрасить грунтом прямо в матрицу по разделителю ,но не обязательно,затем декор ТОНКО до 1 мм, сушим до отлипа и стеклоткань ТОНКАЯ первый слой ,последующие как правило их 3 или 4 из 35 -40 соточной,короче есть еще МНОГо технологических тонкостей их не обяснить их надо один раз увидеть :)
Да забыл сказать мы работали с эд 20 она я так понимаю более конструкционная чем полиэфирная
УДАЧИ интересно будет посмотреть что получится
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 29.12.2015, 00:28
BelgorodecДата: Вторник, 29.12.2015, 04:29 | Сообщение # 26
Ребята,я вам говорю,в скором времени.....этот форум будет называться НЕ бумажные модели автомобилей,а автомобили из бумажных моделей biggrin
:) много вопросов...и практически нет ответов
я думаю многие из нас будут наблюдать с интересом smile
кстати говоря,возможно я и сам создам подобную тему biggrin biggrin biggrin
Визитная карточка
В процессе:
BATANICДата: Суббота, 02.01.2016, 00:03 | Сообщение # 27
всех всех всех с новым 2016 годом))) на подходе задний бампер и запенивание двух бамперов , вот скриншоты работы как выглядит деталь загнанная в сечения и небольшой анонс задней бампера . Сечений на заднем бампере в разы больше чем на переднем , чуть ли не в три раза , как вертикальных так и горизонтальных , есть плюсы более точная форма должна получиться , минусы затратно выходит по материалам
BATANICДата: Вторник, 05.01.2016, 02:05 | Сообщение # 28
И так что мы имеем на данный момент ? Мы имеем сделанный передний бампер НО рога отдельно , чтобы пластиковую матрицу было легче делать это раз , почти собранный задний бампер но фото не хочу закидывать не готовой детали , завтра съезжу на базар за 502 клеем и доделаю бампер задний , запеню и закину результат , ( задний бампер просто загляденье))) параллельно ведутся работы над передним крылом (электронный вид) ну и вот собственно что получилось с передним бампером , лично я очень и очень доволен результатом , судить вам)
armiboДата: Вторник, 05.01.2016, 02:13 | Сообщение # 29
А ты учитываешь то, что когда будешь обклеивать эти матрицы стеклотканью- готовая деталь получится немного больше матрицы, и общий размер может тоже "уйти"?
BATANICДата: Вторник, 05.01.2016, 03:00 | Сообщение # 30
на счет этого вообще не переживаю потому что размер не уйдет)))) есть методика которая сделает все один к одному , чуть далее увидишь)
  • Страница 2 из 4
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
