  • Страница 2 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Тот самый Фердинанд (конверсия Зис-5 в Зис-8)
Тот самый Фердинанд
2gringoДата: Воскресенье, 04.10.2015, 01:14 | Сообщение # 16
Витяй, Фердинанд сделан именно на базе Зис-5
А в данной модели увеличил раму на 19 мм, только лишь для того, чтобы крепления запасного колеса были ближе к краю. Хотя подобного ракурса нет ни в одном фильме с Фердинандом. Все таки решил сделать подобный факт.
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают!
В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2
Визитка - Уже в прошлое
ВитяйДата: Воскресенье, 04.10.2015, 04:58 | Сообщение # 17
Ох... Моя плохой индейца... Действительно, в фильме снят какой-то гибрид, везде называемый ЗиС-8... Прошу извинить...
2gringoДата: Воскресенье, 04.10.2015, 05:14 | Сообщение # 18
Витяй, да ничего
я сам попался на эту удочку biggrin пришлось заново практически перирисововать
2gringoДата: Пятница, 30.10.2015, 03:39 | Сообщение # 19
Извиняюсь за долгое молчание, мало времени получается выделять для склейки. Но проект продвигается, пока только да данном этапе
Параллельно распечатал корпус салона автобуса, основные детали наклеил на картон, сейчас находятся под прессом из энциклопедий :D
Чтобы не повело салон в дальнейшем и просохли капитально, подержу их там подольше.
2gringoДата: Пятница, 30.10.2015, 03:51 | Сообщение # 20
еще вопрос загвоздка
Перегородка-сетка. Как ее сделать, пока даже не представляю. Что посоветуете?
Если смотреть по фото, то размер ячейки в 25-ом масштабе получается примерно 0,8 мм.
Сообщение отредактировал 2gringo - Пятница, 30.10.2015, 04:04
armiboДата: Пятница, 30.10.2015, 04:09 | Сообщение # 21
Статус: Online
В своем автобусе Mercedes-Benz O307 (который в 43м масштабе!) http://only-paper.ru/forum/7-14474-423097-16-1397146679 я делал багажные сетки (фото 1,2 ) из какой-то тряпочки (фото 3,4) , которую я просто покрасил черным маркером. Вроде не плохо получилось. Главное - найти подходящую тряпочку! Скорее всего это была подкладка от какого-то платья или юбки.
2gringoДата: Пятница, 30.10.2015, 04:22 | Сообщение # 22
придется к бывшей в гости заявиться biggrin у нее свое ателье, скорее всего что нибудь есть подобное
armiboДата: Пятница, 30.10.2015, 04:37 | Сообщение # 23
Статус: Online
Или по тихому отрезать кусочек от тюли biggrin
kopcapДата: Пятница, 30.10.2015, 04:40 | Сообщение # 24
А если связать сетку - как ванты плетут,аккуратно сделать рамку с заданным шагом и вперед
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
talyatДата: Пятница, 30.10.2015, 05:56 | Сообщение # 25
2gringo, а движок на Фердинанда откуда брал ?
играет Grand piano (рояль) от Кэнон
ритм дает Drum set мой вариант :)
сделан DodgeTruck (машинка для сына :))
2gringoДата: Суббота, 31.10.2015, 05:34 | Сообщение # 26
talyat, в начале темы говорил, что ходовая взята от Зис-5 от Орлика, обесцвечена и переведенная в вектор.
armibo, не получится, римские шторы только дома biggrin
2gringoДата: Воскресенье, 01.11.2015, 01:10 | Сообщение # 27
bossnet1, спасибки, гляну
2gringoДата: Четверг, 26.11.2015, 06:25 | Сообщение # 28
небольшой отчет на данный момент
рама собрана в основном, предварительно окрашена на черновую, поскольку потом будет не подлезть. После сборки окончательной еще раз подкрашу.
между тем параллельно, сборку салона начал с крыши
Прикрепления: 2849060.jpg(125.2 Kb) · 8806715.jpg(100.1 Kb) · 5928510.jpg(99.9 Kb) · 9780003.jpg(57.4 Kb)
2gringoДата: Понедельник, 14.12.2015, 00:14 | Сообщение # 29
Продолжу отчет о сборке. Периодически меняю направление по настроению. Думаю многие из моделистов так поступают, все таки творческие личности smile . То собираю раму, то движок, то вот салон собрал немного
Извиняюсь за девок в салоне )) У жены в колготках очень хороший картон попадается.
А это заготовки протектора шин. Вырезал почти неделю вечерами.
Потихоньку начал приклейку их на колесо
А по поводу сетки вопрос решил приобретением сито, то что для просеивания муки применяют, как раз нужный размер и недорого biggrin На профильном сайте как то нашел за 150 р. небольшой кусок решетки, а сито взял за 100 и там мне аж два автобуса в принципе хватит biggrin Как душа к ней ляжет, так займусь ею.
Прикрепления: 3661632.jpg(75.5 Kb) · 3098166.jpg(31.9 Kb) · 6833605.jpg(78.0 Kb) · 5179805.jpg(37.7 Kb) · 5574620.jpg(75.3 Kb) · 8397330.jpg(83.8 Kb) · 4746058.jpg(102.4 Kb)
Сообщение отредактировал 2gringo - Понедельник, 14.12.2015, 00:17
Александр1978Дата: Понедельник, 14.12.2015, 13:45 | Сообщение # 30
2gringo, хорошая крыша вышла ровная удачи с КАЧЕСТВЕННОЙ покраской,к ситам тоже приглядываюсь
,вопрос металичечкое или пластик нашли
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 14.12.2015, 13:46
  • Страница 2 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
