  • Страница 1 из 5
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Maserati 250 f Хуана Мануэля Фанджио
emikv2000Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:46 | Сообщение # 1
Всем привет!
После длительного перерыва в моделизме решил собрать что-то по-проще. Выбор пал на недавно приобретенный оригинал от ВМС - масератти 250 ф Хуана Мануэля Фанджио, который "умудрился" 10 раз за гонку побить рекорд Нюрбургского кольца.
Хочу подробно описать методу изготовления колеса.
0. Не забываем подкрашивать торцы! Я делаю это фломастерами марки Stabilo - они идеально подходят для этих целей: очень насыщенные цвета и не розтекаються вдоль волокон бумаги.
1. Сперва вырезаем внешние окружности круглых деталюшек колес:
2. Затем внутренние:
3. Формируем пальцами боковину. Тут надо поизощряться, с первого раза может не получится. Предварительно желательно прокатать чем то сферическим обратную сторону детали и смочить ее слегка:
4. Без коментариев:
5. Нарезаем протектор и прокатываем его по торцу стола, таким образом у нас образовуется красиво закрученая деталька, и самое главное без заломов и кривостей различного рода:
6. Склеиваем детали склейками из офиски, а те, которые клеются всык промазываем аккуратно пва с помощью зубочистки по торцу:
7. К протектору аккуратно приклеваем боковину, стараемся что бы нигде не выперало:
8. Тут все видно с обратной стороны:
9. Вставляем кольцо диска, собранное по технологии протектора:
10. Также аккуратно как и 1-вую, приклеиваем 2-ю боковину:
11. Собираем и вклеиваем "спицы":
12. А тут "секрет мастерства" - технологией со мной поделился формульщик Сергей Поваров на фестивале в Киеве Kyiv Scale Models Fest 2015 (кто не в теме, что за фестиваль, обязательно гляньте темку в соответствующем разделе!) Заключается она в том, что торец покрышки прокатываем каким небудь цилиндром - главное неспеша, и не давить ни в коем случае ! Мы получаем на выходе практически иделаьно кругленькое колесико и без покраски!
Визитка Эмика
Сообщение отредактировал emikv2000 - Четверг, 11.06.2015, 03:24
armiboДата: Четверг, 11.06.2015, 02:29 | Сообщение # 2
Статус: Online
Ну ты бы хоть фото прототипа выложил, а то на улице такие машины как-то не очень распространены, и непонятно, что должно в итоге получиться biggrin
emikv2000Дата: Четверг, 11.06.2015, 03:22 | Сообщение # 3
armibo, сейчас поправим! biggrin
Визитка Эмика
VovkasuperДата: Четверг, 11.06.2015, 04:10 | Сообщение # 4
Эээ, а где же твоя копейка? Или она стала долгостроем?
Моя история и модели
emikv2000Дата: Четверг, 11.06.2015, 04:38 | Сообщение # 5
Vovkasuper, она пока составляет компанию запчастям горбатого))) я к ней вернусь, после тркнеровки так сказать))
Визитка Эмика
konihalosДата: Пятница, 12.06.2015, 04:29 | Сообщение # 6
emikv2000, Буквально на днях скачал сканы этого аппарата.Буду бдить за сборкой.А вот колесики бы спицованными смотрелись вообще аффигенно :). А по копейке скучаю.
Сообщение отредактировал konihalos - Пятница, 12.06.2015, 04:31
emikv2000Дата: Пятница, 12.06.2015, 06:50 | Сообщение # 7
konihalos, еще раз повторюсь, хотел попроще что-то собрать, спасибо)))
Визитка Эмика
emikv2000Дата: Суббота, 13.06.2015, 16:32 | Сообщение # 8
Доброго времени суток!
По прошествии некоторого времени мы заполучили 4 колесика, собранных по технологии представленной вашему вниманию постом ранее.
А тут начинается сборка каркаса, которую я попытаюсь по-подробнее описать.
Сначала подклеиваем детали на картон указанной в инструкции толщины. Далее ставим это все под прес, что бы деали не покоробило и они хорошо приклеились к картону. Вырезаем высохшие детальки. Тут есть один момент : конечно как кому нравится, но если картон не сильно толстый, то можно резать контур детали ножницами, а труднодоступные места ножом.
Далее шкурим торцы картона мелкой наждачкой. Делается это для того, что бы убрать мелкие неровности торцов, которые в последствии могут помешать хорошему "натягиванию" шкурки болида.
Далее собираем скелет, обклеваем склейки по контурам шпангоутов и подкрашиваем соответствующей краской (или фломастером)
Далее идет процесс "натягивания" шкурки. На этом этапе лучше вообще-вообще не спешить. Отвечаю. Ниже показываю , как это надо делать:
Минутка понтов:
и в завершении получаем какой-то результат. Скажу, что со шкуркой у меня были проблемы: давно не клеил самолетики biggrin . Но после танцов с бубном около сего пепелаца что-то удалось сделать.
Всем добра и позитива! wink
Визитка Эмика
Сообщение отредактировал emikv2000 - Суббота, 13.06.2015, 16:36
VovkasuperДата: Суббота, 13.06.2015, 20:27 | Сообщение # 9
Довольно аккуратно сделано)
emikv2000Дата: Суббота, 13.06.2015, 20:38 | Сообщение # 10
Vovkasuper, оу, спасибо! Не все так как хотел, но все же лучше чем в прошлые разы. cool
Визитка Эмика
DimLabsДата: Суббота, 13.06.2015, 21:02 | Сообщение # 11
emikv2000, ты торцы перед шлифовкой пропитай суперклеем - эффект лучше будет
emikv2000Дата: Суббота, 13.06.2015, 21:23 | Сообщение # 12
DimLabs, та про суперклей я знаю, но не хочу травится , да и нет такой нужды. На суперклей потом пва не приклеишь.
Визитка Эмика
emikv2000Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 04:43 | Сообщение # 13
Доброго вечера или чего там , товарищи моделисты!
Сегодня я мало занимался моделью : причиной была сильная жара, у меня болело сердце и тяжело было дышать. Но все же начал работы над кокпитом и панелью приборов. Просьба прокоментировать, годная ли панелька или переделывать?
Визитка Эмика
armiboДата: Воскресенье, 14.06.2015, 04:47 | Сообщение # 14
Статус: Online
Годная панель!
Может стоило заранее покрасить в черный колечки из проволоки, а то сейчас будет проблематично это сделать аккуратно, не заляпав цыферблаты приборов.
emikv2000Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 04:51 | Сообщение # 15
armibo, мне как-то нехочется красить. Оно вроде и так нормально. biggrin
Визитка Эмика
  • Страница 1 из 5
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
